Laminátka H0/PIKO
Re: Laminátka H0/PIKO
Příspěvekod A2C » stř 20 říj, 2021 11:35 pm
Pre všetkých majiteľov Piko Sound 4.1 dôležitá informácia.
Tento dekodér nevie adresy 100-128.
Ak ho na túto adresu naprogramujete, tak Multimouse a ani Z21 ho nevedia ovládať. Bude sa tváriť ako KO.
Stačí ho preprogramovať na adresu do 99 alebo 129-vyššie.
Příspěvekod JaroHo » čtv 21 říj, 2021 8:27 am
Dobré vědět, ale nad 100 nepůjdu letos určitě, ani za 3 roky ale ještě se bude prej zdražovat, tak to bude všecko v háji.
přes to JMRI se na to ještě podívám.
JaroHo
Příspěvekod radeksindy » čtv 21 říj, 2021 4:49 pm
A2C: Je otázka, zda je to skutečně tím, že by je dekodér neuměl. Jde o to, jakým způsbem vytváří centrála pakety pro některé adresy, které mohou být z principu krátké i dlouhé. Oba adresní prostory jsou oddělené a lze například poslat dva různé pakety na adresu 100 - dlouhý i krátký. Norma nijak nespecifikuje, který z nich se má použít a každý výrobce centrály k tomu přistoupil jinak. V některých centrálách to jde nastavit, jinde se automaticky generuje jedna z verzí. Dekodér by měl být v souladu s nastavením centrály.
Příspěvekod zdeno » čtv 21 říj, 2021 5:21 pm
to je neco podobne ako adresy nad 9999 do 10248. Nektere centraly (ovladace) to umi a nektere ne.
zdeno
Příspěvekod A2C » pát 22 říj, 2021 8:36 am
radeksindy píše:A2C: Je otázka, zda je to skutečně tím, že by je dekodér neuměl. Jde o to, jakým způsbem vytváří centrála pakety pro některé adresy, které mohou být z principu krátké i dlouhé. Oba adresní prostory jsou oddělené a lze například poslat dva různé pakety na adresu 100 - dlouhý i krátký. Norma nijak nespecifikuje, který z nich se má použít a každý výrobce centrály k tomu přistoupil jinak. V některých centrálách to jde nastavit, jinde se automaticky generuje jedna z verzí. Dekodér by měl být v souladu s nastavením centrály.
To popravde neviem ako to dekodér berie.
Skúšal som nastaviť adresu 100 a 128 aj pomocou dlhej adresy teda CV17+CV18 a zmena v CV29, ale výsledok bol rovnaký. Mašina sa ani nehla.
Dekodér prišiel s tým, že nefungoval na MM červenej aj keď údajne fungoval na Fleischmann MM. Mne ani po update myšky z verzie 1.02 na 1.05 dekodér nereagoval a ani Z21 cez mainterance tool s ním nevedela pohnúť.
Pričom pri nastavení na krátku adresu 99 všetko bez problémov rovnako pri nastavení dlhej adresy 129 a 400 všetko bez problémov. Z čoho som usúdil, že dekodér má s týmito adresami (100-128) problém.
Příspěvekod zdeno » pát 22 říj, 2021 9:24 am
ono se treba podivat na DCC, co se tam generuje a jestli neco vubec.
Navod je v helpu.
ShowDCC.rar
viewer DCC na zvukove karte pres mikrofon
(151.91 KiB) 242 krát
zdeno
Příspěvekod radeksindy » pát 22 říj, 2021 9:35 am
A2C: Stejně si myslím, že je to problém vzájemné kompatibility než jenom dekodéru. V manuálu k Z21 se lze dočíst, že od verze 1.23 je k dispozici nastavení krátkých a dlouhých adres. Ve standardní verzi se kvůli kompatibilitě posílají adresy 1-99 v krátké verzi a od 100 výše v dlouhé verzi. Existuje od firmware 1.23 nastavení, které to umožňuje změnit a budou se vysílat pro adresy 1-127 krátké pakety a od 128 výše dlouhé. Protože v manuálu k dekodéru PIKO Smart Sound 4.1 je uvedeno, že podporuje krátké adresy 1-127 a dlouhé 128-9999, tak se základním nastavením centrály Z21 to funkční opravdu nebude.
