Roco ŠKODA X62, X63, X71, X72
Re: Roco ŠKODA X62, X63, X71, X72
Příspěvekod Barrymonter » pát 04 úno, 2022 4:51 pm
Tak som vyskúšal zvukovú 372 a jazda je bez problémov. Žiadné cukanie malé otáčky, stredné, naplno ide super,aj so súpravou. Žiadne CV som neprepisoval.
Barrymonter
Příspěvekod Petr B. » pát 04 úno, 2022 5:13 pm
Tak to je dobře, dnes mně též dorazila, večer vyzkouším. Možná jiná várka dekodérů, možná to lépe naladili v Roco, kdo ví...
Petr B.
Petr B.
Příspěvekod Petr B. » pát 04 úno, 2022 5:22 pm
r
sPy-Ro píše:Tohle už je ale úchylka. Počítání nýtů v praxi.
Pane kolego, já na této diskuzi nikoho neurážím ani nezesměšňuji, prosím o korektní přístup a věcnou diskuzi.
Psal jsem, že někomu to může vadit a někomu nemusí. Mně osobně to vadí, protože když se na tu lokomotivu třeba v Ústí v ČD podívám a pak na toto, tak to prostě uhodí do očí. U 230 DR a 372 to Roco zvládlo, tak proč u této varianty by nemělo. Ano, je to model za 6 000 Kč, ale jsou jiní výrobci, kteří to za 5 000 dokážou mít v pořádku. Ta drobná úprava by Roco určitě nezhuntovala model a by byl parádní. Takto je zbytečně o pár % méně.
Petr B.
Polopantograf Škoda.GIF (90.68 KiB) Zobrazeno 6446 krát
Petr B.
Příspěvekod JaroHo » úte 15 úno, 2022 1:19 pm
Dejte si pozor při usazování krytu kastle a pozice molitanů, hrozí poškození podokeních madel 8) zjištěno až při focení
JaroHo
Příspěvekod stendy » úte 15 úno, 2022 5:08 pm
JaroHo píše:Dejte si pozor při usazování krytu kastle a pozice molitanů, hrozí poškození podokeních madel 8) zjištěno až při focení
Ano toto s tymi molitanmi je pravda, obal je extra tesný! Inak model vynikajúci, jazdné vlastnosti excelentné. :wink:
Inak na Tvojej foto krásne vidieť ako Roco tromflo A.C.M.E :twisted:
stendy
Příspěvekod Pawlik » stř 16 úno, 2022 9:23 am
Za mě má ovšem ACME lepší znázornění gumy kolem oken (jemnější), modelovější paprsky kol a pořádná madla (z drátu). Tím však výčet předností asi končí.
Pawlik
Příspěvekod Rudolf » stř 16 úno, 2022 6:29 pm
No je trochu osekaný, ale dá se to relativně snadno napravit. Plus je, že plošný spoj je stejný jako u digitalizované verze z výroby.
Výstupy s dekodérem z výroby jsou takhle:
FA1 - zadní světla vpředu.
FA2 - zadní světla vzadu.
FA3 - zhasnutí pravých bílých světel.
FA4 - dálkový reflektor vzadu.
FA5 - dálkový reflektor vpředu.
FA6 - zhasnou přístroje dle směru jízdy, rozsvítí při zapnutí pozičních světel.
FA7 - osvětlení strojovny.
FA9 - osvětlení kabiny zadní.
FA10 - osvětlení kabiny přední.
Analogová verze má natvrdo propojené středové reflektory s pozičními světly. To se dá velmi jednoduše upravit. V dvou diagonálních rozích jsou vedle sebe dvě plošky označené A4 a A5. Z nichž ne jedné je připájený drát se světům a druhá je prázdná. Stačí ten drát odpájet a připájet na nepoužitou plošku. A tím se reflektory připojí samostatně k výstupům FA4 a FA5.
