jsem bývalý zarytý analogista a nyní pracuji s DCC - povedlo se mi zprovoznit anglána, M131 jezdí v DCC.
Mám jednu prosbu a zpět k věci:
mám na minipanelu vyrobenou segmentovou točnu bez jámy, ale s rámečkem. Oska je doplněna o kuličkové ložisko.
Původně jsem zamýšlel s manuálním otáčením, ale nyní přemýšlím jak to motorizovat. Mám krabičku s převody a motorem, pod točnu se vejde - ale je reálné to vytvořit tak, aby se chovala jako lokomotiva? Samozřejmě musím přidat dekodér a mělo by se to ovládat přes MM - v krabičce je převod do pomala.
Samozřejmě nedocílím aretaci výjezdů.
Napadá mne ještě použití serva, ale neumím nastavit 4 výjezdy - je to na mne zatím složité. Dokázal bych maximálně na dva, jako výhybku...ale hlavně DR 4024 umí jen dvě polohy a 4 nikde, jedině bych nějak ošálil systém.
Jinak mám DR 5000, DR 4024.
Z Lokopina moc moudrý nejsem
Jinak řešení je Arduino, ale na to nechci přecházet.
Díky za rady a zdraví
Martin
