Skryté nádraží jako viditelné?
Příspěvekod RadekH0 » sob 11 čer, 2022 8:29 am
zkusím zde nahodit jedno menší téma ohledně pojetí stavby skrytých nádraží.
Při studování jednotlivých plánků a kolejišť jsem narazil na zajímavý koncept vytvoření skrytého nádraží, které je však plně nebo jen částečně viditelné a je do námětu zakomponované tak, aby nijak nerušilo.
U nás jsem se s tím setkal jen asi ve dvou případech. Modulové kolejiště do toho záměrně nepočítám, tam to jinak asi ani nejde.
Máte s tím někdo zkušenost v domácích podmínkách? Co si o tom myslíte?
Díky
1) Klubové kolejiště ŽM Chrudim
2) Jeden z Milanových plánků (Moravské Bránice)
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Re: Skryté nádraží jako viditelné?
Příspěvekod Ivan » sob 11 čer, 2022 9:29 am
Já si ještě vzpomněl na jedno z kolejišť hanka61, které se mi konceptem moc líbilo.
odkaz
Bohužel chybí některé příspěvky, hank stránky po pauze obnovoval, princip je však patrný a rozšiřitelný i pro větší kolejiště.
Dále v plánech KOLEJIŠT Milana F. ještě :
I. díl, 24 falešná dvojkolejka (SN formou většího nádraží)
II. díl, 22 adamkovice, kolejiště pana Martinovskeho, v publikaci je i pár fotek z realizace. Krásný námět i realizace.
Záleží na tobě, výhody přiznaneho SN jsou jasné, jen bude provoz trochu méně modelový. Mně se tato možnost však docela líbí, ovšem spíše pro menší kolejiště (viz to hankovo)
Příspěvekod BohousP » sob 11 čer, 2022 2:20 pm
http://www.kzmtt.cz/
Kluci v Meziříčí mají "skryťáky" také přístupné, ovšem jen pro obsluhu, nikoliv pro návštěvníky.
Příspěvekod RadekH0 » sob 11 čer, 2022 5:37 pm
Díky za pěkné příklady :idea:
Téma jsem založil hlavně za účelem rozšíření znalostí. Při brouzdání internetem jsem narazil na v zahraničí zajímavý koncept "patrových kolejišť" (jako má třeba Chameleon), kde se záměrně skrytá nádraží dělají jako viditelná. Při zvažování svého námětu se totiž asi nejvíce bojím mít skryté nádraží pod viditelnou stanicí. Byť mezi nimi může být velký výškový rozdíl, tak schopnost práce pod kolejištěm silně pokulhává :oops:
DCC
RadekH0
Příspěvekod Vladimír_B » sob 11 čer, 2022 5:41 pm
Ahoj, praktická ukázka http://www.martin_ho.websnadno.cz/
Teoreticky proč by ne? Místo skryťáku můžeš mít klidně koncovou stanici. Smyčka nemusí být u každého skryťáku.
Třeba v Americe mají běžně poličkové patrové kolejiště. Je toho plný YouTube...
Vladimír_B
Příspěvekod Zlámalík » sob 11 čer, 2022 10:05 pm
Já jsem taky zastánce "viditelného skryťáku", ale už jsem to tady hlásil párkrát, plán je udělat ho o něco snížený (- 10 cm?) před kolejištěm, pod odklápěcím pultíkem. Pokud máš místo, je lepší jej přiznat, nakonec může být za stromy jako nějaké další nádraží.
Příspěvekod HonzaM » ned 12 čer, 2022 10:01 am
Skryté nádraží pod viditelným bych určitě nedělal. Murphy: pokud se něco může pokazit, pak se to pokazí. Je-li víc možností, pokazí se to, co zpúsobí největší škodu. Už jsem na domácím kolejišti i na modulu musel měnit přestavník. Pokud pod sebou, pak jedině posunuté tak, aby byl k oběma zespodu dobrý přístup.
Naposledy upravil HonzaM dne ned 12 čer, 2022 1:07 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod RadekH0 » ned 12 čer, 2022 10:20 am
HonzaM píše:Skryté nádraží pod viditelným bych určitě nedělal. Murphy: pokud se něco může pokazit, pak se to, pokazí. Když se to, pokazí se to, co zpúsobí největší škodu. Už jsem na domácím kolejišti i na modulu musel měnit přestavník. Pokud pod sebou, pak jedině posunuté tak, aby byl k oběma zespodu dobrý přístup.
To je přesně to čeho se chci vyvarovat, proto zjišťuju i jiný možnosti.
DCC
RadekH0
Příspěvekod RadekH0 » ned 12 čer, 2022 2:50 pm
Ještě jsem našel jeden zajímavý příklad:
viewtopic.php?f=1&t=13131&start=135
DCC
RadekH0
Příspěvekod milan ferdián » ned 12 čer, 2022 5:09 pm
RadekH0 píše:Ještě jsem našel jeden zajímavý příklad:
Návrh podle tohoto prostoru. Dolní pro kapesní kolejiště.
-m-
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod RadekH0 » ned 12 čer, 2022 5:40 pm
Milane smekám, moc pěkný návrhy.
U toho Ledečka byl plánován přístup do SN i ze zadní strany? Přes kulisu by to asi šlo těžko.(?)
DCC
RadekH0
Příspěvekod milan ferdián » ned 12 čer, 2022 5:44 pm
RadekH0 píše:Milane smekám, moc pěkný návrhy.
Díky, to nevím jak autor měl na mysli svůj přístup k SN :?: Někde tu je jeho povídaní a ohledně kulisy, snad přístup shora stačí :wink: .
-m-
Příspěvekod Ivan » ned 12 čer, 2022 6:02 pm
Nějaké další info je ve vláknu zde.
ačkoli je ke kulise "jen" cca 50 cm, emůže být moc vysoká, případně kvůli většímu zásahu by mohla být odendavací.
Příspěvekod hank61 » ned 12 čer, 2022 6:43 pm
Když už jsem zde zmíněný :D Osobně po zkušenostech také preferuji SN nikoliv v podzemí, nýbrž oddělené kulisou různého charakteru. Na internetu je mraky inspirací. SN na mém posledním kolejišti velikosti 0e, které pomalu vzniká má již hotovou přesuvnu (v oranžovém obdélníku), která bude vizuálně oddělená nějakou tovární budovou. Budova bude ze strany přesuvny dutá, a z pohledové strany k ní povede vlečka. Je to jednoduché, funkční a velice dobře přístupné řešení, hodící se zejména pro menší projekty. Více je tu http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=31&t=13827
Příspěvekod HonzaM » ned 12 čer, 2022 9:35 pm
U námětu Ledečko je provozně daleko zajímavější nádraží za kulisou, před kulisou vyjede vlak z tunelu, projede nádražím a zmizí v tunelu. Při použitém prostoru by jistě šlo vymyslet provozně zajímavější řešení, umožňující reálný provoz “odněkud někam”. Raději bych ponechal obě nádraží viditelná, umožňující aktivní provoz..
Zpět na Podklady ke stavbě
