3D-tištěné modely
Fórum pro 3D tisk.
Re: 3D-tištěné modely
Příspěvekod Zx1974 » čtv 30 pro, 2021 3:36 pm
Až bude hotovo bude možné je koupit? Už od doby kdy v Modeláři vyšel článek jak přestavět E11 na E479.1 od ing Pietrika jsem je chtěl postavit.
Osobně plánuji použít na pojezd BLS Ae8/8- https://www.roco.cc/de/product/249252-Ae%208%7C1%7C8-0-0-0-0-0-002002-1/products.html
Na stavbu 363 jsem použil BLS Ae4/4 - rozvor náprav a vzdálenost otočných čepů sedí. Jen je třeba prodloužit v čelech, aby se dorovnal rozdíl v délce skříní.
Zx1974
Příspěvekod pospa » čtv 30 pro, 2021 5:31 pm
M&T píše:Zatiaľ je to presne podľa výkresov a reálnych meraní. Následne sa to bude upravovať na pojazdy H0 (ACME a ROCO) a potom uvidíme čo v TT. Tam sa priznám, že neviem na ktorý model by sa to dalo "našiť" ... :-)
V TT asi pojezd Kuehn - Bastard. Má přesný rozvor podvozku (3200 mm), horší je to s rozvorem otočných čepů. Po přepočtu je tam rozdíl 1mm.
pospa
Příspěvekod M&T » čtv 30 pro, 2021 6:53 pm
pospa píše:
No, v H0 to budem riešiť tak, že posuniem úchyty na zdvíhanie skrine a imitáciu podvlečeného priečnika tak, aby to zodpovedalo rázvoru loko 163/363/372. Je to asi lepšie riešenie ako "naťahovať" pojazd o ten milimeter. A hlavne ten milimeter sa absolútne stratí pokiaľ budú veci do seba zapadať. Jediný problém bude s čelom, kde bude treba pojazd (aj v H0) upraviť tak, aby sa tam dala osadiť tá kasňa s čelníkom ....
M&T
Příspěvekod M&T » sob 01 led, 2022 11:27 am
Masky podvozkov vo veľkosti H0 na modely od ACME :
M&T
Příspěvekod M&T » sob 01 led, 2022 11:28 am
ďalšie foto ....
M&T
Příspěvekod fruafru » ned 27 bře, 2022 2:20 pm
Zdravím, tisknout jde snad všechno, některé věci mají sice možná víc než padesáti procentní zmetkovitost, ale i tak si myslím že to je solidní zábava. A hlavně odpadá takové to přemýšlení že by to šlo jinak. Jaké si to nakreslím takové se to vytiskne a pak můžu nadávat sám sobě, nebo všechno zpátky a zopakovat kreslení a tisknutí, dokud to není podle mých představ. všechno je TT 1:120. Vůz Faccpp tiskl kolega stejně jako návěstidla. Jsou jako na inspiraci. Modely jsou v krabičkách aby nebyl vidět ten b....l co mám na stole :-)
A ještě novinku samostatně
fruafru
Příspěvekod drlo » ned 27 bře, 2022 5:59 pm
tak ten jeráb je luxusnej
drlo
Příspěvekod fruafru » ned 27 bře, 2022 6:53 pm
drlo píše:tak ten jeráb je luxusnej
Dík a má i příslušenství, s tím ochranným vozem jsem ještě nejezdil obávám se že bude moc lehký :roll:
fruafru
Příspěvekod Petr Barchánek » pon 28 bře, 2022 11:33 am
Ty cisterny, chopper, lednice i jeřáb se mi moc líbí a hlavně jde o předlohy dosud nevyráběné jinými výrobci a technologiemi.
Dají se, prosím, někde objednat a koupit ať už ve formě hotových výtisků, nebo jako podklady na vlastní vytištění?
Ochranný vůz - obtisknout 3D tištěné díly do sádry a následně odlít z rybářského olůvka, pak bude těžký dost.
Díky.
P. B.
Petr Barchánek
Příspěvekod fruafru » pon 28 bře, 2022 7:30 pm
Ahoj
Petr Barchánek píše:Ochranný vůz - obtisknout 3D tištěné díly do sádry a následně odlít z rybářského olůvka, pak bude těžký dost.
Nápad to není špatný, ale myslím že to nebude ta správná cesta, model jsem dělal docela s detaily, nevím jestli by to se sádrou šlo a pak je na něm "pár" negativních tvarů, takže bys to ze sádrové formy nevytáhl. Foceno přes lupu s osvětlením, tak se to nějak moc leskne.
fruafru
Příspěvekod Petr Barchánek » úte 29 bře, 2022 5:14 am
Já myslel hlavně to třicetitunové protizávaží, co se pro přepravu sundává z jeřábu na ten vagon, to by mělo stačit.
Petr Barchánek
Příspěvekod M&T » úte 29 bře, 2022 8:47 am
Model E479.1 sa posúva do konečnej fázy. Doladenie leptov a bude pomaly hotovo. Model má aj čelné zasklenie, ale nie je moc dobre vidno, lebo je to úplne priehľadné ... :-)
M&T
Příspěvekod jirie123 » úte 29 bře, 2022 8:56 am
Skvělá práce!!!
jirie123
Příspěvekod fruafru » stř 30 bře, 2022 7:00 am
A když už kolega tiskne ty návěstidla, tak je potřeba je k něčemu postavit. Nevím jestli se dá kolejové podloži říkat model, ale je tištěná :D 6813, bohužel už nemám originál dal bych je vedle sebe
fruafru
Příspěvekod Myšpulín » stř 30 bře, 2022 2:49 pm
fruafru, na čem to tiskneš? Možná že už jsi zmiňoval, ale nechce se mi to hledat. Díky.
Zpět na 3D Tisk
Uživatelé procházející toto fórum: drlo a 1 návštěvník
