Čtení dekodéru
Čtení dekodéru
Příspěvekod novas32 » stř 10 lis, 2021 6:38 pm
Zdravím, měl bych otázku.
Dá se nějak načíst dekodér, abych viděl všechny hodnoty CV?
Jednotlivě přes protokol nebo multimaus vím, ale aby to člověk nemusel zadávat jednotlivě...
novas32
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod Miloš_P » stř 10 lis, 2021 6:49 pm
Miloš_P
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod novas32 » sob 13 lis, 2021 10:48 am
zkusim, diky
novas32
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod Jirka Dvorak » úte 16 lis, 2021 10:04 am
Dík skvělé, zkusil jsem a pro Lenz dekodér funguje čtení i zápis. Ale když jsem zkusil zimo MX648, tak dokážu pouze číst, ale nenechá mne to zapsat změnu. Může být dekodér zamčený proti přepisu? Co s tím?
Jirka Dvorak
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod sidlo » úte 16 lis, 2021 11:45 am
Zimo dekodér může být uzamčen proti programování CV v servisním režimu. V tomto případě CV 144, bit 6.
Záleží na typu dekodéru. Zámek může být v jiném CV a v jiném bitu.
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod Jirka Dvorak » úte 16 lis, 2021 5:09 pm
Děkuji, ale bohužel nic. CV144 má 0 a zapisování pořád nefunguje. V manuálu k zimo dekoderům jsem jiné CV, kde by se blokoval zápis nenašel.
Jirka Dvorak
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod D » úte 16 lis, 2021 6:21 pm
Jirka Dvorak:
Jestli nejde o další problémovou sérii dekodérů Zimo. Dekodéry Zimo MS z posledního nákupu nereagovaly na zápis, pomohlo přehrání firmware. Anebo reklamace, ale nechtěli jsme se vzdát nahraného zvukového projektu.
D
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod vvitty » úte 16 lis, 2021 6:44 pm
jaky je obsah CV7 a CV65?
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod Jirka Dvorak » úte 16 lis, 2021 7:08 pm
CV7=33, CV65=55. Mezití jsem ale ve fóru našel reset CV7=0 a pak CV8=8. Nešlo to zapsat přes JMRI, ale přes multimaus jsem to tam dostal. Teprve poté jsem byl upozorněn, že JMRI na to má vlastní tlačítko. Chvíli jsem si po reetu rval zbytky vlasů, když mašinka přestala reagovat, než mi došlo, že je na jiné adrese. Reset pomohl, programovat už jde. Přetrvává ale problém se zvukem. Zvuk sice funguje, ale trochu mě dráždí, že moje U37 vrčí jako diesel. A když zkouším provizorně zadat jiný zvuk, než se vzchopím k nějakému lepšímu řešení, tak mi to hlásí, že jiný, než CV265=101 není. Je to možné? Dekodér není nový a ani nevím, kde jsem ho pořídil, ale určitě to nebyla nějaká specialita s nějakým extra zvukem, to se tepre chystám řešit.
Jirka Dvorak
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod vvitty » úte 16 lis, 2021 8:05 pm
aha to je MX rada, tak tam je to jedno, jejich firmware neduhy jako chybny zapis netrpel, narozdil od rady MS.
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod JendaTT » stř 17 lis, 2021 7:51 pm
Jen dotaz - nemáš dekodér v mašině, kde zůstali nějaké tlumivky nebo kondenzátory u přívodů k motoru?
JendaTT
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod Jirka Dvorak » stř 17 lis, 2021 8:10 pm
Myslím, že tam nic nezbylo. Programování již funguje, pomohl reset.
Jirka Dvorak
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod jipol57 » sob 27 lis, 2021 4:39 pm
Prosím pomóóóc.
Abych začal od začátku. Nedávno jsem si pořídil 2 zvukové dekodéry, a jsou to nové MS450. Sžívám se s novým nastavování rychlosti, ale na programování CVček poslouchají. Teda jeden už přestal.
U jedné mě blblo nastavení zastavování ABC, ať jsem přepisoval jakkoliv, nezastavoval správně. No a po zkušenostech, když něco nevysvětlitelně nejde, tak pomůže reset. CV8,8.
A od té boby už je to v háji a mašina nejede. Při čtení správně zacuká, ale na všech CVčkách je 0,jen CV1,3. Ale stejně na adresu 3 nereaguje. Při programování je vždycky ERR2.
Zkoušel jsem to se z21, NanoX, a naslepo černou Rocokostkou, a nedá se programovat ničím. Jako by byla zamknutá. Zkoušel jsem ho dát taky do jiné loko.
Má někdo nějaký nápad, co bych ještě vyzkoušel? Někde jsem tady četl, o nových problémových dekodérech, které potřebují přehrát soft.
Je v záruce, tak snad by neměl být u prodejce problém.
Zkouším taky CV8,0.
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod Sandy » ned 28 lis, 2021 9:24 am
jipol57 píše:Prosím pomóóóc.
Zkouším taky CV8,0.
Radil mi tu Fulda:
ERR2
Nacvakáš požadovanou hodnotu (ta se ale nezobrazí)
Stiskneš OK
Sandy
Re: Čtení dekodéru
Příspěvekod jipol57 » ned 28 lis, 2021 3:41 pm
Sandy: děkuji, ale bohužel dekodér nic nepřijímá. Ten ERR2 při zápisu naskočí tak rychle, jako by se ani nesnažil něco zapsat. Ale připojený je. Při čtení, loko zacuká, ale vyčte jen CV1, 3 a na všech ostatních 0. Taky jsem ho zkoušel v jiné loko.
Zítra zkusím prodejce, jestli mě nevyhodí, že jsem neměl resetovat. Teď jsem na vážkách co ten druhý. S tím jsem zatím žádné potíže neměl, tak nebyl důvod ho resetovat. Ale co když někdy jo? Na ostatních dekodérech bez obav resetuji, když něco dělá špatně. A občas se to stane.