Příspěvekod Pavel-HP » pát 22 říj, 2021 11:51 am
U Freda tenhle adresní rozsah funguje u MM ne.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod radeksindy » pát 22 říj, 2021 12:19 pm
Pavel-HP: Co to znamená Freda tenhle adresní rozsah funguje u MM ne.? Znamenáto vyzkoušeno na Z21? Na jakém dekodéru?
FRED nemá žádné nastavení, záleží stejně jen na centrále. V Loconetu by měl být v případě nenulového horního adresního byte vygenerován dlouhý paket. U centrál Digitrax je automaticky 1-127 krátká adresa, dlouhou z toho nedostaneš. Takže pokud bych to měl chápat tak, že FRED s Smart dekodérem PIKO funguje, tak je to očekávané chování LocoNet centrály v Z21. Pak by to mohlo znamenat, že po zasunutí MM bude nastavení překryto standardem, který je převzatý po Lenzovi, že krátké adresy jen pro 1-99, pak to nebude opět očekávaně fungovat.
Příspěvekod zdeno » pát 22 říj, 2021 12:56 pm
radeksindy píše: který je převzatý po Lenzovi, že krátké adresy jen pro 1-99, pak to nebude opět očekávaně fungovat.
to nevysvetlis, to je ta nestastna zpetna kompatibilita, ktere je DCC plne.
Toto si vyzere jen ten, kdo v tom neco skutecne dela.
Naprosta vetsina dekoderu umi zpracovat oba typy adresy, proste se na to zase nekdo u Piko vykaslal. Zase to nestastne CTRL+c a CTRL+v !!
zdeno
Příspěvekod Dovi » čtv 04 lis, 2021 9:50 am
Další varianta PIKO Laminátky..
(nejprve přišla na trh československá žluto červená ČSD, pak česká modro modrá ČD Cargo a nejnověji slovenská červeno bílá ZSSK)
Čerstvé (1 týden staré) video výrobce:
PIKO [K001] H0 Expert Laminàtka Kurzvorstellung
(c) PIKO Spielwaren GmbH, 28. 10. 2021
http://www.youtube.com/watch?v=ox3XWtUkGyU
P. S.
Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu...
Pane Kodete, tentokrát novátorsky upravili českou abecedu a vylepšili nám název našeho kultovního stroje: "LAMINÀTKA"
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod FilipP » čtv 04 lis, 2021 8:21 pm
Pekne su vsetky tri. Na Laminatke sa mi nepaci Blonski nater (podla mna sa tam nehodi, nevyniknu jej tvary), ale na modely vyzera pekne. Pre mna je toto super model, kvalitny nastrek aj potlac, pekne detaily, paradne jazdne vlastnosti a moznosti svetiel a v porovnani s elektrikami od Roco/ACME, lepsie cena. Som zvedavy ake budu dalsie prevedenia. Este chyba polomacana a unifik.
FilipP
Příspěvekod MAXSUPERCARS » stř 10 lis, 2021 2:49 pm
Mne sa zase ŽSSK Blonski páči veľmi a ten náter ju robí veľmi modernou. Je krásna!
Video tu:
https://youtu.be/086t4I9ON7M
MAXSUPERCARS
Youtube: http://youtube.com/maxsupercars
Vlaky: HO, Spur 1, Z
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod kpt.Budha » stř 10 lis, 2021 8:15 pm
Hloupě se v tomto tématu zeptám, teď se zase rozvířily vody během prodání původní šestinápravové laminátky z Techmanie do NTM... model asi nikde k dostání není a ani se nechystá, že? :)
kpt.Budha
Příspěvekod A2C » čtv 11 lis, 2021 1:38 am
Jedine odliatok a pojazd z BR103 od Roco, ale keby sa toho chytilo Piko a spravili ju... to by bola ale paráda.
Ja by som si ju kúpil, bohužiaľ asi by nás nebolo dosť aby sa to Piko vyplatilo, to by už skôr spravili Pomaranča...
