Roco ŠKODA X62, X63, X71, X72
Re: Roco ŠKODA X62, X63, X71, X72
Příspěvekod Bald » úte 24 kvě, 2022 8:28 am
[/img]
JaroHo píše:....pantogravy má roco dokonalé, acme pak vypadají jak jaká si podivnost napodobující pantograf.....
Zase tak dokonalé ty ROCO poloptg nejsou :wink: Kloub je zcela jiný, než by měl být a zvlášť u žlutých ptg, vzhledem k tomu, že mám lokomotivu nakoukanou, to bije do očí a byl to jeden z důvodů, proč jsem 372 obratem poslal dál. Horní rameno je nějak zalomené (v reálu tam je zúžení k trubce, ale tady je to ohnuté) a drží ho packy či co. Možná mají připodobnit pomocná ramena horního ramena, která v reálu vedou přes pákolismus do hlavního ramene - kdo ví... Hned vedle kloubu je další nesrovnalost - rovný příčný okap. ROCO v návalu vlastní tvořivosti a pravděpodobně na základě nějaké fotky šípového okapu zepředu vytvořilo na tom rovném okapu dokonce stříšku, vprostřed je vyšší, než na okrajích.
Někde tu byla fotka pantografové čtyřlišté hlavy na 230 DR. ROCO ji má přímo obrovskou :shock: PIKO i ACME má, co tak nějak hrabu ze svých vzpomínek, hlavu velikostně odpovídající. Ale v tomhle nestrkám ruku do ohně, nicméně už na první pohled ta věc na ROCO působí nepravděpodobně.
Snažím se hodnotit obojí objektivně a nejsem zaujatej pro toho či onoho výrobce. Dělám to tak, že koupím všechno a co se mi nelíbí, posílám do světa bez ohledu, od koho to je. Ale tady k tomu napíšu svůj názor - když mi stojí lokomotiva na kolejích a já jsem nad ní, nevidím na střeše přesné a jemné detaily, ale vidím základní tvary a ty mi ROCO poskytuje špatné. Samozřejmně neshazuju detailní propracování ROCO, taky se rád dívám zblízka, ale zachovat tvary, to by měla být priorita.
No a spíš otázka - kolik šprušlí měla původně lávka na čele? ACME má čtyři, ROCO tři.
H0, ep. II-VI: DRG, DR, DB, MÁV, PKP, RŽD
USA
Digitrax - SCFXD8 Super Chief Xtra 8 Amp Duplex Radio
Bald
Příspěvekod Pawlik » úte 24 kvě, 2022 3:05 pm
Hezké srovnání, toho špatně provedeného okapu jsem si ani nevšimnul.
Ještě bych doplnil...
Lak: ROCO má odpornou krupičku, ACME vypadá o mnoho lépe, ale minimálně u 163 chybí ochranný lak a potisk (nápisy, orámování nárazníků a i těch atrap oken na střeše) se z modelu loupe při sebemenší nešetrné manipulaci. ES499.0 ani 151 tímhle netrpí.
Lepidlo: ACME všechno přilepené. :roll:
Sběrače: Sice se může zdát u ROCO trošku "při těle", ale je to daň za přesnost a tuhost. Ten pocit se s ACME, kde se vám sběrač kroutí pod prsty a pak stejně trčí pokaždé jinak nakřivo, nedá srovnat. Navíc se mi u 163 unavily pružinky.
Kulisy: U ACME tradičně tragické, nefunkční zadrhávající se, šachta v kolizi s čelníkem skříně, platí i pro vozy rodiny Bmee, které jsou prolité lepidlem a nelze se ke kulise dostat a upravit ji. U ROCO netradičně jedna drhla a musel jsem ji rozebírat.
U mě se ACME diskvalifikovalo nemožností sehnat jakýkoliv náhradní díl. Při sebemenším problému s pohonem je z lokomotivy jen drahá maketa. Nechají si udělat v Číně sérii a tím to pro ně končí. Už nikdy víc.
Pawlik
Příspěvekod stendy » úte 24 kvě, 2022 3:26 pm
Ahojte,
K tomu okapu 372 roco, ...je divne ze na 263 bude ok t.j. šípový.
Čo sa týka laku Tak moja Roco 372 je urcite lepsie strieknuta ako ACME, Acme je akoby upatlaná, Na Acme mi vadia cierne pozicne svetla, divne spracovany reflektor - ten ma Roco krajší. Pantografy, za mňa určite Roco, sú húževnatejšie, detailnejšie a menej vŕzgajú.
