Moduly OstraMo
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Zlámalík » čtv 17 bře, 2022 11:28 pm
Pěkné, pěkné, sleduju a nechávám se inspirovat, hlavně tou širokou znalostí reálií, detailů konstrukce a provozu. Škoda, že v H0 nemáte lept od TTJeníka, to by bylo pošušňáníčko. Ale s tím se asi nedá na moduly vyrazit :D
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » ned 20 bře, 2022 8:08 pm
Lepty TTjenik jsou většinou pěkné, ale ne na vše je lept vhodný.
Ranní slunce posledních dní, když zvednu žaluzie, poskytuje nové pohledy.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Aleson » stř 30 bře, 2022 1:10 pm
Mám prosbu. V různých příspěvcích se hojně vyskytuje doporučení na matný lak Sportakryl. Pochopil jsem, že to asi bude to pravé při tvorbě krajiny, ale potřeboval bych několik informací :
1) Když je naředěný lak v rozprašovači, je potřeba vždy po použití (pokud by další použití bylo třeba za několik hodin, za den nebo i týden ) propláchnout sací trubičku a ventil s tryskou čistou vodou, nebo to tam nezaschne ?
2) Četl jsem v příspěvcích často o "prolití" nasypaného materiálu (štěrku, hlíny ...) tím naředěným lakem. Co znamená "prolití" ? Intenzívní postříkání tím rozprašovačem, nebo opravdu polití tím ředěným lakem třeba z injekční stříkačky ?
3) Flokování je vhodné provádět třeba právě do tohoto laku (neředěného ? ) nebo je lepší použít hustý Duvilax LS50 ? A pak to ještě pro zafixování a zmatnění přestříkat tím Sportakrylem, nebo už nic ?
Ptám se asi na blbosti, ale dělal jsem naposledy krajinu na kolejišti tak před 30ti lety a tehdy byly o dost jiné - a skromnější - podmínky (materiály, lepidla, laky...) a mnohem méně dostupných informací .
Aleson
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod MirekTT » stř 30 bře, 2022 2:07 pm
Odpovím ti na ten rozprašovač.
Nanáším tím při při tvorbě krajiny různá vodou ředitelná lepidla a laky. Vždy mám k rozprašovači dvě stejné nádobky. Po nanášení lepidel a laků rozprašovač přendám na druhou nádobku s čistou vodou a pročistím ho. Pak ho zase vrátím na nádobku se zbytkem lepidla a uzavřu, ale už s tím nic nestříkám. Lepidlo nebo lak v nádobce takto nevyschne. Pokud bys to nepročistil, nahoře v trysce to zaschne vždy a rozprašovač můžeš vyhodit.
Používám rozprašovače z laků a tužidel na vlasy z maželčina portfolia. Mívají velmi jemnou trysku a vytváří krásnou mlhu. Rozprašovače z čistících prostředků mívají hrubší roztřik, neosvědčili se mi.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Aleson » stř 30 bře, 2022 2:38 pm
To MirekTT :
Díky moc za zevrubnou odpověď k mému bodu 1). Přesně tak jsem to potřeboval rozepsat :)
Aleson
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » pát 01 dub, 2022 11:48 am
ad 2) neředěný lak jsem nepoužíval vždy pouze ředěný 1:1, dříve jsem více používal rozprašovač, dnes většinou zakapání kapátkem, inj. sktříkačku asi ne, - špatně "řiditelné" dávkování
ad 3) většinou používám pouze ředěný Duvilax LS50, většinou rovněž 1:1, případně trochu ubrat vody, leskne s minimálně, pokud nesypu tam ještě jemnou hlínu, tak již nic nestříkám
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod prcek » pát 01 dub, 2022 1:32 pm
Mcx píše:ad 2) neředěný lak jsem nepoužíval vždy pouze ředěný 1:1, dříve jsem více používal rozprašovač, dnes většinou zakapání kapátkem, inj. sktříkačku asi ne, - špatně "řiditelné" dávkování
Kdyz se pouzije 10, nebo spis 20ml, strikacka a ridky roztok, natahne se plna, tak se pak da kapkovat stiskavanim valcove casti z boku.
