Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod BohousP » stř 05 led, 2022 4:07 pm
To, že na konci dlouhé trati jezdí mašinky pomaleji není způsobeno centrálou, ale špatně navrženým/realizovaným rozvodem napájení. Dochází zde k úbytku napětí na kolejích vlivem přechodového odporu spojů. Podrobnosti viz https://www.masinky.info/2014/01/zakladni-schema-dcc/ - poslední část.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 05 led, 2022 5:04 pm
BohousP píše: ale špatně navrženým/realizovaným rozvodem napájení. Dochází zde k úbytku napětí na kolejích vlivem přechodového odporu spojů.
to je ale havarijni situace, protoze pak nefunguji skratove ochrany a pri zkratu nevypinaji a je tam plny proud, treba 3A nebo vic.
Vsak to HonzaM muze potvrdit, uz mu tato chyba roztavila masinku !!
Teda radsi vic boostru a kontrolovat ci ochrany funguji pomoci mince nebo sroubovaku.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod loser » stř 05 led, 2022 5:42 pm
faktem je, že použití napájení na více místech, za použití lanek o průřezu 1,5-2,5 mm mě napadlo a nejspíš je i zrealizuji. Boostery použiji, až když nebude jiného zbytí.
Díky za postřehy a doplnění. Centrálu objednám. Líbí se mi i možnost použít na programování a ovládání tablet s apkou z centrály z1, za poloviční (ne-li třetinovou) cenu proti Z1.
DCC = Španělská vesnice Ep I,II,III
loser
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod chphoto » stř 05 led, 2022 6:47 pm
Když už se zmínil booster, tak od jaké velikosti (nebo od jakých provozních parametrů) má smysl přemýšlet o boosteru? Modelový případ, ovál s asi 40m kolejí, 3 nádraží po 4 kolejích, celkem klidně pojedou i 3-4 soupravy naráz a další odstavené. Má pro tuto velikost booster smysl? Centrála má psáno cca 3A na výstup, lokomotiva bere cca 0.3 - 0.5A, takže 6 lokomotiv by mohlo jezdit naráz. Co na to zdejší odborníci?
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod BohousP » stř 05 led, 2022 6:51 pm
loser píše:faktem je, že použití napájení na více místech, za použití lanek o průřezu 1,5-2,5 mm mě napadlo a nejspíš je i zrealizuji.
Obvykle 1,5 - 2,5mm² se dělá hlavní vedení, odbočky ke kolejím pak 0,5 - 0,7 mm², raději více kusů. Lépe se to letuje na koleje.
Ad booster: Závisí na počtu (odběru) souprav, ne na délce kolejí. Pro 4 vlaky skutečně nemá smysl.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » stř 05 led, 2022 7:20 pm
Tady je layout http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=21&t=10167&start=60#p301120 se čtyřmi malými stanicemi. Dá se na tom jezdit asi s 10 lokomotivami. Používáme DR5000. Měl jsem za to, že 3 A nám budou navěky bohatě stačit. Praxe ukázala že nestačí. Přistoupil jsem k radikálnímu řešení. Z DR5000 se nic nenapájí. Každá stanice má svůj zesilovač SPAX.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » čtv 06 led, 2022 9:43 am
sidlo píše: Každá stanice má svůj zesilovač SPAX.
toto je na modulovke davno za nami, proste kazda stanice musi mit vlastni booster.
Kazdy se uci na vlastnich chybach a pokud ho nic netlaci, tak mu to nevadi. Nam to hodne vadilo.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 06 led, 2022 12:05 pm
Z mého pohledu je pro použití přímého napájení trakce z centrály DR5000 v podmínkách klubů ne úplně optimální - zdroj k ní (alespoň ten který byl k centrále k dispozici) nemá označení zdroje vhodného pro hračky. ;-)
Pokud by se použil Booster pak bude-li s galvanickým oddělením a bude-li mít vhodný zdroj je problém mírně eliminován ;-)
Baleni DR5000
Přiložený AC Adapter
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Khejml » sob 15 led, 2022 4:42 pm
Zdravím. Chtěl bych se zeptat jakou máte zkušenost s ovládáním kolejiště pomocí aplikace Z21 z tabletů a WLANmouse - respektive vícero zařízení najednou - např. 2 tablety a WLANmouse.
