Ešte jedna väčšia prerábka...
SERGEJ od
GUTZOLD-a (stará verzia GUTZOLD cca z rokov 2009-2010).
Aktuálny model od FISCHER MODELL má už osadenú DPS s PluX22 konektorom, ale svetlá rovnako blbo - 3 biele a 2 červené - pekne spolu spojené.
Predpokladám, že dali červené na samostatný výstup [možno aj reflektor (?)], ale dve biele čelné pozičné svietia spolu.
Jedno z jednoduchších riešení by bolo kúpiť nový zvukový dekodér s PluX22 a k nemu novú DPS od Fischer Modell ako náhradný diel, ale aj tak by boli nutné úpravy.
Kedysi mi jeden
nemenovaný pán na otázku
aký typ dekodéra používa ROCO dal odpoveď, že
MX646. Tak som kúpil dva a dal nahrať JACEKove zvuky. Až neskôr som zistil, že správna odpoveď bola MX645.
Tento model od GUTZOLD-a ma začal trápiť s možnosťou úprav posunových svetiel a samostatného ovládania reflektora. Keď som zistil, že moja MX646 má málo výstupov (4 silové a 2 SUSI) a nehodlal som znova investovať do ďalších dekodérov MX645, tak skrsla iskrička nádeje, že sa s tým bude dať niečo robiť. Navrhol som zapojenie, kde sú použité dva silové výstupy pre biele svetlá (Fo0f, Fo0r) a dva SUSI výstupy a všetko je to skombinované pomocou troch dvojitých diód a troch tranzistorov. Pointou je, že ľubovolný silový výstup rozsvieti cez diódy dve čelné biele svetlá. Keď súčasne aktivujem dvojicu tranzistorov, tak jeden trazistor, ktorý má aktívne napájanie od silových výstupov bielych svetiel, tak ten rozsvieti príslušný reflektor. Na zabezpečenie rozsvietenia posunových svetiel do kríža slúži tretí tranzistor a ten cez diódy rozsvieti dve pravé svetlá do kríža. Tranzistory sú ovládané cez SUSI výstupy.
K tomu som si dal vyrobiť malú pomocnú DPS - VSTUPY má 2 silové + 2 SUSI + GND a ako VÝSTUPY sú biele svetlá ľavé, pravé + reflektor pre jedno a to isté pre druhé čelo. DPS obsahuje aj predradné odpory pre LED.
Nato aby to fungovalo, tak som musel z dekodéra vytiahnuť 3 vodiče: SUSI C, SUSI D, GND a následne dekodér zafúknuť do zmršťovačky. Hlavnú DPS som kompletne "očistil" od súčiastok včítane začiernenej žiarovky (tepelne závislý odpor). Ostala iba LED reflektora, ale bez odporu. Na miesto pripojenej žiarovky prišla prepojovacia klema. Čelné DPS s LED som taktiež "očistil" od všetkých odporov a vodičov. Jediný čo zostal bol spoločný (+) pól. Nachystal som si nové dlhé vodiče pre pravé svetlo (modrý/fialový), ľavé svetlo (žltý/biely), červené svetlá (zelený/hnedý). Reflektorové LED dostali tiež nové vodiče (šedý/čierny). Poradie farieb je uvedené pre zadné/ predné čelo. Jednotlivé vodiče som vyzväzkoval aby na DPS nebolo seno a pripojil na pomocnú DPS. Silové výstupy Fo0f a Fo0r som prepojil zo základnej DPS na pomocnú. Zelený vodič (červené sv.) som pripojil na rezervný PIN pätice 8-PIN. Hnedý vodič dekodéra som spojil s hnedým vodičom od druhých červených svetiel. Ešte som pripojil na pomocnú DPS dopĺňané vodiče z dekodéra SUSI C (čierny) a SUSI D (šedý) + GND (oranžový). Na záver som po naprogramovaní CV a odskúšaní výstupov odmeral prúd a napätie na LED zrazené pomocou trimra tak, aby LED adekvátne silno svietila a "žrala" čo najnižší prúd. Následne som osadil pevné odpory. Tiež aj pre červené svetlá na čelnej DPS. Došolichal som švajčiarske mapovanie aby bolo všetko tak ako má byť.
P.S. upravoval som dva kusy Sergejov, pričom jeden mal osadené teplé biele LED a ten druhý (nepochopitelne) žlté LED. Tie som menil za teplé biele. Takže meranie U a I a voľba vhodnej hodnoty R má zmysel - treba to "došolichať" na vhodný vizuál a nedávať tam paušálne hodnoty.
Ešte mám ambície osadiť osvetlenie kabín rušňovodičov - nato bude treba ďalší funkčný dekodér...
- Osadená DPS, zatiaľ bez odporov pre LED [kto bude pozorne sledovať zapojenie na DPS, tak zistí, že je tam niečo divné... Zistil som, že pri kreslení v EAGLI som si vybral zlé púzdro SOT23-EBC - tranzistor som musel osadiť dole označením typu. Tu na obrázku je to v stave, keď som o tejto chybe ešte nevedel.]
- MOJA CHYBA !!! Netuším ako sa mi toto mohlo stať !
- Schéma zapojenia pomocnej DPS
- Pomocná DPS Gutzold.png (15.01 KiB) Zobrazeno 5634 krát
