Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Re: Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Příspěvekod Jirkátor » úte 14 pro, 2021 11:30 am
Ještě bych ty dvě kusé koleje natáhl co to půjde (musí okolo projet "patrák"). O smyslu depa na horním nádraží můžeme diskutovat, když se z něj nedá dostat na polovinu kolejí ve stanici jinak, než přes spojku na trati. To už je ale problém v základním návrhu.
Jirkátor
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 12:05 pm
Jirkátor píše:Ještě bych ty dvě kusé koleje natáhl co to půjde (musí okolo projet "patrák"). O smyslu depa na horním nádraží můžeme diskutovat, když se z něj nedá dostat na polovinu kolejí ve stanici jinak, než přes spojku na trati. To už je ale problém v základním návrhu.
Koleje na tom horním nádraží povedou až do remízy (to je ten obdélník), a dole na nádraží taky budou ještě delší, právě aby tam projel. Remízu jsem vybral od Igry Hodolany, ta je dlouhá, protože všechny ostatní, na které jsem koukal jsou strašně krátké. Bohužel u dvojkolejky v takhle malém prostoru nejde udělat přezejd mezi kolejemi, to bych musel udělat v nádraží a to je nesmysl a tím by to horní nádraží ztratilo smysl úplně. Takhle sice odjede jen na polovinu trati, ale není místo, kam dát kdyžtak ještě jeden přejezd. Je to kompromis, ale zas mi přijde strašně násilný dávat kolejovou spojku ještě do pravé části na ten "svislý" úsek, když je spojka o půl panelu předtím. Zkusím ještě namodelovat obloukovku do pravé spodní části nájezdu, aby se z té remízy dalo přejet co jedříve i na druhou kolej.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 12:37 pm
Tak jsem ještě domodeloval na tom nájezdu jednu dvojici výhybek na přejezd mezi kolejemi, aby se dalo z depa nahoře přejet i na druhou kolej.
chphoto
Příspěvekod Ivan » úte 14 pro, 2021 12:45 pm
Koleje před vytopnou mi připadají dost natěsno. Výhybku z manipulační koleje bych posunul více doprava, pak hned rozvetveni a 2 koleje a před vytopnou bych nechal rovinu na délku aspoň jedné lokomotivy, může tam být třeba zbrojení.
Příspěvekod milan ferdián » úte 14 pro, 2021 1:05 pm
Diskutovat o depu nemá smysl, tvoje věc. Co mě udivuje, je použití kolejiva PECA o dvou CODE 055 a 080. Nebylo by lepší na kolejišti sjednotit CODE :?:
Na obrázku kolejiště jsem označil chyby, které potřebují opravit. Co já vím, tak v SETRACKU/CODE80 lze vložit kolejové spojky viz. obrázek. Jakou funkci má dvojitá kolejová spojka, když kolejové spojky nemáš ani ve stanicích nemluvě o té spodní :?:
-m-
_vyr_3783ST-45-1-N setrack.jpg (23.74 KiB) Zobrazeno 4542 krát
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 2:14 pm
Code 80 a 55 jsem použil z toho důvodu, že v code 80 jsou výhybky s úhlem odbočení 14 stupňů, to v code 55 není ale zase v code 55 je kolejová spojka co v 80 není. Proto ty dva typy kolejí. Ty 2 strašné oblouky u toho horního úseku budou v reálu jinak, tam to bude pozvolna navazovat, jen jsem ti v počítači takhle nakreslil, že tam je jakoby ohnutá kolej. Ta kolejová spojka v tom obrázku, to jsem zatím nikde neviděl, tak na to se mrknu, jestli by se toto dalo použít, to v plánovači v počítači není. Jinak ta spojka nahoře je proto, aby se dalo se soupravou vůbec někde přejet z jednoho okruhu na druhý a v tom oválu dole to byla nutnost to takhle udělat, aby se dalo přejet taky, když se pojede z depa ven.
chphoto
Příspěvekod milan ferdián » úte 14 pro, 2021 2:29 pm
chphoto píše:Code 80 a 55 jsem použil z toho důvodu, že v code 80 jsou výhybky s úhlem odbočení 14 stupňů, to v code 55 není ale zase v code 55 je kolejová spojka co v 80 není. Proto ty dva typy kolejí.
A nevadí vám, že jste použil výhybky H0e o úhlu 14°/SL-E495/496/délka 143 mm/ :?:
-m-
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 2:32 pm
Použil jsem výhybky N - SL-E395 a E396 s vodivou srdcovkou.
https://www.itvlaky.cz/peco-n-code-80-v ... 7-code-80/
chphoto
Příspěvekod milan ferdián » úte 14 pro, 2021 2:40 pm
chphoto píše:Použil jsem výhybky N - SL-E395 a E396 s vodivou srdcovkou.
Máte asi pravdu, protože v posledním novém katalogu mám napsáno úhel výhybky 12° a ve starém katalogu těch vašich 14°. Vypadá to na tiskovou chybu v mém novém katalogu. :oops:
-m-
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 3:00 pm
Ano, úhel maj i na netu v katalogu psaný 12 stupňů a už jsem to i řešil s prodejcem, protože mi to nevycházelo a asi to maj opravdu tiskovou chybu.
chphoto
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 4:08 pm
Tak jsem upravil koleje podle návrhu p. Ferdiána a vypadá to podstatně lépe.
Dokonce zvažuju, jestli tu obloukovou kolejovou spojku neposunu o 1/4 oblouku nahoru (blíže k vrchnímu nádraží).
chphoto
Příspěvekod HonzaM » úte 14 pro, 2021 6:08 pm
Ta oblouková kolejová spojka ovšem nemá vodivou srdcovku, ale poměrně dlouhou plastovou srdcovku. To bych raději posunul kolejovou spojku o kousek dál a udělal ji z rovných výhybek s vodivou srdcovkou v té přímé časti trati. Kolejivu Setrack bych se vyhnul.
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 6:14 pm
HonzaM píše:Ta oblouková kolejová spojka ovšem nemá vodivou srdcovku, ale poměrně dlouhou plastovou srdcovku.
No to mě na tom taky trochu vadí, musím se na to podívat a zkontrolovat, jak budou vycházet kolečka na Vectronech a Taurusech, jestli to bude vycházet "přesně" nebo ne. A nejlepší bude samozřejmě nanečisto vyzkoušet jestli nebude problém s průjezdem.
chphoto
Příspěvekod HonzaM » úte 14 pro, 2021 6:45 pm
chphoto píše:
To bude jistě lepší než na to přijít až bude kolejivo položené. Počítej i s tím, že ne všechna kovová kolečka budou stále stoprocentně vodivá, stačí trocha znečištění. Já bych tyhle výhybky na své kolejiště nedal.
Příspěvekod chphoto » úte 14 pro, 2021 7:05 pm
HonzaM píše:
chphoto píše:
Po minulých zkušenostech s výhybkami budu pečlivě testovat před pokládkou. Naštěstí to má stejnou geometrii, jakou mám použitou v tom stoupání, takže když to nebude optimální, tak to tam jen nedám a bude hotovo. škoda že tohle nemá PECO s vodivou srdcovkou, to by se hodilo hned.
chphoto
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 návštevníků
