Lokodekodédy PeLi 6pin NEM 651
Příspěvekod Trainmaniak » pon 07 úno, 2022 1:49 pm
Kolegové, máte nějaké zkušenosti s výše uvedenými dekodéry? Chtěl bych něco do starších mašin s 6pinem, neočekávám od toho nic extra, jen aby to dobře jezdilo a svítilo, případně aby se dal snížit jas světel. Co jsem tak vypozoroval, tak produkty PeLi jsou spíše chválené, tudíž bych se těm dekodérům asi ani nebránil. Mám zatím jeden Zimo MX622N a jeden funkční MX671N. Jsou dekodéry PeLi srovnatelné? Předem díky za informace.
Trainmaniak
Re: Lokodekodédy PeLi 6pin NEM 651
Příspěvekod chphoto » pon 07 úno, 2022 4:27 pm
Tyhle dekodéry jsem použil zatím jednou, ale ne jako lokomotivní, ale jako "pseudolokomotivní" do osvětlených vagónů od MTB. Takže co se řízení motoru, to nemohu poreferovat, ale světla přepíná správně a zapíná a vypíná. A fungovalo to dobře. A s přihlédnutím k ceně, taky super. Obecně PELI má dobré dekodéry, i když programování těch efektových je taková "výzva". Ale na druhou stranu podpora od výrobce výborná.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod ohruska » úte 08 úno, 2022 5:42 am
Zdravím.
Pro přestavbu staršiích lokomotiv používbám dekodéry Lenz 8 pin (lokodekodér STANDARD+ V2 , 1A, ABC, 4 výstupy, NEM652 / LENZ 10231https://www.itvlaky.cz/nem652-8-pin/10231/), na drátkách. Má to výhodu v těch drátkách, že se nemusí nic pájet na ty pidi tištáky, už na to špatně vidím. A taky má 4 výstupy na světla.
Ota
ohruska
Příspěvekod Trainmaniak » úte 08 úno, 2022 5:58 am
Možná jsem to špatně formuloval, chci to do starších mašin, které už mají 6pinové rozhraní s konektorem, cca těch 10–12 let starých.
Naposledy upravil Trainmaniak dne úte 08 úno, 2022 7:32 am, celkově upraveno 1
Trainmaniak
Příspěvekod ohruska » úte 08 úno, 2022 7:23 am
Potom je Peli asi dobrá volba.
Ota
ohruska
Příspěvekod Ronoath » úte 08 úno, 2022 10:07 am
chphoto: můžeš to prosím trochu rozvést? Dají se ty dekodéry naprogramovat tak, aby bylo možné zapnout koncové osvětlení bez vnitřního? Případně, mohu poprosit o hodnoty CV?
Ronoath
Příspěvekod Zlámalík » úte 08 úno, 2022 11:56 am
chphoto píše:Obecně PELI má dobré dekodéry, i když programování těch efektových je taková "výzva". Ale na druhou stranu podpora od výrobce výborná.
Souhlas, ta věc je vynikající, jen je příšerně popsaná a vysvětlená. V manuálu je vše do detailu s výjimkou toho základního: PROČ to tak je. Kdyby si autor dal práci a na začátku napsal "je to tak a tak, pomocí toho a toho dosáhnete toto a důvod je tento", bylo by jasné. Ližicovi jsem na to téma psal a odpověděl mi, že ten čas raději věnuje vývoji nových produktů. No, asi tak...
Příspěvekod sidlo » úte 08 úno, 2022 12:38 pm
Zlámalík píše:Souhlas, ta věc je vynikající, jen je příšerně popsaná a vysvětlená.
Z tohoto důvodu mám PeLi dekodéry na černé listině. Ty návody jsou hrozné. Známý mi donesl dekodér přejezdu. Koupil si to proto, že ho prodejce přesvědčil že to stačí jenom zapojit a pojede to samo. Opak je pravdou. Z návodu se člověk nedoví, jak to naprogramovat. Po několika hodinách pokusů a omylů jsem to rozchodil. Od té doby PeLi všem rozmlouvám.
Příspěvekod chphoto » úte 08 úno, 2022 1:20 pm
Ronoath píše:chphoto: můžeš to prosím trochu rozvést? Dají se ty dekodéry naprogramovat tak, aby bylo možné zapnout koncové osvětlení bez vnitřního? Případně, mohu poprosit o hodnoty CV?
