czhunter píše:Myslím že ten nejnovější návrh je mnohem lepší než několik předchozích ... akorát nechápu, když sám píšeš že "máš k dispozici _jen_" 3600 mm, že tam vlevo necháváš cca 40 cm kolejí, které "nedělají nic".
Podle mě by bylo lepší těch volných 40 cm věnovat (nejlépe) buď na staniční koleje, nebo na volnou trať ... nebo třeba půl napůl.
Dusan píše:Konkrétně ty Ypsilonky použil, viz. červená v příloze. To zkrácení bylo myšleno tak jak je naznačeno, směrem z leva, tam ale tím, že je ta spojka, tak jedině zmenšením poloměru těch tratí, nevím kolik tam máš teď tipuji tak R1500, možná by stačilo méně .....
Dusan píše:Konkrétně ty Ypsilonky použil, viz. červená v příloze ...
HonzaM píše:Nevím co máte na mysli těmi 30 - 40 cm na levé straně. Jasně jsem napsal, že umístění toho vstupu ze sousedního segmentu je pevně dáno...
HonzaM píše:Pokud jde o realizovatelnost, XTrackCAD ji hlídá a pokud by něco nešlo realizovat, upozorní na to
HonzaM píše:Tohle se doladí při pokládce, je zbytečné to dělat na obrazovce v aplikaci.
Zlámalík píše:To esíčko na té levé půlce, viz druhý plánek v prvním příspěvku tohoto vlákna, tam bude jak?
HonzaM píše:V únoru jedeme na velké modulářské setkání do sportovní haly v Dánsku, určitě tam uvidím řadu zajimavých řešení a námětů k inspiraci.
milan ferdián píše:O.T.HonzaM píše:V únoru jedeme na velké modulářské setkání do sportovní haly v Dánsku, určitě tam uvidím řadu zajimavých řešení a námětů k inspiraci.
Asi tě nepotěším, ale co se objevily na veřejnosti informace, respektive z FREMA, tak do konce března jsou všechny setkání zrušena. Jedině, že by jste jeli na tajné setkání modulářů v Dánsku mimo FREMA.
-m-
Uživatelé procházející toto fórum: Rocky_MK a 1 návštěvník
