Analogový ovladač
Analogový ovladač
Příspěvekod patamatix » čtv 14 říj, 2021 7:51 pm
Ahoj, poradíte jaký koupit analogový ovladač. Analog proto, že hodlám stavět malý TT panel (málo místa) a digitál my přijde drahý pro pár kousků kolejí.
Děkuji
patamatix
Re: Analogový ovladač
Příspěvekod TomHrom » čtv 14 říj, 2021 10:51 pm
Zdar, já jsem dětem na malé kolejiště dal tohle: http://www.zajic.cz/zeleznice/regulator/pulsreg.html
Tomáš
Stavím TT kolejiště pro svoje syny a stavebnice budov pro ostatní modeláře... // www.delta-model.cz
TomHrom
Příspěvekod workous » pát 15 říj, 2021 3:24 pm
Příspěvekod hank61 » pát 15 říj, 2021 5:18 pm
Pokud nepožaduješ pulsní regulaci, tak za pár korun třeba toto. Osobně vyzkoušeno a bez problémů. https://modelbazar.cz/trafo-piko-1/1019849
Příspěvekod patamatix » pát 15 říj, 2021 5:54 pm
O co je pulsní regulace lepší ? (pamatuji jen trafo FZ 1) :D
patamatix
Příspěvekod jipol57 » pát 15 říj, 2021 6:36 pm
Lépe se s ním reguluje rychlost. Zvláště při pomalé jízdě, má motor dostatečnou sílu v tahu.
Příspěvekod Zlámalík » pát 15 říj, 2021 7:02 pm
Pulsní regulace ti umožní jet krokem, opravdu po milimetru (najíždět na vozy) při plné síle lokomotivy. Necukne při rozjezdu, můžeš se odplížit.
Ovladač viz tento odkaz umí navíc zátěžovou regulaci, takže drží shodnou rychlost do kopce i z kopce bez zásahu obsluhy (dělá se měřením napětí, které motor generuje v pauze mezi pulsy). Možná to nevyužiješ, ale uvádím pro úplnost.
Jestli jsi elektricky zručný, já si postavil tohle: https://tt120.zlamal.cz/pulsni-ovladac/
A pak se dá koupit řada pulsních regulátorů na Aliexpresu za pár šlupek, uvedené jsou pro stejnosměrné motory a 12 V napájení. Proud stačí 1 A, takže z uvedeného prakticky cokoliv. Doplníš jen přepínač směru.
Příspěvekod patamatix » pát 15 říj, 2021 7:18 pm
Jsem sice vyučen v elektrice, ale silnoproud a při hodině elektroniky jsem většinou chrápal :D , bohužel.
Děkuji za nasměrování :wink:
patamatix
Příspěvekod Pater » sob 16 říj, 2021 6:21 pm
hank61 píše:Pokud nepožaduješ pulsní regulaci, tak za pár korun třeba toto. Osobně vyzkoušeno a bez problémů. https://modelbazar.cz/trafo-piko-1/1019849
Ovladač Piko, na který odkazuješ má pulsní regulaci.
Pater
Příspěvekod hank » sob 16 říj, 2021 6:44 pm
patamatix píše:Jsem sice vyučen v elektrice, ale silnoproud a při hodině elektroniky jsem většinou chrápal :D , bohužel.
:lol:
Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony platí i pro pulsní ovládání. Nic jiného jako uživatel v analogu nepotřebuješ. A jestli jo, tak jako elektrikář nastuduješ. Ale dnes už je k mání dost předpřipravených udělátek (časové spínače, náhrady relátek, obvody pro napájení smyček a spousta jiných), která fungují jako černé skříňky, takže je dokážu používat i já, jinak přes elektriku a elektroniku beznadějný BFU. :mrgreen:
Příspěvekod patamatix » sob 16 říj, 2021 6:46 pm
No koukal jsem co je na trhu různých fajnových udělátek. To za mých mladých let nebylo :-)
patamatix
Příspěvekod Zlámalík » sob 16 říj, 2021 6:46 pm
Tak tedy jedna černá skříňka :D
Příspěvekod patamatix » sob 16 říj, 2021 6:57 pm
Pěkná mašinka :D
patamatix
Příspěvekod Trainmaniak » pon 18 říj, 2021 8:44 am
Zlámalík píše:Pulsní regulace ti umožní jet krokem, opravdu po milimetru (najíždět na vozy) při plné síle lokomotivy. Necukne při rozjezdu, můžeš se odplížit.
Musím kolegu Zlámalíka opravit, ne vlastní vinou má v popisu nepřesnost. Zátěžovou regulaci ovladač už nemá. Mluvil jsem s autorem a ten mi řekl, že na popud modelářů ji tam nedává, že jim to vadilo. Jen zapomněl vyndat kus textu z popisu na webu. Ale když se tam teď dívám, je text oproti minulému týdnu upraven, nicméně významově je to pořád totéž. Vyplývá z toho, že tu regulaci má. Tak teď jsem z toho jelen...
Trainmaniak