Už si to přesně nepamatuju, bylo to před rokem, ale nenastavoval jsem nic extra a co si pamatuju, tak šlo ovládat nezávisle. Ale jak píšu, je to víc jak rok a už si to přesně nepamatuju. Ale co si pamatuju, že jsem se v CVčkách nehrabal, takže to bylo v defaultu. Ale na tohle by jistě autor odpověděl na svém fóru nejlépe.
chphoto
Příspěvekod Trainmaniak » úte 08 úno, 2022 1:23 pm
Tak já se nechci pouštět do žádných větších akcí. Ty lokomotivy stejně nic neumí, jen svítí a jezdí. Zvuk do nich nepřijde, takže mi jde opravdu jen o to, abych si mohl nastavit řekněme CV1 až CV6. A případně ten jas světel, ale to není až taková nutnost.
Trainmaniak
Příspěvekod Zlámalík » úte 08 úno, 2022 1:32 pm
A zase - tak málo stačí, aby to bylo dokonalé. PeLi věci jsou vymyšlené myslím dobře, kdyby k mim byl i podobně dobrý návod, bylo by to vynikající a český/slovenský modelář by jásal, že má domácí kvalitní výrobek, plně konkurenceschopný a za lepší cenu. Protože třeba nastavit dekodér příslušenství do stanice, to je dobrá maturita... A jak se dívám, lokodekodéry taky.
A když se někdo zeptá (a tazatel je podle nicku asi prodejce PeLi pro Polsko, tedy sakra by mi záleželo, abych ho měl podchyceného), tak dostane obrazně "po tlamě":
Kdo neví o co jde, tak mrkne na návod sem a zkusí něco pochopit :-D
Příspěvekod jamik22 » úte 08 úno, 2022 5:11 pm
Já mám zatím jen dekodéry pro Rosničky s osvětlením. Ty jsou skvělé, s programováním není problém. Vše funguje jak má. Programování na programovací koleji. Jen taková drobnost, tu jsem v návodu nenašel. Po instalaci do mašinky se musí dát na kolej, aby proběhl prvotní setup. Pak se dá plně programovat. Totéž platí po resetu. Kdo se bojí špatné instalace, tak loko adr 3 se dá přečíst na programovaci koleji hned, bez prvotního setupu.
jamik22
Příspěvekod Pavel 152 » úte 08 úno, 2022 5:39 pm
Mě pozlobil ten do Rosničky, vzal jsem jej za účelem provozu v analogu. V digitálu v základu fachčil. Samozřejmě analog povolen. V analogu jezdí mašina naopak oproti regulátoru(neodpovídá to NEM)
Musel se přehodit směr jízdy i světel (binárně, pro mě složité moc) U druhé se po delším uložení do krabičky vše rozhodí v analogu jede jedním směrem a neposlouchá. Po nasazení na digitál a rozjetí vše fachčí. Po té na analogu opět fachčí, do delšího odstavení. Teď už nereaguje ani na reset. Nezbývá než poslat výrobci nebo zahodit.
Tak pozor na osvětlení rosničky jednoduše bez práce pro analog.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod busta » úte 08 úno, 2022 6:06 pm
Trainmaniak píše:Kolegové, máte nějaké zkušenosti s výše uvedenými dekodéry? Chtěl bych něco do starších mašin s 6pinem, neočekávám od toho nic extra, jen aby to dobře jezdilo a svítilo, případně aby se dal snížit jas světel. Co jsem tak vypozoroval, tak produkty PeLi jsou spíše chválené, tudíž bych se těm dekodérům asi ani nebránil. Mám zatím jeden Zimo MX622N a jeden funkční MX671N. Jsou dekodéry PeLi srovnatelné? Předem díky za informace.
Áno tento dekóder je presne to čo potrebuješ. Stačí osadiť a jazdiť. Používame v mašinkách už dlhé roky a ak sme našli problém bol vyriešený.
Len jedna pripomienka k návodu: kto chce niečomu rozumieť musí sa učiť od základov.
busta
Příspěvekod Zlámalík » úte 08 úno, 2022 10:16 pm
busta píše:Len jedna pripomienka k návodu: kto chce niečomu rozumieť musí sa učiť od základov.
Ano, nejlépe pak mít jednu hlavu s autorem, aby člověk znal i to, co se autorovi honilo hlavou, ale bylo mu zatěžko to napsat. Nejde o základy, ale o logiku nastavení, co je řízeno čím a proč.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
