midi kolejiste vzor Jafobe
Re: midi kolejiste vzor Jafobe
Příspěvekod Myšpulín » pát 30 dub, 2021 6:02 am
Roste ti to, roste
Příspěvekod zdeno » pát 30 dub, 2021 7:24 am
souvisejici temata pro toto kolejiste:
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=5&t=12964 = rotacni vysypovac
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=5&t=13165 = rozpojovac vagonu
zdeno
Příspěvekod zdeno » úte 09 lis, 2021 6:55 pm
postavil jsem si čtečku CV, kterou jsem zabudoval do mého kolejíště.
Napísal jsem o tom clanek, který mi zverejnil Peter Mezsároš na webu
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2021110001
Koho to zajímá, přeji příjemné čtení.
zdeno
Příspěvekod zdeno » pát 12 lis, 2021 7:08 am
zapomenul jsem napisat, ze tato ctecka neni vhodna na uvedeni dekoderu do zivota,
protoze je tam pripojeno plne napeti DCC. Muze se pouzit jen na spravne zapojene dekodery.
Vsak ta loko tam sama prijede.
zdeno
Příspěvekod JiriKTT » pát 12 lis, 2021 7:51 pm
Vrtá mi hlavou, proč se ke spínání DCC signálu pořád používají relé (vratné smyčky, ABC, programovací kolej). Existují různé opto triaky a podobně. Nebylo by něco "modernějšího"?
TT, DR5000
JiriKTT
Příspěvekod zdeno » sob 13 lis, 2021 8:15 am
JiriKTT píše:Vrtá mi hlavou, proč se ke spínání DCC signálu pořád používají relé (vratné smyčky, ABC, programovací kolej). Existují různé opto triaky a podobně. Nebylo by něco "modernějšího"?
každá součástka má svoje specifika a vlastnosti. Relátko je proste v nečem dobre a v necem je spatne.
Zatim nemá relé plnohodnotnou nahradu v tom, co dela dobre.
zdeno
Příspěvekod jipol57 » sob 13 lis, 2021 1:30 pm
Já bych ještě doplnil. Kdyby byla vynalezena plnohodnotná náhrada relátka, tak by se už dávno přestala vyrábět. Výroba nějakého polovodiče, by byla jistě levnější a méně náročná, než mechanické součástky. Ale polovodič, vždycky nějak ovlivní přenášená data. Což je v DCC nepřípustné. Relé vše přenese bez ovlivnění, snad jen nepatrný odpor spojení kontaktů, které ale přenos téměř neovlivní.
Příspěvekod look23 » sob 13 lis, 2021 7:38 pm
Modul pro smyčku od firmy Lenz nemá žádná relátka a taky to jde. Navíc existují triaky, které mají integrované spínání při průchodu nulou.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod zdeno » ned 14 lis, 2021 6:50 am
look23 píše:Modul pro smyčku od firmy Lenz nemá žádná relátka a taky to jde. Navíc existují triaky, které mají integrované spínání při průchodu nulou.
vsak iniciative se meze nekladu, muzes se realizovat.
zdeno
Příspěvekod jipol57 » ned 14 lis, 2021 1:08 pm
look23: Jestli je to jen přepínání pro smyčku, může to fungovat. Ale jestli v té smyčce má být detekce obsazení, nebo ABC, nebo obojí, tak už je spolehlivost náhodná.
Sám jsem si to v praxi vyzkoušel, když jsem zapojil 2 polovodičové zařízení za sebe (detekci a ABC). Fungovalo to, ale občas taky ne. Je o tom napsané tady, viewtopic.php?f=6&t=11655 , můj problém jsem popsal tady: viewtopic.php?f=6&t=11655&start=15#p286905
Bylo mi Paterem doporučeno jak to mám udělat, aby se obě funkce spojili v jedno zařízení a ubylo tak polovodičů.
Podle mě, je relé nenahraditelná součástka - zatím. Přidávání dalších polovodičů, je přidávání problémů.
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: kapmor a 1 návštěvník
