3D-tištěné modely
Fórum pro 3D tisk.
Re: 3D-tištěné modely
Příspěvekod jkiss » úte 23 lis, 2021 9:49 pm
dosť dobré :-)
na CAD modeli vidím aj nitovanie, je to vidieť aj na výtlačku?
J.
jkiss
Příspěvekod czhunter » stř 24 lis, 2021 9:18 am
Což o to, vidět jsou, ale nějaká jejich část bude nepochybně ztracena při přebrušování vrstev (je to tištěné na 0,03 mm vrstvu, nýt má ca 0,1 mm)
czhunter
Příspěvekod milostt » stř 24 lis, 2021 11:54 am
czhunter píše:Což o to, vidět jsou, ale nějaká jejich část bude nepochybně ztracena při přebrušování vrstev (je to tištěné na 0,03 mm vrstvu, nýt má ca 0,1 mm)
půjde to někde objednat? měl bych zájem
milostt
Příspěvekod czhunter » stř 24 lis, 2021 8:46 pm
milostt píše:
Já jsem vytiskl 4, 2 už jsou prodané, jedna rozjednaná a ta poslední není úplně 100 % kvalita (byla tištěná jako první a chybělo tam pár podpor v rožcích - ale s tmelem a šmirglem by to nepochybně šlo za hodinku spravit).
Je pravděpodobné, že vytisknu další, ale spíš až příští rok - teď se musí pár věcí usadit (jsem nemocný, budeme se stěhovat, Vánoce atd.)
Jinak jeden vytištěný model (ale už dřív na jiné tiskárně - Průša SL1) už jezdí, problém je v tom, že "tak jak je", umí v TT minimální poloměr cca 1000 mm.
Takže je to spíš na ježdění rovně nebo na modulech - nebo radikální přestavbu pojezdu, který se natáčí i s kusem kastle aby projel malé rádiusy.
czhunter
Příspěvekod JenikPluto » čtv 25 lis, 2021 6:50 am
czhunter píše:...nebo radikální přestavbu pojezdu, který se natáčí i s kusem kastle aby projel malé rádiusy.
Nejak takhle?
Je to sice dvestesedesatka a v eNku, ale funguje to dobre i na R1. Model s karoserii vcelku projede na stejnem pojezdu max. R2. Cili by to melo fungovat i na dvestedevadesatce (ja to na ni rozhodne vyzkousim, jakmile dodelam model...).
czhunter píše:Jen se teda přiznám, že lvíčka se mi ve 3D modelovat nechtělo ...
Udelat vlys z jednobitove bitmapy by nemel byt takovy problem, ne? Navic v TT bude mit znak tak 4x4 mm, takze to nemusi nutne byt presne ten lev ze Strely... ;)
Docela se na potlaceni "letokruhu" osvedcilo piskovani misto klasickeho brouseni.
JP
Edit:
Lev (neni to spravny lev ani spravny font, ale cele to ma 4,5x4,5 mm, takze po vytisteni to bude stejne vypadat vselijak...) 8)
Lev v1.png (71.7 KiB) Zobrazeno 8740 krát
M290-Lev.stl.zip
(312.52 KiB) 234 krát
Naposledy upravil JenikPluto dne čtv 25 lis, 2021 8:41 am, celkově upraveno 1
JenikPluto
Příspěvekod milostt » čtv 25 lis, 2021 6:58 am
pokud by došlo k tisknu v příštím roce, tak mám o model zájem
děkuji
milostt
milostt
popřípadě bych vzal i ten jeden co zbýva na vyzkoušení opracovaná ,
děkuji
milostt
Příspěvekod Zlámalík » úte 07 pro, 2021 4:11 pm
fruafru píše:Akoj. Krom stolu a dvojkolí je všechno tištěné.
Zlámalík píše:Tak to je úplně špatně. Já se držím zásady: Ono to sice není vidět, ale já vím, že to tam je! :D :D :D
fruafru: S dovolením jsem poslal SZ ohledně tisku lahví a spol. Díky,
Příspěvekod M&T » stř 29 pro, 2021 11:48 am
Jeden projekt, ktorý sa pomaly blíži do finále ... samozrejme, je to len prvý pokusný výtlačok a treba ešte odladiť samotnú tlač ... a dorobiť k tomu lepty ... :-)
M&T
Příspěvekod M&T » stř 29 pro, 2021 11:53 am
Ešte pár detailov a doplnkov
M&T
Příspěvekod M&T » čtv 30 pro, 2021 12:19 pm
A ešte malý doplnok :
M&T
Příspěvekod pospa » čtv 30 pro, 2021 12:33 pm
M&T píše:Jeden projekt, ktorý sa pomaly blíži do finále ... samozrejme, je to len prvý pokusný výtlačok a treba ešte odladiť samotnú tlač ... a dorobiť k tomu lepty ... :-)
Krásná práce. Jaká je to velikost?
pospa
Příspěvekod M&T » čtv 30 pro, 2021 1:16 pm
pospa píše:
Vďaka ....
Aktuálne H0, potom bude nasledovať TT. No a nakoniec 0 (1:45) ale tam bude viac práce, lebo to budem robiť ako komplet vitrínový model (nápravy, podvozky, hlavný rám, stanovisko rušňovodiča ... :-) ....
M&T
Příspěvekod pospa » čtv 30 pro, 2021 1:26 pm
Tak v TT budu mít zájem. Bude karoserie konstruovaná na nějaký tétéčkový pojezd?
pospa
Příspěvekod M&T » čtv 30 pro, 2021 2:43 pm
pospa píše:Tak v TT budu mít zájem. Bude karoserie konstruovaná na nějaký tétéčkový pojezd?
Zatiaľ je to presne podľa výkresov a reálnych meraní. Následne sa to bude upravovať na pojazdy H0 (ACME a ROCO) a potom uvidíme čo v TT. Tam sa priznám, že neviem na ktorý model by sa to dalo "našiť" ... :-)
M&T
Zpět na 3D Tisk
