Mot. vůz 850/851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) TT od MTB
Re: Mot. vůz 850/851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) TT od MT
Příspěvekod RSC » pát 05 lis, 2021 5:57 pm
Tato vada je na všech modelech od začátku (od prvních kusů), kde nebyla tak znatelná. Ale nikdy toto místo nebylo dokonalé. Já kus bez této nedokonalosti neviděl a to si jdu občas vybrat očima z mnoha kusů. Je to všude a na každém, pochybuji, že se mýlím. Mám všechny verze tohoto motoráku a žádná není dokonalá. Jak tak sleduji v čase, tento problém je stále výraznější.
Zvažuji u některých tohle vyřešit a střechu znovu stříknout, zejména u polomáčených verzí.
RSC
Příspěvekod Pavel-HP » pát 05 lis, 2021 6:21 pm
Technologicka nekázeň pri chlazení formy.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod arcade » pát 05 lis, 2021 6:51 pm
Velkost a tvar horneho reflektoru je trosku mimo...
arcade
Příspěvekod Ivan » ned 07 lis, 2021 11:39 am
Ještě bych se chtěl dotaz, kdo máte nějakou z poslední série. Měli jste přibalený zaslepovací pluh před spřáhlo? Já neměl a je dost možné, že u mne bude jezdit spíše sólo, tak bych rád spřáhla zakryl. V návodu píšou, že to jde...
Příspěvekod blekk1 » ned 07 lis, 2021 12:05 pm
Ja som tiež nemal pribalené zaslepovacie pluhy…. Ale jazdí Super. Ešte musím poopraviť madlá
blekk1
Příspěvekod RSC » ned 07 lis, 2021 9:20 pm
Ivan píše:Ještě bych se chtěl dotaz, kdo máte nějakou z poslední série. Měli jste přibalený zaslepovací pluh před spřáhlo? Já neměl a je dost možné, že u mne bude jezdit spíše sólo, tak bych rád spřáhla zakryl. V návodu píšou, že to jde...
Na to můžu říci, že když mi něco chybělo, tak jsem napsal prodejci, že to tam není a dostal jsem to dodané. MTB mu to poslalo. Platilo to i pro vadný díl. Je otázkou, zda je to možné u všech prodejců ...
RSC
Příspěvekod lisacik » ned 07 lis, 2021 10:50 pm
blekk1 / Ivan píše:... přibalený zaslepovací pluh před spřáhlo
Tiez uvazujem nad solo prezadzkou. Pre solo prevadzku by to teda chcelo mat 2 ks zaslepovacie pluhy
V navode je pisana instalacia pluhu, ale pocet tam nie je.
Samotny odstavec zacina "Montáž záslepky pluhu" vid druha strany navodu https://mtb-model.com/files/kategorie/navodCZ_TT850.pdf
D
Lisko
lisacik
Příspěvekod Tomas Lebeda » pon 08 lis, 2021 9:14 pm
RSC píše:Tato vada je na všech modelech od začátku (od prvních kusů), kde nebyla tak znatelná. Ale nikdy toto místo nebylo dokonalé. Já kus bez této nedokonalosti neviděl a to si jdu občas vybrat očima z mnoha kusů. Je to všude a na každém, pochybuji, že se mýlím. Mám všechny verze tohoto motoráku a žádná není dokonalá. Jak tak sleduji v čase, tento problém je stále výraznější.
Na kusu, který se dostal ke mě ted na podzim, byl kromě jasně viditelné linky ještě zdeformovaný kšilt kolem reflektoru.
Kus šel na reklamaci, ale mohu potvrdit že další kusy co jsem na prodejně poté prohlížel měly každý jasně viditelnou linku z formy.
Tomas Lebeda
Příspěvekod patla » sob 20 lis, 2021 6:22 pm
Jen potvrzuji výše popsané, ze 4 možných míst jsou u reflektoru 3 špatná ,asi se s tím ale "poperu" při patinaci
Mám ale dotaz: V M286.0048 jsou od MTB sedačky červené, mají tak být, nebo mají být zelené?
Mimochodem, obě řady jsou, bohužel, "fest" vlepeny.
patla
Příspěvekod Ferys » ned 21 lis, 2021 7:11 pm
Ahoj kolegové, chtěl bych vás poprosit o radu - mám u jednoho Balmu mechanicky poškozenou smd diodu červeného koncového osvětlení. Je možné tuto diodu vyměnit, popřípadě je nutné koupit celou destičku s oběma koncovými světly? Díky za rady a tipy.
TT Ep. III/IV, DCC TC
Ferys
Příspěvekod radula63 » ned 21 lis, 2021 8:42 pm
Ferys píše:Ahoj kolegové, chtěl bych vás poprosit o radu - mám u jednoho Balmu mechanicky poškozenou smd diodu červeného koncového osvětlení. Je možné tuto diodu vyměnit, popřípadě je nutné koupit celou destičku s oběma koncovými světly? Díky za rady a tipy.
Červená LED SMD 0603.
Například zde:
https://www.tme.eu/cz/details/19-213_r7 ... -aq1r2-3t/
https://www.tme.eu/cz/details/hsmc-c191 ... com-avago/
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod jipol57 » pon 22 lis, 2021 11:38 am
Ferys: Protože asi stěží poznáš, jaká byla ta původní, tak bych doporučil vyměnit obě. Nebo s tím aspoň počítat.
Může se stát, že by každá svítila jinak. To by nebylo na závadu. Ve skutečnosti taky někdy svítí každá koncovka jinak, ale protože ty ledky bývají zapojené v sérii (snad u tebe taky), tak se může stát, že by jedna nesvítila vůbec.
Příspěvekod vvitty » pon 22 lis, 2021 12:26 pm
jipol57 píše:Ferys: Protože asi stěží poznáš, jaká byla ta původní, tak bych doporučil vyměnit obě. Nebo s tím aspoň počítat.
... ale protože ty ledky bývají zapojené v sérii (snad u tebe taky), tak se může stát, že by jedna nesvítila vůbec.
A to by prosim mohlo stat jak?
Příspěvekod jipol57 » pon 22 lis, 2021 6:39 pm
Co vím, tak ledky se v parametrech liší svou svítivostí, a taky odebíraným proudem (i v podobných pouzdrech). Může to být 15 - 25 mA. Když se různé typy zapojí do série, jak to většinou u červených koncovek bývá, tak by ta s nižším proudem mohla svítit víc než druhá.
Tohle se nejvíc projeví, když se v sérii zapojí 2 obyčejné žárovky do sítě, jedna 25W druhá 100W. 25 watová bude svítit skoro naplno, a stovka bude jen mžourat.
U těch ledek to bude podobné.
Příspěvekod vvitty » úte 23 lis, 2021 9:39 am
Ale situace kdy jedna LED bude svitit mene nez druha je naprosto jina nez tvrzeni "jedna nebude svitit vubec"!
A co se tyka LED v prislusnem 0603 pouzdre, to uz je vicemene komodita, pri proudu ktery tam tece (na 20mA zapomente, potece tam neco mezi 1-2mA pri 12V) to nebude vyznamne. Jen bych nesahal po tech s extra vysokou svitivosti ... kazdopadne doporuceni koupit si jich najednou vic je rozumne, nejen kvuli vymene obou, ale i kvuli vymene dalsich az zas clovek nejakou urazi pri sundavani kastle.
Uživatelé procházející toto fórum: Ivan a 1 návštěvník
