z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod Trainmaniak » pát 25 úno, 2022 11:50 am
Možná jsem objevil Ameriku, ale nikdo z těch, jimž jsem to říkal, o tom nevěděl, tak to dám i sem. Omylem jsem udělal "doubleclick" na shift u Roco myši a zjistil jsem, že díky tomu mohu používat i funkce 20+. Rozbliká se totiž symbol shiftu na displeji a poté při stisku funkčních kláves se tyto vyhodnocují jako "dvacet-něco". Nevím, závisí-li to i na centrále, nebo na myši a jen na firmwaru v ní, nebo i na hardwaru, každopádně stará myš připojená k z21 to neumí. Takže jsem si u BR 83.10 mohl poslechnout pískání kol v oblouku nebo klapot kol na spojích kolejí. Tož kdo to nevíte, už to víte. :D
Trainmaniak
Příspěvekod JendaTT » pát 25 úno, 2022 12:10 pm
Ahoj, je potřeba mít v MM FW 1.05, pak přes Shift fungují tlačítka až do F28.
JendaTT
Příspěvekod Trainmaniak » pát 25 úno, 2022 12:40 pm
Takže je to tím FW, OK. Bude to tedy fungovat i těm, co mají starou černou centrálu "kostku"?
Trainmaniak
Příspěvekod JendaTT » pát 25 úno, 2022 12:53 pm
S Roco kostkou to vyzkoušené nemám, ale předpokládám, že to fungovat bude - je to záležitost MM.
S bílou z21 a černou Z21 to funguje, to mám vyzkoušené.
JendaTT
Příspěvekod look23 » pát 25 úno, 2022 4:39 pm
Trainmaniak píše:Takže je to tím FW, OK. Bude to tedy fungovat i těm, co mají starou černou centrálu "kostku"?
Na kostce nezáleží. Centrála generující DCC signál je myš, bez ní je černá kostka jen kus elektrošrotu.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod radula63 » ned 27 úno, 2022 7:35 pm
ANO.
Záleží jaký SW je v myši. Nezáleží na centrále. Sám jsem myš s SW 1.05 s funkcemi F0 až F28 používal ve spojení s kostkou (zesilovačem, tedy centrálou byla samotná myš) a tutéž myš mám teď připojenou k centrále DR5000.
Odbočení od dotazu:
Další věc proč připojit myš k něčemu jinému než k černé kostce (bez ohledu na verzi SW v myši) je skutečnost, že je myš sama ovladačem i centrálou (spojení myš + zesilovač), tak neumí zpětně číst obsah CV. Ve chvíli, kdy je myš jako ovladač (myš + DCC centrála), tak je možné i čtení obsahu CV. I proto jsem z kostky přešel na DR5000.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 24 bře, 2022 12:13 pm
Kolegové, možná hloupý dotaz, ale nepřišel jsem na to. Lze na MM v nějakém režimu klapat adresy lokomotiv přímo z klávesnice? Tedy ne listovat posunem šipek, ale naťukat rovnou adresu? U výhybek to asi jde, ale u mašin netuším. Díky předem.
Trainmaniak
Příspěvekod Ivan » čtv 24 bře, 2022 3:08 pm
Michale, MM se musí přepnout do režimu adres lokomotiv (místo knihovny lokomotiv). To se provede současným stiskem SHIFT a klávesa výhybky/lok.
Změna lok se pak provede po stisku SHIFT + OK zadáním z kláves.
snad jsem to nepopletl, bohužel to teď nemohu vyzkoušet.
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 24 bře, 2022 3:24 pm
Vyzkoušeno, funguje, děkuji. Ten režim adres místo knihovny znám, ale netušil jsem, že lze adresy ťukat takhle klávesnicí. V návodu jsem to nenašel. Ještě jednou moc díky. :wink:
Trainmaniak
Příspěvekod adix » pát 25 bře, 2022 10:13 pm
Vyzkoušel jsem tento způsob volby lokomotivy na WLANmaus, je to výborné. Je jen potřeba nejprve tento způsob volby lokomotivy vybrat v menu lokomotivy. V návodu je to podrobně popsáno, ovšem návody se obvykle čtou až kdy všechny ostatní možnosti selžou.
adix
Příspěvekod Sandy » sob 26 bře, 2022 7:13 am
adix píše:..... V návodu je to podrobně popsáno, ovšem návody se obvykle čtou až kdy všechny ostatní možnosti selžou.
Všechny návody jsou psány pro ty, kdo se v problematice alespoň částečně orientují. Pro začátečníky je to jako četba sumerských textů.....
V tomto případě třeba adresa/CV1
Sandy
Příspěvekod Zlámalík » úte 24 kvě, 2022 8:59 pm
Kolegové, kdo máte z21 a k ní udělané stavění výhybek přes plán na tabletu, můžete sem prosím dát obrázek, resp. nějaké zkušenosti? Obrátil se na mne kamarád, s DCC začíná a chtěl by vidět, jak Roco řešení vypadá v praxi, Díky.
Příspěvekod Ivan » stř 25 kvě, 2022 5:20 am
Ahoj, já používám tablet i občas telefon, na jednoduché kolejiště je to dle mého skvělé a mohu jen doporučit. Aplikace umožňuje i jednoduché stavění cest, které se pak zeleně zvýrazní. Nepoužívám zpětnou vazbu, tak třeba někdo doplní, jak to funguje s ní.
Snímek je z telefonu, na tabletu může být pak obrazovka rozdělena na dvě části, ovládání telefonu a ovládání mašin. Nastavení jde jednoduše přenést do dalšího zařízení. Používám novější verzi aplikace Z21, ta stará mi přišla nešikovná. Centrála mám sice DR5000, to ale na funkčnost nemá vliv.
Většinou jezdím tak, že syn jede myší a já ho občas hlídám a koriguji na tabletu. Údaje z myši o jízdě se v reálném čase přenášejí do aplikace v tabletu. Nejsem si jist, zda to tak funguje i u vyhýbek, ale stejně výhybky myší neovládám, to je pro masochisty :D
Kdybys potřeboval něco dalšího, ozvi se.
Příspěvekod Zlámalík » stř 25 kvě, 2022 9:45 am
Ivane, díky mockrát!
Příspěvekod knemo » stř 25 kvě, 2022 6:46 pm
Dá se hodně - i třeba točna viz foto - udělané pomocí cest
Na mobilu trochu malý, ale na tabletu v pohodě
nastavení cest i s prodlevou dle potřeby je vcelku jednoduché
knemo
