Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Dan Buchtela » čtv 19 kvě, 2022 10:37 am
Ivan píše:Ještě mne napadlo, máš správně IP adresu v aplikaci Z21? tedy 192.168.16.254?
Ano, mám, viz náhled u včerejšího příspěvku: 18 kvě 2022 03:27 pm
Dan Buchtela
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Dancer » čtv 19 kvě, 2022 10:41 am
Zkuste centrálu připojit přes síťový LAN konektor do vašeho ruteru a s telefonem zůstat na domácí wifi. Pak jen nastavit ip adresu DR5000 do rozsahu routeru.Mě to tak funguje. Navíc zůstává telefon stále připojen k internetu. Jinak PC s centrálou mám propojen kabelem USB, protože můj software traincontroller 7 Gold ještě neumí komunikovat s centrálou pomocí LAN.
PS: Může se vůbec centrála nastavovat přes WiFi, nebo jen po USB?
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Dan Buchtela » čtv 19 kvě, 2022 10:46 am
Dancer píše:Zkuste centrálu připojit přes síťový LAN konektor do vašeho ruteru a s telefonem zůstat na domácí wifi. Pak jen nastavit ip adresu DR5000 do rozsahu routeru.Mě to tak funguje. Navíc zůstává telefon stále připojen k internetu. Jinak PC s centrálou mám propojen kabelem USB, protože můj software traincontroller 7 Gold ještě neumí komunikovat s centrálou pomocí LAN.
Mám centrálu s PC propojenu jak přes USB, tak přes wifi DR5000.
Řešení LAN kabelem přes domácí router pro mne není vhodné, jelikož to potřebuji mít provozuschopné i mimo domov, ideálně na nějakém menším modulovém setkání...
Dan Buchtela
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » čtv 19 kvě, 2022 11:06 am
Mám menší poznatek. Normálně používám Z21 na Apple tabletu a šlape to dobře. Zkusmo jsem teď připojil i android telefon a nešlo to. Restart telefonu, nic... Opět vypnout, zapnout... No a cca po 20 min to zas začalo fungovat. V nastavení Z21 je pak takhle vidět připojena DR5000.
Proč mi to teď nešlo netuším, nic jsem neměnil. Teď funguje najednou vše, ovládání z pc, tablet i mobil.
PC připojeno přes USB a WiFi.
Edit: LAN nepoužívám
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Dan Buchtela » čtv 19 kvě, 2022 7:26 pm
Tak teď večer jsem to doma zkusil pro změnu s myší a výsledek je bohužel stejný jako u aplikace v mobilu. Prostě to s DR5000 nekomunikuje, i když wifi je k DR5000 připojená korektně, myš tam vidím.
Nicméně na myši blikají symboly šipek, což značí žádnou komunikaci se Z21 (heslo i správnou IP adresu mám v myši zadanou).
Fakt by mě zajímalo, co ještě můžu mít blbě... :roll: :(
Dan Buchtela
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » čtv 19 kvě, 2022 8:46 pm
Tak to zkousim, a zmena protokolu / portu mi funguje VELMI divne kdyz nejsem pripojeny USB kabelem. Po zmene doporucuji restartnout ovladaci aplikaci DR5000 a znovu nacist nastaveni, jestli se spravne ulozila. Nainstaloval jsem si Roco.eu Z21 appku na Androida a pokud POMOCI USB KABELU nastavim protokol na Z21 / WLANMaus, port na UDP 21105, tak se Z21 appka spoji aspon do te miry, ze indikuje STOP provedeny tlacitkem na centrale (appka se pripadne musi prepnout v App Settings > Advanced Settings > Actrion when pressing the Z21 button = Voltage off pro stejny efekt jako ma cervene HW tlacitko na centrale).
http://modelwiki.klfree.net
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » čtv 19 kvě, 2022 9:07 pm
Vypadá to správně. :?
Tohle video potvrzuje náš postup. Podle mne i ve videu byla centrála připojena nejprve přes usb, pak teprve přes wifi. Dane, když zapneš v PC aplikaci digikeijs, vidíš vedle nápisu DR5000 také sériové číslo? (obr níže)
A čistě ovládáním aplikace digikeijs ti loko jezdí?
Víc mne už nenapadá... Když to nepůjde, tak bych zkusil nový firmware, tovární reset a celá postup znovu. Samozřejmě s odstupem a po pár sklenkách něčeho dobrého.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Pavel-HP » pát 20 kvě, 2022 5:56 am
Tak to setkání vláčkařu skončí dřív, než to ovládání Daň zaktivuje.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » pát 20 kvě, 2022 6:58 am
To je holt dan za to, ze DR5k ma sitovou vrstvu splacanou z chipu jinych vyrobcu vc. konfigurace, vzdyt to sitove nastaveni ma i samostatny webserver ;) Musime se asi smirit s tim, ze pro _cokoliv_ krome zakladnich sitovych nastaveni je USB kabl nutnost, jinak to moc nefunguje, a navic obsluzny program ani nevyhlasi poradne chybu.
