T466.0 v H0 od MTB Model
Re: T466.0 v H0 od MTB Model
Příspěvekod radeksindy » pon 07 úno, 2022 1:23 pm
co zkusit jmnej brusnej kámen na nože?
Vyzkoušeno mnohokrát, funguje výborně :)
Příspěvekod Jindřich Bek » pon 07 úno, 2022 11:31 pm
Jacek píše:
Jindřich Bek píše:...Nebudu ozvučovat, nechci si kazit vzpomínku na doby kdy jich bylo v Opavě šest. Ukázky zvuků jsem slyšel a nic moc. Jestli je zvuk z T466.0007, tak není motor ok.
Nevím proč by každý musel ozvučovat, to je snad každého věc. Stejně tak nečekám, že se moje tvorba bude líbit všem, dělám to hlavně pro sebe. Krom toho jsou dnes i další autoři, pro Zimo i Esu. Každý si může vybrat a taky nemusí. Ale Jindřichu, proč nenapíšeš pravdu? Se zvukem ani s mašinou nic není, je i další verze zvuků z 0254. On je ale problém jiný, čistě osobní, že... Proč máš potřebu mě stále pomlouvat a shazovat moji práci?
Máš pocit že jsem tě tady na fóru pomlouval a shazoval tvoji práci. V příspěvku o tobě není ani zmínka tak proč se ozýváš? Nejen zvuk pro T466.0 není jako skutečný technicky to nejde. Příkladem je Sergej, malé produktory to nemohou umět. Zvuky německých motorových lokomotiv také znějí velmi podobně a nejsou od tebe. Ale toto fórum není pro naše dohadování. Teď jsem dokončil nasazení zábradlí na Pielsticka a mám radost, že se to povedlo díky tomuto fóru a zítra/dnes jedu model zajíždět ke kamarádovi. Dobrou noc.
Jindřich Bek
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 04 bře, 2022 2:57 pm
Zdravím, mám doma T466.0 a moc se mi líbí, ale trochu mě mrzí provedení světel při posunu dle současnosti (obě poziční světla na obou čelech). Přemýšlím nad úpravou DPS a rozdělení světel, tak se ptám, zda už to někdo nezkoušel, ať neobjevuji Ameriku.
Příspěvekod jipol57 » pát 04 bře, 2022 6:21 pm
Šuhajda: Já už to na svém mám upravené dávno. Podobným způsobem, jak jsem popisoval tady: viewtopic.php?f=7&t=12756#p275073
Jen s trochu jiným zapojením, než tam popisuju, protože v MTB udělali změnu a přehodili odpory s ledkama. Musí se proto vřadit jedno hradlo, pro invertování výstupů (v IO je, jen se připojí), a otočit výstupní diody.
Vyrobil by sis malý plošňáček a osadil ho SMD součástkami? 1x CMOS 4001 a 2 diody. A propojit 6 drátků na původní DPS.
Mám popsat detailnější návod s obrázky?
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 05 bře, 2022 5:24 pm
Obavám se, že na tvořeni DPS s IO, aby se vešla do lokomotivy nemam ani technické vybaveni (leptání cuprexitu, mikropajka…) ani dostatečné teoretické znalosti. Původně jsem si myslel, že půjde využít některý ze zbývajících funkčních výstupu na dekoderu. Přesto děkuji za odpověď.
Příspěvekod horak » sob 05 bře, 2022 5:34 pm
Michal Šuhajda píše:.... Původně jsem si myslel, že půjde využít některý ze zbývajících funkčních výstupu na dekoderu. ...
Mám jedného adepta T466.0 na ozvučenie a prekopanie svetiel. Len nie je čas. Časom tento postup zverejním TU: http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=13002. Trpezlivosť ruže prináša. :mrgreen:
horak
Příspěvekod jipol57 » sob 05 bře, 2022 6:16 pm
Michal Šuhajda píše:Původně jsem si myslel, že půjde využít některý ...
Ne, tak jednoduché to není, jako to bylo u prvních MTB s přípravou spřáhla. Žádná příprava tam není. A obávám se, že ať použiješ můj návrh, nebo mistra Horáka, který dosazuje CMOS tranzistory, tak se výrobě miniDPS a SMD součástkám nevyhneš.
Příspěvekod horak » sob 05 bře, 2022 7:33 pm
Pokiaľ papier od MTB neklame, tak tam vidím Fo6 a Fo7 ako nepoužité, tak nevidím dôvod využívať akékoľvek tranzistory. Malo by stačiť odškrabať pravé biele LED (musí tam zostať zaradený ochranný odpor) a pripojiť ich k voľným výstupom.
V tomto duchu by to malo byť obdobne jednoduché ako napríklad úprava Kyklopa. Samozrejme k tomu je potrebná zmena mapovania výstupov.