Spodok mašiny, jednoznačne Roco, znázornenie kabíny a prístrojov opäť Roco i keď Acme kvitujem realnejšie nízku podlahu na stanovišti.
Celkové rozmery ma presnejšie Roco, porovnaval som s originálnymi výkresmi so Škodovky.
Je to každého voľba 8)
stendy
Příspěvekod Pawlik » úte 24 kvě, 2022 7:06 pm
Bald píše:Horní rameno je nějak zalomené (v reálu tam je zúžení k trubce, ale tady je to ohnuté) a drží ho packy či co. Možná mají připodobnit pomocná ramena horního ramena, která v reálu vedou přes pákolismus do hlavního ramene - kdo ví...
Ta horní trubka sběrače je opravdu zalomená, to má ROCO správně:
Pawlik
Příspěvekod Bald » úte 24 kvě, 2022 10:14 pm
Pawlik píše:Ta horní trubka sběrače je opravdu zalomená, to má ROCO správně
Díky, já mám výkres 3-25 LSP, tenhle smeták jsem nedohledal. Dobré vědět :) Zůstává ten kloub. Ono by ani tak nevadilo, že je mohutný, vadí, že je rovný a není zalomený, vypadá to pak celkově jinak. Je kvůli tomu ohnuté to spodní pomocné táhlo.
Souhlasím s tím, že ACME nemá prakticky žádnou podporu. Dá se objednat pantograf, dá se objednat pár dílů, ale dodací lhůty nejistý a poslední dobou možná nejde ani to, co jsem tu vypsal. Proto jsem se těšil na ROCO, ale zkrátka to nedopadlo. Mám objednanou Princeznu ROCO, očekávám správné a tedy jiné ptg (na DR provedení mě neuráží ani tyhle, ta červená to trochu schová)
stendy píše:....K tomu okapu 372 roco, ...je divne ze na 263 bude ok t.j. šípový....
Když ROCO na FB ukazovalo loni neolakovaný výlisek Bastarda, psal jsem jim o tom okapu do komentářů. Tím si nedělám zásluhy, psalo tam spousty lidí a já to nečetl. Každopádně pokud je pravda, že Princezna má střechu v pořádku, je to dobrá zpráva.
USA
Bald
Příspěvekod stendy » stř 25 kvě, 2022 8:52 am
Tak páni a dámy,
princezna je na svete, akurat nerozumiem tým pluhom, prečo sú z bastarda preboha??? Nechapem ked sa mohli srať s inými nepodstatnými detailami prečo odignorovali takýto podstatný???
https://www.roco.cc/en/product/252117-0 ... ducts.html
Som zvedavý či to má vobec "tyristorový zvuk"??? Strojovna je identická s bastardom???
stendy
Příspěvekod U37008 » stř 25 kvě, 2022 10:49 am
Předčasná kritika, model ještě neviděli ani prodejci. Stačí porovnat při bočním pohledu na zde zmiňované loko. rozteč mezi držákem pluhu a hlavní jímkou, fotek je tu dost.
U37008
Příspěvekod scorpions » stř 25 kvě, 2022 11:05 am
Zdravím všechny,
na střeše bastarda jsem nikdy nebyl, ale po upozornění na chybu střechy nad kabinou u modelu ROCO jsem zkouknul už asi tisíc fotek a ať dělám co dělám, já tam to zkosení na skutečné lokomotivě nevidím. Pokud tam skutečně je, tak se teda nedivím, že to přehlédli. Soustředím se a nic. Neříkám, že tam nic není. Myslím, že tohle mi fakt dobrý dojem nezkazí.
Na druhou stranu u ESA tam něco vidět je ... :wink: takže to tam pravděpodobně bude.
Pokud má někdo detailní fotku střechy bastarda, tak nám ji sem prosím šoupněte, ať tu nedebatujeme zbytečně, když stačí jedna pořádná fotka.
Ještě bych přidal ke všem kladům modelu ROCO jeden skutečně top. Loko jsem jako všechny loko na kolejišti zbavil bandáží a bastard je zatím ve stoupáních úplnej borec. Pomalu bez prokluzu vytáhne i soupravy, kde jiné stroje jako například Vectron nemají šanci. Paráda. Také motorky, kterých jsme se dost báli šlapou u mých dvou strojů zcela na jedničku (absolutní plynulost a ticho). Krupičkovatost nátěru není normálním používáním vidět. Pouze fotografie s velkým rozlišením jí jasně ukazují, ale jinak o tom nevíte.