Re: Centrála DR5000 a sw. 1.6.3
Příspěvekod HonzaM » pon 13 čer, 2022 2:35 pm
Výrobce mi poskytl centrálu s nainstalovaným testovacím softwarem 1.6.3, který již má i protokol WiThrottle. To mi umožnilo vyzkoušet možnost ovládání centrály ovladačem ESU Mobile Control II a musím říci, že se mi to velmi líbí - ovládání otočným ovladačem mám mnohem raději než prstem na.obrazovce. K provozu stačí v ovladači zvolit připojení k centrále se zapnutým protokolem WiThrottle, zvolit na něm aplikaci EngineDrive, zadat IP adresu centrály 192.168.16.254 a port 5550 a můžeme jezdit. Na obrazovce se objeví ovladače pro dvě lokomotivy a lze si vybrat, kterou budu ovládat otočným ovladačem, druhou je pak možné ovládat posunem prstu na displeji. Je také možné zvolit variantu, kdy lze jednu lokomotivu ovládat otočným ovladačem a další dvě na displeji. Ovladač má řadu funkcí, o některých již byly informace ve vláknu viewtopic.php?f=6&t=13925&p=308644&hilit=ESU+mobile#p308644 . Pro web http://www.1ku160.cz připravuji článek se srovnáním tří wifi ovladačů na trhu, ESU Mobile Control II, WLANmaus Roco a TCS-RC. Každý s nich má výhody, které ostatní dva postrádají. S centrálou DR5000 se sw.1.6.3, je možné používat každý z těchto tří, je ale třeba upozornit, že nelze současně používat ESU a ostatní dva, protože pro ty je třeba zvolit protokol Z21. U ovladače TCS-RC se možná časem dočkáme i doplnění protokolu WiThrottle, pak by jej bylo možné používat současně s ESU. Pokud bychom na kolejišti ovládali jiným ovladačem lokomotivu, jejíž adresa byla zvolena na ESU pro ovládání otočným ovladačem, pak se ovladač otočí do polohy odpovídající rychlosti nastavené tím druhým ovladačem, ovladač na ESU totiž má ovládání motorkem. Rychlost nastavená i jiným ovladačem je samozřejmě zobrazena i na displeji.
Naposledy upravil HonzaM dne úte 14 čer, 2022 5:52 am, celkově upraveno 3
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirkátor » pon 13 čer, 2022 5:24 pm
Dan Buchtela píše:Ale co s tím dále? I když telefon je zjevně připojen k wifi, je v tom náhledu i vidět, samotnou aplikoaci Z21 k té DR5000 se připojit nedaří...
Jak to dopadlo? Podařilo se ti to připojit?
Jirkátor
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » stř 15 čer, 2022 9:59 pm
Jirkátor píše:
Problém není ve wifi připojení, ale v komunikaci protokolem Z21. Sám jsem se s tímto problémem při používání WLANmaus nesetkal, na mobilu také ne.
Pokud jde o problém který uvedl beigarat, tedy problém s přepínáním protokolu pokud není připojen USB kabel, byl odstraněn ve verzi 1.6.2.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod RadekH0 » sob 25 čer, 2022 9:41 am
podělím se o zkušenost s výměnou centrály. :oops:
Po nákupu jsem zjistil, že svorkovnice programovací koleje je špatně přiletovaná a má velkou vůli. Bál jsem se, že v budoucnu svorkovnice upadne a proto jsem ihned kontaktoval prodejce (ADigital) a vysvětlil situaci. Pan Merhaut kontaktoval výrobce (Digikeijs) a předal jim veškeré info. Výrobce však zpochybnil, že by tato výrobní závada mohla vzniknout a trval na tom, aby prodejce centrálu zkontroloval (že by v Anglii byli tak bezchybní? ). Poslal jsem jí tedy zpět prodejci, pan Merhaut skutečně potvrdil mnou nahlášenou závadu a výrobce teprve poté odsouhlasil výměnu za jiný kus. Nová centrála je již bez problémů.
Takže asi tak. Kdo centrálu bude kupovat, neváhejte ihned provést případnou kontrolu a nedostatky nahlásit.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » sob 25 čer, 2022 4:49 pm
Těchto centrál jsem prodal již mnoho a toto je první případ takovéto závady.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 26 čer, 2022 1:46 pm
Zkouším připojit DR5000 na PC WIN 10 přes USB2.0, ale PC ho nedetekuje.
Existuje nějaký driver do win 10 pro USB na tuto centrálu?
Zdenek Valter