Každopádne mikropájka je vhovný nástroj... :wink:
Z manuálu MTB
horak
Příspěvekod jipol57 » ned 06 bře, 2022 3:08 pm
Horák: Ano máš pravdu. Volné výstupy tam jsou, a dokonce asi ještě FA5, protože Pišta má jen jedno světlo na stanovišti. Ale já používám svoje univerzální zapojení, které funguje úplně ve všem stejně, bez ohledu na to kolik zbývá výstupů z dekodéru. Nevyužívám žádný, jen logiku rozsvícení bílých světel vpředu i vzadu. A nepřerušuji nikde původní vedení. A kromě starších MTB s přípravou spřáhel, si to dávám všude stejně.
A kdybych mašinu snad prodával, tak to odstraním bez porušení původních spojů.
Zapojení Pielsticka jsem popsal tady: viewtopic.php?f=7&t=12756&p=306756#p306756
Příspěvekod stiro » pon 07 bře, 2022 7:39 pm
Dobrý večer páni
Narazil som v súvislosti s modelom T466.0 k jednému problému a neviem na neho prísť. Mám model v analógu, a skúšal som ho na klasickom trafe (PIKO). Všimol som si, že pri nižších rýchlostiach ide model do jednej strany krásne čisto, ale do strany druhej akoby zatrháva. Model som rozobral, pozeral som sa ako je na tom motor, ale zdá sa, že ten ide na obe strany rovnako. Otvoril som aj prevody v ktorých sa už nenachádza kopa oleja, ale vazelína, a všetko vyzerá byť v poriadku. Už som bezradný, ale všimol som si, že oproti ostatným modelom MTB, ktoré mám, tak na tomto dochádza pri trhavom pohybe k poklesu napätia na ledkách v danom smere. Mám podľa vás preletovať plošák?
Vopred ďakujem za odpoveď.
stiro
Příspěvekod dudlifuk » pon 07 bře, 2022 8:57 pm
stiro píše: Narazil som v súvislosti s modelom T466.0 k jednému problému .....dochádza pri trhavom pohybe k poklesu napätia na ledkách v danom smere. Mám podľa vás preletovať plošák?
zapoj do serie s trafom ampermeter ( multimeter v rezime merania prudu) nastav rozsah 100mA (200mA) a meraj prud v oboch smeroch, mal by byt rovnaky ale s opacnou polaritou. Ak nie , tento rozdiel moze sposobovat mechanicka vada v prevodoch, alebo problem s motorom napr. uhliky, komutator.
dudlifuk
Příspěvekod horak » pon 07 bře, 2022 9:56 pm
...ešte by som skontroloval zberné kontakty na nápravách. A rozhodne zabehnúť 20min prípadne aj viac a v oboch smeroch.
Štart-setový dodatočne ozvučený Sergej ROCO neskutočne dlho štrajkoval. Zistil som na nápravách ohnutie zberných kontaktov, potom litre maziva. Po vyčistení a oprave zberu som zabehával cca 20+20min jedným / druhým smerom na nekonečnej koľaji. Na začiatku zábehu bol rozbeh takmer nemožný. Trpezlivosť pomohla a kontakty si po zábehu sadli a jazda bola už uspokojivá. Napriek tomu je model v jednom smere tichší ako v opačnom.
Takže vyskúšaj aj toto...
horak
Příspěvekod horak » stř 09 bře, 2022 9:05 am
horak píše:Pokiaľ papier od MTB neklame, tak tam vidím Fo6 a Fo7 ako nepoužité, tak nevidím dôvod využívať akékoľvek tranzistory. Malo by stačiť odškrabať pravé biele LED (musí tam zostať zaradený ochranný odpor) a pripojiť ich k voľným výstupom.
Úprava je popísaná TU:
viewtopic.php?f=6&t=13002&p=306858#p306853
horak
Příspěvekod StandaR » úte 09 srp, 2022 11:28 am
Už někdo pořídil novou verzi ČD? Podle obrázků vypadá dost povedeně
EDIT: Myslím to "na první pohled" co se nátěru týče, přesné detaily popřípadě chyby rozhodně v oku nemám. Jsem asi dobrá cílovka
StandaR
Příspěvekod Stanin » stř 10 srp, 2022 10:57 am
Vcera jsem si pro model byl, ale prohlizel jsem ho jen v obchode. Doma na to nebyl cas. Povrchovka vypada dobre, az na krivy napis na nadrzi, ale urcite lepsi, nez u serie s uzkym pruhem na celech, kde se ten pruh moc nepovedl.
Stanin
Uživatelé procházející toto fórum: brudr, Jacek, Martin70 a 1 návštěvník
