rozpojovace vagonu
Re: rozpojovace vagonu
Příspěvekod hank » čtv 25 úno, 2021 9:00 am
Fox píše:...já si vyzkoušel jaké to je štelovat pružnost a umístění proužku přímo na kolejišti a neulomit lampu nebo návěstidlo.
Asi to bude chtít řešit v opačném pořadí...? :? I na takové maličkosti je vidět důležitost správného plánování. Ve zdejších diskusích pozoruju především při stavbách kolejišť až příliš mnoho změn za pochodu. Ale já jsem bral první modelářské rozumy ještě od pánů Zusky, Tvarůžka, Jiříka a dalších slavných postav modelářské scény 60. - 70. let, tak můj názor nemusí být směrodatný.
Příspěvekod ohruska » čtv 25 úno, 2021 3:33 pm
Přidávám soubory pro 3Dtisk a editaci ve SketchUpu.
Ota
rozpojovac.zip
(49.82 KiB) 399 krát
ohruska
Příspěvekod Fox » čtv 25 úno, 2021 3:46 pm
Díky, až přijde tiskárna, budu mít model a o čem přemýšlet, jak se poprat s nastavením tisku (myslím třeba ty výřezy pro pružný pásek).
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod ohruska » ned 28 úno, 2021 12:12 pm
Ještě připojím fotku rozpojovače.
ohruska
Příspěvekod Zlámalík » ned 27 bře, 2022 10:16 pm
Borci, postoupili jste nějak v tomhle? Řeším, jestli objednat elektromagnety nebo zkusit toto řešení, tak budu rád za zkušenosti a názory. Díky předem!
Příspěvekod zdeno » pon 28 bře, 2022 8:00 am
Zlámalík píše:Borci, postoupili jste nějak v tomhle? Řeším, jestli objednat elektromagnety nebo zkusit toto řešení, tak budu rád za zkušenosti a názory. Díky předem!
toto sa neda pouzit vsude, idealni to je v koncovych stanich, kde se prepraha loko na druhy konec vlaku. Na prujezdne koleji by to asi nebylo dobre. Ja to mam iba tam, kde otacim chod vlaku.
zdeno
Příspěvekod radula63 » pon 28 bře, 2022 8:32 am
Velikost TT. Osobně, pokud se jedná pouze o přepřahnutí na opačný konec vlaku, používám digitálně ovládaná spřáhla SD-model.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod zdeno » pon 28 bře, 2022 11:14 am
radula63 píše:Velikost TT. Osobně, pokud se jedná pouze o přepřahnutí na opačný konec vlaku, používám digitálně ovládaná spřáhla SD-model.
toto vlakno je o necem jinem !!
zdeno
Příspěvekod Fox » ned 03 dub, 2022 11:42 am
Nevěnoval jsem se už tomuto tématu - skáču z jednoho do druhého. Nicméně se mi povedlo "pasivní" rozpojovač bez problémů vytisknout z PLA a vyzkoušet (v TT). Dlužno říct, že když si jeden pohraje s napružením vloženého plastikového pásku, věcička funguje. Pokud to je ještě aktuální, mohu udělat a poslat nějaké fotky, video... ale teď jsem na dlouhé dovolené tak nejdříve tak za dva týdny.
EDIT: koukám, jak ten čas letí - pro upřesnění: mám na mysli systém "ohruska"
Fox
Příspěvekod ohruska » ned 03 dub, 2022 1:12 pm
To jsem rád, že to funguje i někomu jinému.
Ota
ohruska
Příspěvekod Zlámalík » ned 03 dub, 2022 8:59 pm
No tak to by mě tedy zajímalo, už jen proto, jestli to vůbec má šanci. Možná když odpojuju od mašiny celý vlak, ale když mám třeba jeden dva vozy, tak není šance, dle mého. Rád se ale nechám překvapit.
Jo a důležitý dotaz - používáte spřáhla typu Tillig nebo očková? Já Tillig, teda spíš Kühn.
Příspěvekod ohruska » pon 04 dub, 2022 5:31 am
Používám spřáhla Tillig.
Když tlačím, tak rozpojím kdekoli.
Když táhnu je to podle rychlosti přejezdu rozpojovače.
Pokud stihnu dostatečně zpomalit před nájezdem spřáhla na rozpojovač tak to funguje taky.
Já to mám na slepých kolejích a rozpojuju hlavně hned za lokomotivou.
Ota
ohruska
Příspěvekod Zlámalík » pon 04 dub, 2022 5:42 pm
Díky za info.
Příspěvekod Krolboys » stř 28 zář, 2022 8:38 pm
Ahoj, rozpojovačů není nikdy dost a tak posílám svůj návod v měřítku TT. Rozpojovače vyrábím jednoduše z motorického přestavníku MP1 pro použití v DCC. Zdvih rozpojovače nastavím na nejmenší tedy 3mm. Táhlo ohnu do pravého úhlu. Přestavník podložím XPS podložkou 5mm. Vyvrtám dirku přesně v místě, prostrčím a přilepim přestavník k podložce. Zapojím vodiče, nastavím spodní polohu a pomocí šroubků na přestavníku nastavím táhlo tak, aby koukalo lehce nad pražec. Poté přilepím plastovou destičku. Funguje perfektně. Foto v příloze.
Video zde: https://youtu.be/gWcvoOxYCP8
Krolboys
Příspěvekod Fox » čtv 20 říj, 2022 3:44 pm
Líbí se :wink: . Ještě bych zkusil otočit kleštinu o 90°(po uštípnutí vymezovacího kolíčku a asi poloviny bočních přesahů. Pak nemusíš ohýbat strunu, může být pro různé tloušťky podloží a štelovat zdvih se dá jednoduše tím centrálním šroubkem. Zjednoduší se i montáž, plošku rozpojovače s dostatečně dlouhou strunou jednoduše zastrčíš shora (když se strefíš do MP1). Podobně jsem řešil vzdálené umístění přestavníku u výhybek. Obrázek napoví...
Fox
Zpět na Výroba doplňků
