T466.0 v H0 od MTB Model
Re: T466.0 v H0 od MTB Model
Příspěvekod jipol57 » čtv 23 pro, 2021 6:40 pm
Ještě nemám dekodér se zvukem, ale už jsem si chtěl zabudovat repráček. Zkoušel to někdo? Pasuje mně tam dobře, ale dírka na prostrčení drátků je slepá. To se musí provrtat?
Příspěvekod TiTi » sob 25 pro, 2021 10:21 am
Pridal som aj ja do zbierky MTB pielstika.
TiTi
Příspěvekod JaroHo » sob 25 pro, 2021 10:42 am
parádní kousky
JaroHo
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 27 pro, 2021 11:36 am
jipol57 píše:Ještě nemám dekodér se zvukem, ale už jsem si chtěl zabudovat repráček. Zkoušel to někdo? Pasuje mně tam dobře, ale dírka na prostrčení drátků je slepá. To se musí provrtat?
Ten otvor se musí "prošťouchnout" malým šroubováčkem. Zvrchu u ochozu těsně vedle kabiny. Jde to dobře.
Michal Dalecký
Příspěvekod jipol57 » pon 27 pro, 2021 2:49 pm
Děkuji, zkusím. Dekodér ještě nemám, tak jsem to zatím nechal na potom.
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 27 pro, 2021 3:54 pm
Ještě doporučuju v místě kde je dekodér je stříbrný šroubek, který drží DPS a jeho hlavu přelepit kouskem pásky aby se náhodou dekodér nedotkl.
Michal Dalecký
Příspěvekod vvitty » pon 27 pro, 2021 6:09 pm
Ta dirka se da pripadne bez problemu provrtat. A LED osazuji primo, bez patice.
Příspěvekod RadekH0 » úte 28 pro, 2021 9:57 pm
Neví někdo, zda se bude dělat i “modrá” varianta? Líbí se mi víc než klasická červená.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod radula63 » stř 29 pro, 2021 10:39 am
RadekH0 píše:Neví někdo, zda se bude dělat i “modrá” varianta? Líbí se mi víc než klasická červená.
To těžko někdo může vědět. MTB si střeží připravované varianty (novinky o nových modelech o to přísněji) až do zveřejnění. A když něco "prosákne"... , tak jsou to z 98% hoaxy a zbytek je řízené z vedení MTB. Jen lidé přímo spojení s MTB a ti to prozradit nesmí (zda ne nebo ano).
viz. případ s modelem Pylštyku - tajený dokud nebyly vyrobeny první kusy.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod JaroHo » stř 29 pro, 2021 11:16 am
Vsadim škrpál že modrá bude. Já bych zase raději celočervenýho než toho co vyšel a nebo červenýho s tlustým žlutým pruhem kolem dokola
Tak jako postupně vylézají u jiných vozidel různé variace, modrá musí být. To je snad jasný i výrobci doufám :!:
JaroHo
Příspěvekod jipol57 » stř 29 pro, 2021 11:50 am
radula63 píše: - tajený dokud nebyly vyrobeny první kusy.
Zajímavé je to u 714ky. Ohlášená a při tom asi nemají nic vyrobené. Obrázek udávají jen skutečné lokomotivy. Pielstick byl velké překvapení.
Příspěvekod alik » stř 29 pro, 2021 7:21 pm
Já mám osvětlení kabinky v digitále velmi slabé, dioda jen mžourá. Zkoušel jsm i jiné diody, je to stejné, jde tam málo proudu. Stmívání v dekoderu nastaveno nemám. Chápu, že směrová dioda obrácená směrem nahoru kabinku moc osvětlit nedokáže (ale do kabinky se nedá přímo dostat pro klasickou instalaci diody na strop), ale tady to hlavně málo svítí. Rezistory jsem neidentifikoval. Ostatní to mají OK?
