Jirkátorovo kolejiště 1800x720 N
Re: Jirkátorovo kolejiště 1800x720 N
Příspěvekod radula63 » úte 26 dub, 2022 12:29 pm
Trixt píše:Jen pozor při čištění kolejiště, návěstidla jsou křehká a je snadné je ulomit.
Koukám, že má použitá návěstidla v šachtách, tak lze i při větším čištění demontovat z kolejiště ven. Tudíž ulomení až tolik nehrozí.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Jirkátor » úte 26 dub, 2022 1:16 pm
Mám vysávací i leštící vagóny a tak na občasnou důkladnou očistu plánuji návěstidla skutečně vytahat ze šachet. Stejně tak až dojde na tvorbu terénu.
Jirkátor
Příspěvekod Trixt » úte 26 dub, 2022 4:49 pm
radula63 píše:
To sice ano, ale konektor se připojuje ze spodu. Tedy člověk musí vlézt pod panel, odpojit konektory a pak může návěstidla vytáhnout z šachty. Při větším počtu návěstidel je to problém, takže čištění bude většinou probíhat bez demontáže. Z toho pak plyne to riziko poškození návěstidla a proto mé varování. Osobně jsem si již jedno návěstidlo ulomil a vůbec jsem si nevšiml, že jsem o něj zavadil.
Trixt
Příspěvekod Jirkátor » úte 26 dub, 2022 6:07 pm
Trixt píše:... Tedy člověk musí vlézt pod panel, odpojit konektoy ...
Nemusím viewtopic.php?f=1&t=12586&start=135#p295463 :mrgreen:
Jirkátor
Příspěvekod Trixt » stř 27 dub, 2022 2:35 pm
Jirkátor píše:
Máš pravdu, ale zase musíš sundat veškeré lokomotivy, vagóny a vše co nemáš napevno. To vyjde podobně, jako když já lezu pod panel. ;) Ideální by bylo, kdyby ta návěstidla byla v takových paticích, které by současně sloužily jako konektor.
Trixt
Příspěvekod chphoto » stř 27 dub, 2022 2:57 pm
No o konektoru v držáku uvažuju taky a vyzkouším toto :
https://www.gme.cz/dutinkova-lista-bl403gd a protikus https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-zl320-2x3p
Akorát ta rozteč 1.27 není pro každého, ale zapájet by to mělo jít pak vytisknout držák, kde jeden díl bude na návěstidle a druhej na zalepeném spodku (podobně jako to má Jirkátor už teď. U sebe na kolejišti to taky budu muset řešit, právě kvůli uskladnění a čištění by bylo lepší, aby se daly návěstidla odendat.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod JenikPluto » čtv 28 dub, 2022 2:01 pm
chphoto píše:No o konektoru v držáku uvažuju taky a vyzkouším toto :
Chce to hlavne dobre ukotvit tu listu, ty kontakty na ni jsou fakt naprd, snadno se lamou. Po pripajeni dratku na protikus doporucuju zakapnout vterinakem, jinak nedrzi, teplem ten plast povoli. Vlastni zkusenost.
JP
JenikPluto
Příspěvekod chphoto » čtv 28 dub, 2022 3:48 pm
JenikPluto píše:
JP
To jsem si taky říkal, že se to musí pořešit i mechanicky. Napadlo mě udělat na ty konektory takovej "šuplíček", do něj ten konektor zalepit a že na zatlačení by se to opřelo o zadní stěnu a proti vytržení by to (snad) udrželo to lepidlo. Budu to muset vyzkoušet. Ale jinak díky za radu.
chphoto
Příspěvekod Jirkátor » čtv 28 dub, 2022 6:58 pm
Pánové, díky za přínosnou debatu, ale já mám ty kablíky tak dlouhé, že jen vytáhnu návěstidlo že soklu a položím ho na "zem". To mi pro vyčištění kolejí bude stačit.