prcek
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Aleson » pát 01 dub, 2022 3:09 pm
Děkuju za rady. O víkendu se do něčeho pustím, tak uvidím, jak to půjde .... :P
Aleson
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » ned 03 dub, 2022 10:05 am
Stala se mně teď taková věc, která se stává. Výhybky Tillig a vybočení opornice. konstrukce výhybky Tillig (já mám EW3) nezajišťuje opornici proti vybočení dovnitř výhybky. Markantnější je tento problém na delších výhybkách Tillig, kde délka opornice nezajištěné proti vybočení je delší.
Proč se to stalo na třech výhybkách v Hukovicích, to mně napadlo po včerejší klubovém setkání, kdy začala zachytávat točna v Mikulovicích o některé kolejnice paprsků.
A proč tedy.... poslední měsíc byla velmi až extrémně nízká vlhkost vzduchu venku a trochu i ovlinila vlhkost v místnostech zejména tam kde se nevyskytují trvale lidé - což jak "klubovna", tak i místnost kde mám Hukovice a další moduly. A asi došlo k dalšímu snížení vlhkosti v dřevu a tím i k desetinové změně rozměru kostry dílu. Ten proces je opravdu hodně pomalý, před 15 lety, kdy se pokládaly koleje na Lipové, tak první dva díly byly položeny asi po 3 týdnech co hotové kostry ležely u mne - stále ve stejné místnosti se stabilním teplotním režimem. No a po dalšími měsíci kolejnici na hraně dílu přesahovaly díl, díl stanice se v podéném směru zkrátil o více 2 mm na 1000 mm délky dílu.
Tady fotografie stavu v Hukovicích před opravou a po opravě:
Je třeba zalepovat opornici na Tilligu před pokládkou + něco vyřeší i dilatace, ale kolejnice jsou v upevňovadlech "zalepené" barvou a tak je jejich odpor proti posunutí se může místo od místa lišit a může dojít k tlaku v místech kde zrovna dilatace nebude.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Adam96 » pon 04 dub, 2022 7:38 pm
S dovolením se zde zeptám na zkušenosti s tmelem/lepidlem Ostafix. Podle vyhledávání s tím v Ostramu máte zkušenosti.
Hledám něco na povrchové zapravení terénu před hliněním. Mnitka doporučuje Ostafix NK, ale ten v mém městě není šance sehnat. Pouze Ostafix N https://www.balshop.cz/denas-ostafix-di ... du-1-2-kg/ U kterého nevím, zda má ony "perfektní" vlastnosti, jen to, že je bílý a ne hnědý - což by ničemu nevadilo. Jsou s tím nějaké zkušenosti, porovnání, atd?
Adam96
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 05 dub, 2022 8:52 am
Pokud si dobře pamatuji tak opravdu rozdíl mezi Na NK je pouze v barvě, N je bílé. Používám obě verze podle toho co je zrovna v prodeji.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 06 dub, 2022 1:42 pm
Měli jsem malou slezinu v klubu Ubahn a vzniklo pár fotografií.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod mnitka » sob 09 dub, 2022 7:17 am
Adam Buchal píše:S dovolením se zde zeptám na zkušenosti s tmelem/lepidlem Ostafix. Podle vyhledávání s tím v Ostramu máte zkušenosti.
Rozdíl mezi produkty OSTAFIX N a NK je jen v přidaném pigmentu. Informaci mám potvrzenu od technologa výrobce.
mnitka
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Adam96 » sob 09 dub, 2022 10:44 pm
Děkuji vám oběma za odpověď a přeji úspěchy v další tvorbě. :wink:
Adam96
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » pon 18 dub, 2022 2:53 pm
Když takhle po ráno zasvítí slunce do Hukovic......
Mcx