Jinak ozvučení této lokomotivy opravdu není pro méně zkušené modeláře a mluvit o "přípravě na zvuk" bych si teda nedovolil (je třeba vrtat, frézkovat otvor do kabinky, zmenšovat zimo kostku atd.). Jako přípravu na zvuk si představuji maximálně napájení vodičů. Samotná kapitola je "zábradlíčko", s tím si teda lze užít (jo-jo efekt), jak už zde někdo psal ven jde samo, dovnitř těžko a když ho přilepíte, nedostanete se pod kastli.
alik
Příspěvekod M&T » stř 29 pro, 2021 8:47 pm
alik píše:Já mám osvětlení kabinky v digitále velmi slabé, dioda jen mžourá. Zkoušel jsm i jiné diody, je to stejné, jde tam málo proudu. Stmívání v dekoderu nastaveno nemám. Chápu, že směrová dioda obrácená směrem nahoru kabinku moc osvětlit nedokáže (ale do kabinky se nedá přímo dostat pro klasickou instalaci diody na strop), ale tady to hlavně málo svítí. Rezistory jsem neidentifikoval. Ostatní to mají OK?
Skúsil by som skôr skontrolovať napätie, lebo prúdový odber diódy je rádovo mA takže tam by asi problém byť nemusel. Na osvetlenie keď tak použiť nejaké SMD, ktoré sa používajú na podsvietenia displejov a podobne - Napájkovať na SMD lakované vodiče je síce trochu titerná práca ale žiadna veda ....
Čo sa týka zábradlí, nemal som žiadny problém - osadené za cca 15-20 minút za použitia vrúbkovanej zubárskej pinzety - nastrčil som až po "pätku" a drží bez problémov a nevylieza späť ...
M&T
Příspěvekod Aleson » čtv 30 pro, 2021 2:25 am
Musím říct, že pro mě byl Pielstick velké a milé překvapení. Model se mi jeví jako povedený a díky za něj. Zatím ještě nebyl čas na jeho důkladné prozkoumání, tak zatím jen několik postřehů :
Na horním straně delší kapoty mě docela nemile překvapila deformace (propadení) plastu, označená na obrázku oranžovou šipkou.Druhou šipkou je označené prolisování ze spodní strany kapoty, které je zřejmě původcem té deformace. Jeho význam nechápu.Byla to nějaká technologická nutnost? Kratší představek na spodní straně žádné vybrání nemá a horní strana kapoty je rovná....
Nepotěšil mě tisk žlutých pruhů, které se mi na lokomotivě sice líbí, ale jejich kvalita je na jinak slušně nalakovaném povrchu docela bídná.Měl jsem v ruce několik modelů a všude to vypadalo zhruba stejně. Pruhy jsou na obou čelech mírně prohnuté, na jedné straně je mírná šmouha a při bližším zkoumání je uprostřed ve vodorovném směru pás nedotištěných bublinek. Není to tragické, ale nic moc. Zajímalo by mě, máte na vašich modelech taky žluté pruhy nedobře natištěné ?
Co se týče osvětlení budky, uvažuji o SMD ledce připevněné na nějakém držáčku ve tvaru vysokého obráceného "L", aby držák dosáhl až pod střechu a dal se prostrčit tím otvorem v podlaze kabiny.... Ale to bude chtít trochu času.
Aleson
Příspěvekod GuliverSpk » čtv 30 pro, 2021 6:21 am
Modrých bylo z výroby pouze prvních jedenáct kusů pak modrou barvu nahradila červená a dvacet šest kusů mělo z výroby dosazenou EDB , která už na dalších strojích nebyla . Takže pokud by měla přijít modrá verze tak by se měla upravit zadní kapota dosazením síta nad ventilátorem chlazení EDB a upravit dveře na kapotě zadního představku v místě kde ventilátor nasával vzduch aby to věrně odpovídalo předloze....pokud by se tedy modrý nátěr objevil na modelu ve stávajícím provedení kastle s nízkým inventárním číslem byl by to nesmysl....
GuliverSpk
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha, marian_r a 1 návštěvník
