WLANmaus nebo TCS-RC?
Příspěvekod HonzaM » pát 03 pro, 2021 10:48 am
Na trhu jsou dva wifi ovladače, WLANmaus (Roco) a TCS-RC (Zavavov). Ten druhý je podstatně dražší, zajímalo mě proto jejich srovnání. U WLANmaus mi vadí nepříliš přehledná volba ovládané lokomotivy, na displeji totiž jsou jen velká písmena a číslice, a to v maximální délce 10 znaků, na displej se ale vejde jen 5 znaků, delší název se opakovaně posouvá. Při větším počtu lokomotiv je to dost nepřehledné. Adresa lokomotivy se nezobrazuje. V tomto bodě je na tom TCS-RC lépe, u každé lokomotivy se zobrazuje jak text v délce deseti znaků (malá i velká písmena a číslice), tak její adresa. Po potvrzení volby se na displeji objeví tachometr, na němž se zobrazuje aktuálně nastavená rychlost a tlačítka pro volbu funkcí. Tady vidím druhou velkou výhodu – pro každou lokomotivu si lze zvolit libovolné funkce z dekodéru a umístit si je na zvolená tlačítka bez ohledu na to, jak jsou seřazeny v dekodéru. Lze tak mít u všech lokomotiv odpovídající funkce na stejných tlačítkách. Na deset přímo přístupných tlačítek si je možné umístit nejčastěji používané funkce. U tlačítek lze volit, zda mají fungovat jako tlačítko nebo spínač.
Výhodou TCS-RC je vestavěný lithiový akumulátor, zatímco WLANmaus používá baterie.
U poslední verze fw u TCS-RC je nová funkce, kterou ocení zejména účastníci modulového provozu – při volbě lokomotivy, kterou již ovládá jiný účastník, se objeví varování, že lokomotivu ovládá někdo jiný a nabídka pro její převzetí. Bohužel se toto upozornění objeví i v případě, že se účastník sám vrací k lokomotivě, kterou již dříve ovládal, tato funkce je proto vypínatelná.
Horší je srovnání v případě ovládání příslušenství, u TCS-RC je použit hodně neobvyklý způsob volby příslušenství. Místo obvyklé volby adresy jednotlivé výhybky je nutné zvolit adresu čtveřice a na obrazovce ovladače pak volit některou ze čtyř zobrazených výhybek nebo některých příslušenství.
Re: WLANmaus nebo TCS-RC?
Příspěvekod Ivan » pát 03 pro, 2021 12:18 pm
To není tak úplně vše, ještě má wifi ovladač ESU. Bezdrátový je třeba i od Lenze, ale bohužel přes radio (a snad i Piko).
https://www.ambmodely.cz/dcc-ovladac-mobile-control-ii
Příspěvekod look23 » pát 03 pro, 2021 12:45 pm
HonzaM: Výhody - velkovu výhodou je podpora http://www.zavavov.cz/cz/kontakt/, zkus napsat do Roco, že něco potřebuješ upravit nebo, že jsi přišel na nějakou chybu.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod HonzaM » pát 03 pro, 2021 1:47 pm
Ivan píše:To není tak úplně vše, ještě má wifi ovladač ESU. Bezdrátový je třeba i od Lenze, ale bohužel přes radio (a snad i Piko).
ok, měl bys ho tedy popsat a porovnat s těmi dvěma. Jde samozřejmě především o to, zda je použitelný pouze s centrálou ESU, nebo i s jinými centrálami. Prodejce by ho měl v zájmu vlastní propagace zapůjčit k otestování. Pokud jde o Lenz, tam to píšeš sám že to není přes wifi, u Piko to myslím také není wifi.
Příspěvekod chphoto » pát 03 pro, 2021 4:57 pm
Jenom malý dotaz, wifimouse a TCS-RC budou fungovat i s DR5000 centrálou bez nějakých dalších komponent, nebo je potřeba jěště něco? Jde to "spárovat" rovnou?
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod JaroHo » pát 03 pro, 2021 6:28 pm
Obojí bude fungovat s dr5000
JaroHo
Příspěvekod HonzaM » pát 03 pro, 2021 10:28 pm
elvis.jarous píše:Obojí bude fungovat s dr5000
Ano, WLANmaus i DR5000 budou fungovat bez jakýchkoli dalších komponent, jen je u WLANmaus nutné nezapomenout nastavit IP adresu 192.168.16.254. Tu WLANmaus nenabidne a je nutné ji zadat ručně. U TCS-RC je nastavení jednodušší, veškerá potřebná nastavení se uskuteční výběrem z nabídnutých možností.