S ovládáním osvětlením kabin je to horší, jsou opět natvrdo připojeny k pozičním světlům s tím, že pomocí přepínače se dá buď světlo zapnou nebo vypnout a je závislé na směru. Bohužel spínací tranzistory ze SUSI výstupů nejsou osazeny, je na ně jen připravené místo.
Pro zprovoznění ovládání světel v budce je nutné:
1. vypájet 2 odpory s hodnotou 0.
2. připájet dva SMD NPN tranzistory např. BC847 a 2 SMD odpory cca 50 kOhm.
3. a tohle je kuriozita - plošný spoj Roco má na sobě chybu - na jedné straně chybí část propojky na plošném spoji a musí se tam dát drát. To je ten drát na který jsem se před časem ptal na tomto fóru k čemu tam je :-) .
A pak lokomotiva svítí jak má.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod JaroHo » stř 16 úno, 2022 7:01 pm
Já jsem příspěvek nakonec smazal, protože mi nakonec přišlo divný, že nikdo nedigitalizoval analogovou verzi jako já a tady o tom ani zmínka.
ale díky moc. Nevypadá to nikterak složitě. Dálky jsou velmi snadno vyřešitelné
Takže Ruda popisuje úpravu analogové verze pro plnou funkcionalitu srovnatelnou s ozvučenou verzí. :wink:
JaroHo
Příspěvekod Rudolf » stř 16 úno, 2022 7:12 pm
Ještě obrázek:
červeně je úprava reflektorů, ostaní odpovídá bodům viz.výše. Dále je možné doplnit 2 kondenzátory 1000 uF/16 V (pro některé dekodéry Zimo třeba MX633P22).
Ruda
Rudolf
Příspěvekod JaroHo » stř 16 úno, 2022 7:14 pm
laminátka piko vs bastart roco 1:0 v analogovém provedené elektroinstalace :mrgreen:
Jediný co se mi podařilo přes JMRI Decoder Pro nějakým způsobem zprovoznit navíc je zadní červené obě čela na jeden čudl směrově závislý a to není v nabídce Lenz Silver plux 22 v paletě JMRI takže jsem tam namačkal mtc 21pin a chybí mi tam další výstupy.
Ruda: parádní popis desky. Ty součástky snad zvládnu pájet.Díky.
JaroHo
Příspěvekod M&T » čtv 17 úno, 2022 8:02 am
Chápem snahu predávať hlavne zvukové modely, kde je zárobok výrobcu rozhodne vyšší ako pri analógu. Ale je trochu cez čiaru brať zákazníkovi slobodnú voľbu na výber modelu a analógovú verziu mu znepríjemniť takýmto spôsobom. A pritom to výrobca mohol jednoducho vyriešiť vhodnou konštrukciou analógovej prepojky ...
M&T
Příspěvekod JaroHo » pon 07 bře, 2022 5:39 pm
Takže dálky(kablíky) jsem přehodil a zapnul přepínačem osvětlení přístrojů a lehoulince to podsvetluje i dálku, a přístroje svítí do tváře fírovi, vypadá to pěkně, jen by to sneslo teplou bílou :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod jirie123 » úte 08 bře, 2022 8:39 pm
V krabičce od ROCO asi nejsou leptané tabulky ČSD ani tabulky s označením řady lokomotivy.
Díky za odpověď.
jirie123
Příspěvekod JaroHo » stř 09 bře, 2022 8:24 am
Jasně že tam jsou, teď na to koukám. jinak to je u MTB-to nedává tabulky, pokud se nejedná o pilštika :wink:
JaroHo
Příspěvekod jirie123 » stř 09 bře, 2022 10:23 am
JaroHo píše:Jasně že tam jsou, teď na to koukám. jinak to je u MTB-to nedává tabulky, pokud se nejedná o pilštika :wink:
Díky moc!
U těch modelů za balík je čím dál méně podrobností.
Pro mé rozhodování jsou ty leptané tabulky dost důležité. Dělat si to někde na zakázku by už tak vysokou cenu ještě vyšroubovalo.
jirie123
Uživatelé procházející toto fórum: alexander, TTmili a 1 návštěvník