Když je zapojeno více jak jedno bezdrátové zařízení, tak se změny v povelech neprojeví na všech, ale tak nějak náhodně na některém z nich. Povely ze všech připojených zařízení se sice centrálou provedou, ale změna se projeví pouze na přístroji, který povel poslal - ostatní jako by nedostanou zpětnou vazbu.
Příklad: v aplikaci Z21 změním polohu výhybky (zde se hned samozřejmě změna projeví), centrála změnu provede (je to vidět i v přehledu stavu adres na ovládacím software digikeijs), ale na dalším tabletu a myši je výhybka nepřehozená.
Zajímavé je, že když na myši zvolím jinou adresu výhybky a pak jdu zpět na předešlou - tak se tam změna objeví. To samé platí i u aplikace Z21 na dalším tabletu, jakmile zavřu okno ovládání kolejiště a znovu ho zpět otevřu - změna se projeví.
Na centrále DR5000 mám poslední FW 1.6.1, WLANmouse má 1.09, aplikace Z21 je 1.4.0 (5940).
Lze nějakým nastavení na centrále, tento neduh odstranit? Díky.
DR5000,WLANmouse
Khejml
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod T1158 » sob 15 led, 2022 10:11 pm
Zdravim !
Otázkou je,zda-li je to nešvar centrály. Pokusně jsem změnil protokol v DR 5000 a přes wifi připojil několik (přesněji 2x tablet, 1x mobil) zařízení s app. RT Drive od Lenze, žádné zpoždění nenastalo. Příslušenství přepnuto na MM (adresy s výhvbkami i návěstidla) a bez prodlení přeskákala indikace v apce. Stejně tak, přepnuto střídave ze smartů a vše se projevilo i na zbylých displejích včetně MM.
Stejný problém nastává i při použití DigiTrains.
T1158
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » ned 16 led, 2022 8:13 am
Potřebuji radu od nějakého odborníka na Windows. Notebook s Win7 mi dobře spolupracuje s předchozí DR5000, ta se přihlásí na COM14, 17, 18 a normálně funguje. Když jsem ale připojil jinou DR5000, pokouší se přihlásit a nakonec se přihlásí na COM 338 pro XPRESSNET a ostatní dva COM ne. Ta centrála je v pořádku, na jiném notebooku se přihlásila na COM4, COM5, COM6. Poradíte někdo, v čem by mohl být problém, proč se nastavuje tak vysoké číslo portu a navíc jen jeden port?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » ned 16 led, 2022 8:24 am
T1158 píše:Zdravim !
Mohl bys poskytnout víc informaci, určitě by je uvítali další uživatelé DR5000? Viděl jsem že je RTDrive zdarma ke stažení. Jaký protokol máš nastaven na DR5000? Co myslíš tím přepnutím příslušenství na MM?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » ned 16 led, 2022 8:29 am
Khejml píše:Chtěl bych se zeptat jakou máte zkušenost s ovládáním kolejiště pomocí aplikace Z21 z tabletů a WLANmouse - respektive vícero zařízení najednou
Už to tady na fóru padlo vícekrát. DR5000 WiFi, Z21 WiFi, Z21 app jsou zařízení a aplikace které při intenzivním provozu více uživatelů mají problémy se stabilitou. Není lepší, než se pokoušet opravit neopravitelné, udělat další krok a použít něco co skutečně funguje a je ověřeno intenzivním provozem? Řešení prověřená praxí jsou např. JMRI WebServer https://sites.google.com/site/sidloweb/panel-editor/jmri-web-server a JMRI WiThrottle https://sites.google.com/site/sidloweb/withrottle.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » ned 16 led, 2022 8:31 am
HonzaM píše: proč se nastavuje tak vysoké číslo portu a navíc jen jeden port?
kazde PC si nastavuje a pamatuje ID cislo na USB prisusenstvi, teda pokud je jich moc, tak zabera stale vyssi porty. Muze jich byt az 65535.
Da se to zmenit v registrech nebo v Spravci zarizeni.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Khejml » ned 16 led, 2022 9:32 am
sidlo píše:
Ahoj, díky za odkazy, musím to prostudovat.
DR5000,WLANmouse
Khejml
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
