Okolo - zastávka H0 370x370 (mm) Mikro
Re: Okolo - zastávka H0 370x370 (mm) Mikro
Příspěvekod hank » ned 02 led, 2022 1:05 pm
Zlámalík píše:...děti dostanou vláček a když maturují...
Zapomněls napsat předškolní děti... :lol:
Příspěvekod workous » ned 02 led, 2022 1:42 pm
Ahoj právě jsem si prohlédnul tvoje album na segmenty v TT a jsem hotov a modelařit už asi nebudu :D, klobouk dolu je asi málo co říci, tak jen ať ti to jde, tak dál :D paráda.
Příspěvekod dfrolek » ned 02 led, 2022 5:27 pm
Děkuji za pozitivní ohlasy. Trošku mám teď obavy, že jakmile to uvidí Carl Arendt, pověsí to taky na hřebík. Tak to raději nebudu posílat nikde :lol: Na Frolišově jsem před rokem nalepil čepy mezi segmenty, položil kolej kolem mlýna a opravil trafo FZ1. Letos jsem koleje zaštěrkoval. Jezdím teď se skoro 40 let starou br86 od pilíře k pilíři :)
dfrolek
Příspěvekod JBr » úte 04 led, 2022 8:34 am
dfrolek píše:Trošku mám teď obavy, že jakmile to uvidí Carl Arendt, pověsí to taky na hřebík.
Tak v tomto ohledu není třeba mít starosti, Carl už drahnou řádku let modelaří někde tam nahoře...
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod Kulsud » úte 04 led, 2022 8:41 am
Krásné. Oceňuji dobové zdůraznění kůrovcové kalamity - pokud se tedy jedná o současnost.
Kulsud
Příspěvekod hank » úte 04 led, 2022 8:46 am
JBr píše:Tak v tomto ohledu není třeba mít starosti, Carl už drahnou řádku let modelaří někde tam nahoře...
Bohužel. Ale tu káru dál táhne Ian Holmes:
viewtopic.php?f=51&t=13448
https://www.rmweb.co.uk/community/index ... -dispatch/
Příspěvekod Ivan » úte 04 led, 2022 9:29 am
Myslím si, že by se pro toto kolejiště v příštím Dispatchi míst našlo :wink:
Příspěvekod dfrolek » úte 04 led, 2022 8:19 pm
Kůrovec ne. Už jsem koupil jehličí, flok 0.5mm.. Teď ale musím zprovoznit zatravňovací stanici, kterou předseda obce Okolo sehnal z druhé ruky kdesi u Vídně. Místní se ji pokusili zprovoznit, od rozdělané práce si odskočili do hospody na jedno. Z tama se pak vrátili nad ránem práci dodělat, ale nějak zapoměli, který drát patří kam.. Od té doby byla sázečka zavřená v obecní stodole :) Mé estetické cítění mi nedalo, po jejím zakoupení, na ni udělat krabičku. No a dál už to znáte.. Takže jesťě koupím nějaké zdířky, které se mi mezitím postrácely, nalepím jednu matičku, aby krabička držela dohromady. A musím s tím za nějakým odborníkem :)
Jsem sám překvapen, jak ten smrk vypadá realisticky. To jsem tam ty dlouhé vlákna - větvičky, lepil jen tak, "hala-bala". Mimochodem v době před 100 lety, z které by mělo kolejiště být, prý pro změnu "řádila" Bekyně Mniška a lesy vypadaly úplně stejně :( V mezičase bych pak chtěl ještě vyrobit skládku uhlí a dřevěné lešení s koši, z kterého se zbrojila lokomotiva. A asi i popelovou jámu, která měla být hotova mezi prvními :( Zrovna dnes jsem se díval v sešitu Světa Železnice na krásnou fotografii stanice Kácov, kde taková rampa i se skládkou Uhlí je. Tak asi vím, jak by to mělo vypadat. Teď otázka, kam to umístnit. Asi to dám hned za přejezd - přechod, aby se stím uhlím nemuseli moc tahat. Potom zážitku s těma drátama, ještě by pak "zahučali kamsi důle, a netrefili hore" :D
Naposledy upravil dfrolek dne stř 09 úno, 2022 2:54 pm, celkově upraveno 1
dfrolek
Příspěvekod dfrolek » stř 30 bře, 2022 7:19 pm
Vyrábím na mikrokolejiště skříňku - vitrínu a řeším, jak ji osvětlit. Máte s tím někdo zkušenosti? Je lepší na tak malý prostor bodové světlo, či LED pásek?