Jirkátor
Příspěvekod Jirkátor » úte 26 črc, 2022 11:33 am
Tentokrát jen aby to nevypadalo, že se nic neděje. Testuji, zda osazená návěstidla spolu s MGP fungují tak, jak fungovat mají a vypadá to, že Švédové (za pomoci Honzy) zvládli naší návěstní soustavu na jedničku a tak je čas popojet dál. Začal jsem s lepením potřebných budov. Myslel jsem si tedy, že začnu výstavbou nástupišť na hlavní stanici (přijde mi lepší, mít je hotová ještě před zaštěrkováním kolejí), ale objednávka u KuBer se nějak protahuje a tak čekám. Jde to všechno nějak pomaleji, než jsem čekal, ale základní vlastností modeláře by měla být trpělivost a tak testuji i tu. :P
Někdo tu kdysi psal, že je potřeba s mašinama jezdit, jinak začnou kola a kolejnice oxidovat a zhoršuje se tak spolehlivost jízdy. Vytáhl jsem tedy úplně všechny funkční, které mám a 3 hodiny (byl jsem sám doma) je proháněl po kolejišti. Snad poprvé byly takhle společně venku, tak jsem si je musel vyfotit. :P Všechny jsou v našich barvách a ty co nejsou, tak časem budou. Na tu drezínu plánuju naroubovat plechy pro MUV69, které mám objednány u KuBer...
Jirkátor
Příspěvekod Jirkátor » úte 08 lis, 2022 8:44 pm
Pomalu jsem sehnal vše, co budu potřebovat pro další stavbu (jen ne čas :cry: ) a tak bude čas na koupi štěrku. Chci se zeptat ostatních eNkařů jakou bych měl vzít hrubost (spíš jemnost). Nabídky se v tom dost rozchází, i když je u nich napsáno měřítko N.
Jirkátor
Příspěvekod Dusan » stř 09 lis, 2022 7:46 am
Ahoj, to, že se "frakce" štěrků jednotlivých výrobců rozchází je v pohodě, ve skutečnosti je každý kamen taky jiný. Ale v eNku tohle neřešíme. :mrgreen:
Já použil Poláka a jeho N. Teď jsem si koupil ve výprodeji ještě pytlík N od Nocha, připadá mi to stejné, použiju oboje.
Příspěvekod Sandy » stř 09 lis, 2022 8:29 am
Jirkátor píše:Pomalu jsem sehnal vše, co budu potřebovat pro další stavbu (jen ne čas :cry: ) a tak bude čas na koupi štěrku. Chci se zeptat ostatních eNkařů jakou bych měl vzít hrubost (spíš jemnost). Nabídky se v tom dost rozchází, i když je u nich napsáno měřítko N.
V reálu se používá frakce 63/90, takže v modelu pro N asi 0,315/0,50.
Sandy
Příspěvekod chphoto » stř 09 lis, 2022 8:30 am
Já jsem štěrky testoval a zkoušel strašně dlouho než jsem vybral a spíš než velikost jsem vybíral podle barvy a v Nku barevnej šedivej, tak to byl strašnej problém (na nádraží). Někde jsem sehnal jeden pytlík od Noch a ten je parádní, ale už jsem další nesehnal, tak na širou trať dávám od mnitky toto : http://www.webareal.cz/mnitka/eshop/6-1 ... y-mix-200g Zkoušel jsem i od jiných výrobců různé a barevně to bylo buďto moc světlé, nebo moc tmavé a prostě pohledově se mi to nelíbilo.
Pro ukázku jedčn testovací kus koleje s trávou a právě štěrkem od mnitky.
chphoto
Příspěvekod zdeno » stř 09 lis, 2022 9:35 am
chphoto píše:Já jsem štěrky testoval a zkoušel strašně dlouho než jsem vybral a spíš než velikost jsem vybíral podle barvy a v Nku barevnej šedivej,
ja si sam osivam strky doma z vapence, vyber ruznych sitek je snazsi nez vyber z nabizeneho sortimentu.
Dokonce jsem daroval cely kybel MCX z Ostrama pro H0, hadam 10kg.
Jinak vapenec se da snadno barvit acrylovymi barvami, jen se to musi michat, aby se to neslepilo. Pouzivam michaci mixer s velkou nadobou.
jinak mi dost opticky vadi natmavo patinovane kolejivo a bledosivy strk. Melo by to byt aspon trosku stejne.
Toto je frakce 0,8 - 1 mm pro H0, ale myslim si, ze neni problem si naosit jinou frakci a obarvit velke mnozstvi.
zdeno
