Pavel-HP píše:A zvuk máte grátis.
Všechno zlé je na něco dobré...
stendy píše:Ahoj chlapi,
dal som si námahu rozkuchal tento "vydarený zázrak" od ROCO a natočil video, motor je napájaný laboratórnym stabilizovaným zdrojom s maximálne vyfiltrovaným prúdom v rozsahu od 5 do 19 Voltov. TEN KOMUTÁTOR KUR.A ŘVE JAK KRÁVA.![]()
Potvrdzujem tiež obe spomínané čínske náhrady sú detto to isté... Akurát nerozumiem jednej veci načo sa ideme hrať na 16bitovú kvalitu zvuku , keď tiché 5pótové motory sa idú meniť za tieto trojpólové sračky s obmedzenou životnosťou...
Jediné schodné riešenie vidím osadiť Maxxon motor i keď bude za úplne iný peniaz, neoplatí sa to ani reklamovať ROCU oni tam totiž nemajú čo iné dať.
Kochajte sa :
https://www.youtube.com/watch?v=-gm-2lnrHc0
George V. píše:Nepovedený je jen motorek. Jinak co se ostatního týká, nic lepšího na trhu není....
shodan píše:no a to kdyz jsem psal na zacatku ze to je hlucnej shit, tak nikdo nicze to nikomu nedela... presne 90% modelaru je vitrina a 10% si jezdi..
ale nejsmutnejsi je, ze pára od ROCO 555 taky zadna hitparada...
Nízké okolky origo osazené z výroby použité zde u dvounápravového vozidla s větším rozvorem způsobují viditelné propadání kol na výhybkách (na srdcovce) nejenom u vysokých kolejnic Code 100 (tam je to pochopitelné), ale lze to registrovat i u nižších Code 83 s modelovou výškou kolejnic zhruba 2,1 mm.
radeksindy píše:1) Podle konstrukce srdcovky a úhlu vzniká díra, do které se může propadnout kolo. Pro každou modelovou konstrukci lze spočítat, jak malé kolo se může propadnout.
radeksindy píše:2) Ano, ale chyba není v okolku, ale v kombinaci kolo/srdcovka.
radeksindy píše:3) Jak už jsem zmiňoval, bude rozvor hrát velkou roli. Třeba malá dvounápravová mašinka se bude při stejném průměru kol chovat určitě líp, třeba DVI ex Fleischmann problémy nedělá. Velkou roli bude hrát kyvnost náprav. ROCO M 152.0 je velice dobře udělané z hlediska sbírání, takže dobře sedí a sbírá. Ale v srdcovce to pak bude spíše propadávat, protože se snaží kopírovat nerovnost. Pevně uložené nápravy spíše zůstanou ve vzduchu.
radeksindy píše:4) To je celkem jedno jaké kolejivo. ROCOline je jasný problém, tam bych nic jiného nečekal. Čím méně modelovější kolejivo, tím více jsou pochopitelně tlačeni výrobci do rozevřenější srdcovky (viz NEM 124, druhé provedení). Od určitého průměru kola se na takové výhybce bude kolo propadat.
Opakuju, výška okolku s tím nemá a nemůže mít nic společného. Fyzika je jasná.
sidlo píše:problém nastane u výhybek s velkým úhlem odbočení...
radeksindy píše:Okolek není na skutečném ani modelovém kole proto, aby zabraňoval propadnutí.