dfrolek
Příspěvekod Kavka_ » stř 30 bře, 2022 7:58 pm
Nádhera!
Pokud mohu hlasovat, sáhnul bych po osvětlovacím kruhovém zdroji - jako příklad zde (ale existuje vícero výrobců, výkonů a barevnosti...)
https://www.toplux.cz/vyhledavani/?stri ... tick%C3%BD
Přijde mi, že si to to kruhový formát kolejiště přímo říká - i tak bych umístil za nějakou difuzní desku (např. z nějakého stropního svítidla)
Tento typ led zdrojů používám jako náhradu žárovek do stropních čoček - lépe se to chladí a výborně svítí...
Každopádně se těším na pokračování a držím palce v další realizaci.
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Zlámalík » čtv 31 bře, 2022 9:47 am
Hezký, budou reprobedny? :D
Světlo rothodně celoplošný LED, bodovka by dělala blbé stíny. Kavkův nápad je super, sám jsem o něm nevěděl, jinak se to dělá i hotové od různých výrobců, viz třeba: https://www.mcled.cz/ml-416-067-71-0
Výkon - volil bych asi tak 20 - 30 W LED se svítivostí jako cca 150 - 200 W žárovka (tak 2000 - 2500 lm). Já mám nad kolejištěm LED pásek 24W/metr, 2500 lm/metr a je to tak akorát. Pro focení to oceníš.
Příspěvekod dfrolek » čtv 31 bře, 2022 8:18 pm
Kavka, Zlámalík - děkuji za tip a info, to je přesně to, co potřebuji :)
dfrolek
Příspěvekod dfrolek » stř 08 čer, 2022 6:22 pm
Z oparu se začíná nořit městečko Okolo..
dfrolek
Příspěvekod Kavka_ » stř 08 čer, 2022 6:55 pm
Bomba! :)
Kavka_
Příspěvekod dfrolek » ned 06 lis, 2022 1:54 pm
Ahoj, příklad použití "sololitu" - odborný název DřevoVláknitá Deska - DVD. Stěna pro malbu je zdvojená, mezi sololity jsou vlepeny smrkové, 15mm, hranoly. Deska na tuto skříň, tvořila 30 let dno manželské postele :) Jenom pozor při vrstvení desek na sebe. Nutno použít na krajní desky stejnou tloušťku, jinak se to pnutím zkroutí tak, jak se to stalo mě. Protože mi na stěnu s obrázkem jedna deska pochyběla, zašel jsem si koupit zbytek do hobbymarketu. Tam se prodejci nechtělo řezat tak malý kousek z velké tabule, tak jsem vyptal aspoň "nějaký zbytek" Byl o 0,5mm tenší, navíc od pohledu s příměsí textilních vláken. Tak jsem to doma slepil a tu pohledovou hranu od pantů až nahoru, jsem musel udělat z 5mm ocelové pásoviny, protože se to zkrotilo do "luku". Protější stěna se stejně tlustými deskami je OK.
Jinak na Okolo, kromě prachu, nic nového. Zapojuji teď světlo a řeším vypínač. Keramické části na obrázku mám v plánu odlét z Epoxy, vybrousit patřičné díry a poskládat v jeden celek :)
EDIT: sololit se dobře řeže ručně, listem pilky na železo. Jde to pomalu, ale za jeden večer jsem měl díly na skříň nařezány.
dfrolek
Zpět na Mini kolejiště
