Piko T435 / 720 / BR107 maly Hektor
Re: Piko T435 / 720 / BR107 maly Hektor
Příspěvekod z.rj » sob 25 pro, 2021 12:03 am
Jacek píše:řešení s dekodérem Zimo MS450
https://www.youtube.com/watch?v=cQFn9wWiOhk
Otázkou je, jestli tento stroj již neměl z výroby tlumič výfuku, resp. kdy se vlastně začaly montovat. První série má kulatý výfuk, na modelu je hranatý.
To jsou oba Vaše zvukové projekty, tedy 720.003 a 720.018 z lokomotiv bez tlumiče výfuku? Lze prosím tímto projektem přehrát orig. ozvučený model od Pika? Bude pak fungovat návěst "jízda podle rozhledu", tedy na každém čele jedno bílé poziční světlo?
z.rj
Příspěvekod horak » sob 25 pro, 2021 7:12 am
Čiastočne odpoviem.
Originál zvuk od PIKO sa JACEKovým zvukom prehrať nedá. Jacek má zvuky do ZIMO, originál PIKO je ich HW.
Úpravu osvetlenia som riešil tu:
viewtopic.php?f=6&t=13002&start=105#p301571
Jedno biele svetlo na každom čele je HW prispôsobené od výroby (výstup Fo7). Takže to musí ísť na ľubovolnom dekodéri.
V zásade moja HW úprava rieši iba zmenu ľavého svetla za pravé a rieši osamostatnenie reflektorov. Je vhodná pre akýkoľvek dekodér, avšak treba vhodne nastavit CV pre daný typ.
horak
Příspěvekod z.rj » sob 25 pro, 2021 9:24 am
Děkuji za odpověd. Dají se u toho Pika přehodit funkce pomocí MM jako lze u Zimo pomocí CV 400 a vejš.
z.rj
Příspěvekod horak » sob 25 pro, 2021 12:31 pm
Áno, CV400 a viac ide s MM s fw 1.04 a vyšším (dokáže CV až do 1024) a vhodná centrála ( z21/Z21, DR5000... [NIE kocka ROCO10764]) a bude to fungovať.
PIKO dekodér nevlastním/nepoznám - neporadím.
horak
Příspěvekod jipol57 » sob 25 pro, 2021 2:47 pm
horak píše:... s MM s fw 1.04 a vyšším (dokáže CV až do 1024)...
Vysoké CV jdou snadno, až ve verzi 1.05, nemýlím-li se.
Příspěvekod FilipP » sob 25 pro, 2021 2:48 pm
Ano daju sa prehodit. Odporucam pozriet toto vlakno, uz skor som daval link na podrobny manual, kde su popisane CV a mapovanie funkcii aj vystupov. Zial je to len v nemcine.
FilipP
Příspěvekod horak » sob 25 pro, 2021 4:13 pm
jipol57 píše:
Nie, nie. Mám MM len s fw 1.04 a bez problémov programujem vysoke CV.
Fw verzia 1.05 ku mne domov nesmie vstúpiť. Až keď bude oprava podľa normy. Aby to korektne spolupracovalo nielen s z21/Z21 ale aj s DR5000 a inými...
horak
Příspěvekod z.rj » sob 25 pro, 2021 7:13 pm
Znamená to tedy, že u tohoto orig. Piko zvukového projektu se přehazují funkce stejně a na stejných CV jako u dekodérů Zimo?
z.rj
Příspěvekod horak » sob 25 pro, 2021 7:45 pm
Nie, nie. To v žiadnom prípade nie je totožné. ZIMO je ZIMO a PIKO je PIKO. "INÝ DRUH ZVERA" :mrgreen:
Jedno je isté, a to je normou dané, základné mapovanie výstupov na CV33 až CV46. To musia všetci výrobcovia dekodérov rešpektovať. Otázkou je, že v akom rozsahu.
Každopádne ti odporúčam stiahnuť si manuál k dekodéru PIKO. Chlapi to tu niekde na fóre popisovali. Musíš pohľadať.
Bez manuálu čokoľvek prestavovať je, ako variť guláš iba z kýbla horúcej vody... Nič poriadne z toho nevznikne, iba si rozdrbeš funkčnú mašinu... Neodporúčam.
horak
Příspěvekod A2C » ned 26 pro, 2021 2:53 am
jipol57 píše:
Od verzie 1.03 oficiálne, ja som už však na verzii 1.02 menil bezproblémovo CV266 takže neoficiálne 1.02, ale to je dnes už jedno. 10r história.
Příspěvekod T435.0 » čtv 30 pro, 2021 10:03 am
Piko nás zase nesklamalo a prídu aj nové verzie ČSD
T435.0
Příspěvekod StandaR » pon 14 bře, 2022 9:12 am
Zdravím, měl by někdo ze šťastných majitelů možnost mi kouknout na vzdálenost os nejvzdálenějších soukolí?
Jde mi hlavně o to jestli se vejde tento model na kolej cca 12cm, aby se s ním dalo operovat na tovární točně o délce právě 12cm. To že by přesahovaly nárazníky a schůdky vubec nevadí
StandaR
Příspěvekod mastanec » pon 14 bře, 2022 9:42 am
Abe Simpson píše:Zdravím, měl by někdo ze šťastných majitelů možnost mi kouknout na vzdálenost os nejvzdálenějších soukolí?
dle vykresu ano
1200mm + 6300 + 1200 / 87 = 100mm
mastanec
Příspěvekod Aleson » stř 16 bře, 2022 12:21 am
Ano,sedí to.Změřil jsem na modelu 101mm(a díky pohybujícím se podvozkům mi to stejně nešlo úplně přesně změřit..) :)
Aleson
Příspěvekod StandaR » stř 16 bře, 2022 7:17 am
Díky moc oboum
StandaR
Uživatelé procházející toto fórum: M&T, Petr66 a 5 návštevníků