Modely 371 a 372 se mi opravdu zatím líbí a děkuji za něj.
Od A.C.M.E. jsem měl pět banánů a gorilu a všeho jsem se už zbavil. Modely více pro zlost než pro radost.
scorpions
Příspěvekod Pawlik » stř 25 kvě, 2022 11:23 am
U37008 píše:Předčasná kritika, model ještě neviděli ani prodejci. Stačí porovnat při bočním pohledu na zde zmiňované loko. rozteč mezi držákem pluhu a hlavní jímkou, fotek je tu dost.
Jak na fotkách, tak i na listu náhradních dílů je vidět, že sice modifikovali skříň odporníků, ale je to, co se délky týká, pořád ta bastardí. Je delší, než by měla být.
Dělá to na mě dojem, že 263 není plnohodnotný model, ale s min. náklady modifikovaný bastard. Uvidíme.
scorpions píše:Ještě bych přidal ke všem kladům modelu ROCO jeden skutečně top. Loko jsem jako všechny loko na kolejišti zbavil bandáží a bastard je zatím ve stoupáních úplnej borec.
Já se jen bojím, jestli ta hmotnost není příliš vysoká a nebudou se vydírat nápravy. Viditelné opotřebení sleduji i u 751 ROCO a to toho tolik nenajezdila a je výrazně lehčí.
Pawlik
Příspěvekod Jacek » stř 25 kvě, 2022 12:25 pm
stendy píše:Som zvedavý či to má vobec "tyristorový zvuk"??? Strojovna je identická s bastardom???
Není to tyristorka a ani bastard, zvuk je úplně jiný.
Jacek
Příspěvekod stendy » stř 25 kvě, 2022 1:26 pm
Jacek píše:
Myslel som či si dali námahu s novým projektom. Stojovňu tam dali úplne identickú so strojovňou Bastardu.
Naposledy upravil stendy dne stř 25 kvě, 2022 1:38 pm, celkově upraveno 1
stendy
Příspěvekod stendy » stř 25 kvě, 2022 1:30 pm
Skriňa odporníkov EDB na ESE, PRINCEZNE AJ PERŠINGU je podľa škodováckeho výkresu 3884mm dlhá , v H0 je to 44,64mm takže asi sa opäť niekto spoľahol , že zjednodušiť formu sa vyplatí :-D
Už z krížom krážom domiešaných údajov z manuálu od Bastarda bolo zjavné že rakúsky inžinier má medzi týmito lokomotívami kvalitný guláš. Odkiaľ čerpajú údaje, kto im ich dodáva. Myslím že oveľa logickejší a efektívnejší počin by bol vyrobiť úplne novú formu pre peršinga a eso, ako takto dofušovať Princeznu. Fakt som sa tešil na tento model, viac ako na bastarda, no toto si asi fakt nezaslúžime ,či ???
Naposledy upravil stendy dne stř 25 kvě, 2022 2:17 pm, celkově upraveno 1
stendy
Příspěvekod Bald » stř 25 kvě, 2022 1:54 pm
scorpions píše:.....já tam to zkosení na skutečné lokomotivě nevidím.....tak nám ji sem prosím šoupněte, ať tu nedebatujeme zbytečně, když stačí jedna pořádná fotka....
Bohužel Bastarda jsem v archivu shora nedohledal, ale je tam vidět, že vprostřed je to dál od hrany střechy. To působí opticky stříšku a možná proto to tak ROCO udělalo. Nicméně jsem našel Peršana a opravdu pochybuju, že by evoluce vedla Škodovku k tomu, aby u jedný z posledních lokomotiv týhle konstrukce narovnali okap - spíš by to bylo obráceně, protože ta voda by logicky při brzdění a dobrzdění rovný okap překonala a okno by bylo plný uhlíkovýho maglajzu.
USA
Bald
Příspěvekod Vojtěch Vorel » stř 25 kvě, 2022 3:06 pm
Na stránkách Roco je k dispozici fotografie S499.2002.
https://www.roco.cc/de/product/252116-0 ... ducts.html
Vojtěch Vorel
Příspěvekod stendy » stř 25 kvě, 2022 3:08 pm
Vojtěch Vorel píše:Na stránkách Roco je k dispozici fotografie S499.2002.
už som to tu spomínal doobeda :wink:
stendy
Uživatelé procházející toto fórum: M&T, Petr66, Zdenek Valter a 1 návštěvník
