T466.0 v H0 od MTB Model
Re: T466.0 v H0 od MTB Model
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 27 led, 2022 6:07 pm
:) Taky jsem nalít a hned volal do MTB :) :) :)
Michal Dalecký
Příspěvekod Klasik » čtv 27 led, 2022 6:35 pm
Má to cenu vůbec číst ????
Klasik
Příspěvekod JaroHo » ned 06 úno, 2022 8:26 am
Šudlam tabulky smirklem 2000 a zjišťuji, že dodané tabulky mají posekané hrany a jsou vůbec asi chlupaté a barvené divně,jsou tam světlá místa jako kdyby mastnota nebo voda. Vylejzá to dost škaredě. Takže kdyby něco, tabulky budu shánět celý tak jak byly u modelu, čili čsd, znak strojíren, tabulky. Případně dík za tip i pro ostatní. KDyž si vzpomenu na tabulky u T478.1164 tak to je nebe a dudy!
JaroHo
Příspěvekod Mcx » ned 06 úno, 2022 5:41 pm
Stačí nešudlat smirkem, ale jemným plochým pilníčkem a pak to jde bez potíží.
Mcx
Příspěvekod JaroHo » ned 06 úno, 2022 7:22 pm
dvoutisícovka je určitě jemná. Ty vrypy jsem ježděním po papíru neudělal. Já mám ty tabulky horší. Prostě zmetek. Než jsem na to šáhnul tak tam byly vidět nedokonalosti.
Rozdíl je vidět i v lakování, moje a to tvoje.
Edit: znova jsem se koukal a fakt je mám podrápané i pod barvou. A model je ale jinak v cajku takže to je jen kravinka ale škoda.
Edit 2 : nemám důkazy ale byly podrápaný a chlupatý před broušením a to světlé místo na tabulce bylo rovněž před broušením a není to brus ale slabá vrstva barvy na mastnotě nebo ředidle co jí vím. I přesto jsem je začal brousit, chtěl jsem vědět co z toho vyleze protože jsem chtěl mašinku osadit tabulkama.
Bohužel to dopadlo tak jak to dopadlo, ne mojí vinou Mcx :cry:
Edit 3: objednal jsem si tabulky T466 0207, 735 013-5 :wink: a rumělkovou červeň pololesk agama :wink:
Naposledy upravil JaroHo dne stř 09 úno, 2022 4:00 pm, celkově upraveno 3
JaroHo
Příspěvekod vvitty » ned 06 úno, 2022 7:35 pm
tohle je jeden z duvodu proc jsem prestal s leptanim tabulek na zakazku. Stejny leptac, stejne chyby....
Příspěvekod Mcx » ned 06 úno, 2022 7:37 pm
elvis.jarous píše:Ty vrypy jsem ježděním po papíru neudělal.
Ale udělal + papír se o setinky mm prohne a je to tam, pilník se neprohne, jo není to 0,3 odleptaná do půlky - tam vyhovuje papír.
Mcx
Příspěvekod Aleson » ned 06 úno, 2022 8:15 pm
Hm, já jsem brousil tabulky na jemném smirku položeném na tvrdém sklolaminátu (jako vždy) a vypadají perfektně.
Foťák tam zobrazí i detaily, které jsou okem nepostřehnutelné. Takže ve skutečnosti to vypadá ještě líp, než na té fotce.8)
Způsobů, jak dosáhnout slušného výsledku je jistě víc...
Já jsem tentokrát s modelem velice sokojený...
Aleson
Příspěvekod Rudolf » ned 06 úno, 2022 8:24 pm
Čím lepíte tabulky ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Aleson » ned 06 úno, 2022 8:37 pm
Já lepím lepidlem Pattex 100% GEL (malá černá tubička se žlutým proužkem na horním okraji - stojí to tuším kolem stovky. Neteče to. Stačí jen nepatrné množství ke středu tabulky a opatrně po ní rozetřít. Pro mě má toto lepidlo tu výhodu, že neleptá lak.Bude to asi něco na bázi silikonu - i když to vyleze z pod tabulky, dá se to setřít bez poškození laku. Je pravda, že matnější lak po setření lepidla zůstane nepatrně víc lesklý. Proto i u tohoto lepidla postupovat opatrně :!:
Aleson
Příspěvekod Petr_J » ned 06 úno, 2022 8:50 pm
Rudolf píše:Čím lepíte tabulky ?
Ruda
Lepím disperzním lepidlem. Drží dostatečně a nehrozí poškození karoserie.
Ovšem na těchto tabulkách mě zarazila jedna věc, co tam dělá ta tečka?
Petr_J
Příspěvekod Jindřich Bek » ned 06 úno, 2022 9:19 pm
Petr_J píše:
Ruda
Celé číslo je divné, fontem, rozmístěním číslic a tečka nemá na tabulce co dělat. Tečku měly Sergeje na smaltech. Banko má cedule správně.
Jindřich Bek
Příspěvekod Jindřich Bek » ned 06 úno, 2022 9:33 pm
Konečně mám Fujaru od čtvrtka doma, docela mne model překvapil jak je udělaný a líbí se mi moc. Nebudu ozvučovat, nechci si kazit vzpomínku na doby kdy jich bylo v Opavě šest. Ukázky zvuků jsem slyšel a nic moc. Jestli je zvuk z T466.0007, tak není motor ok.
Jindřich Bek
Příspěvekod Jacek » pon 07 úno, 2022 11:00 am
Jindřich Bek píše:...Nebudu ozvučovat, nechci si kazit vzpomínku na doby kdy jich bylo v Opavě šest. Ukázky zvuků jsem slyšel a nic moc. Jestli je zvuk z T466.0007, tak není motor ok.
Nevím proč by každý musel ozvučovat, to je snad každého věc. Stejně tak nečekám, že se moje tvorba bude líbit všem, dělám to hlavně pro sebe. Krom toho jsou dnes i další autoři, pro Zimo i Esu. Každý si může vybrat a taky nemusí. Ale Jindřichu, proč nenapíšeš pravdu? Se zvukem ani s mašinou nic není, je i další verze zvuků z 0254. On je ale problém jiný, čistě osobní, že... Proč máš potřebu mě stále pomlouvat a shazovat moji práci?
Jacek
Příspěvekod IvanK » pon 07 úno, 2022 11:37 am
Ahoj,a co zkusit jmnej brusnej kámen na nože? teoreticky by to na něm mělo jít v pohodě,když bude položenej na stole a tabulkou se po něm jemně párkrát přejede
IvanK
Uživatelé procházející toto fórum: brudr, Google [Bot], Jacek, Miloš_P a 1 návštěvník
