Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Re: Jirkátorovo kolejiště 1500x750 N
Příspěvekod sidlo » pon 04 říj, 2021 9:19 am
chphoto píše:když vidám těch asi 80 drátů od kolejí, co mi kouká úod panel, tak mě z toho taky jíme hrůza.
80 detekovaných úseků není až tak moc. Na to stačí 10 modulů S88 s 8 vstupy.
chphoto píše:detektory obsazení budou po S88 a to jde zapojit jak do Centralstation, tak do DR5000 přes jeden modul
S88 se může zapojit přímo do DR5000 a modul s převodem LocoNet není třeba. V programu se obě sběrnice hlásí jako jedna jediná (v JMRI je to identifikátor LSnn). Na DR5000 se nastavuje rozsah adres pro obě sběrnice.
Re: Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Příspěvekod chphoto » pon 04 říj, 2021 10:50 am
No jo, S88 jde zapojit do centrály přímo. Já jsem byl zblblej z modulu co mám DR4088LN-CS a ten má jak S88 vstup, tak LocoNet a neuvědomil jsem si, že jde S88 i rovnou do centrály. Tudíž je v podstatě vyřešen jeden problém a všechny detekce pojedou na S88 a pak nebude problém s připojením ani do jednoho systému a nemusím to ani řešit tímhle druhým modulem. Díky za upozornění.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod chphoto » pon 04 říj, 2021 6:24 pm
Díky adminovi (nebo někomu dalšímu) za přesun příspěvků od Jirkátora sem kam patří.
chphoto
Příspěvekod chphoto » čtv 07 říj, 2021 3:36 pm
Tak jsem dneska položil pár kolejí na stoupání a nedalo mi to a šel jsem hned vyzkoušet jízdu, sice jsem si musel koleje propojit, protože mám v podstatě všechny úseky izolované, ale i tak to stálo za to....
chphoto
Příspěvekod vfjr » čtv 07 říj, 2021 4:30 pm
Pěkný, šikula. Potom až se rozrosteš nám ukaž fotku celého kolejiště. Jsem zvědavej - líbí se mi to.
vfjr
Příspěvekod chphoto » čtv 07 říj, 2021 4:45 pm
vfjr píše:Pěkný, šikula. Potom až se rozrosteš nám ukaž fotku celého kolejiště. Jsem zvědavej - líbí se mi to.
Zatím v podstatě není příliš víc co ukazovat, zatím je položeno hlavní viditelné nádraží a skryté nádraží a teď dělám na těch stoupáních a klesáních a pak přijde to nejsložitější, druhé patro nad skryťákem.
chphoto
Příspěvekod chphoto » sob 09 říj, 2021 1:53 pm
No začíná být trochu "předrátováno, takže asi začnu zapojovat postupně jednotlivé části. Taky jsem dness úspěčně vyzkoušel ABC moduly a jejich zapojení do jedné koleje, ale "opačně" a při nastavení CV27 na 1 to funguje jak má, jeden úsek přejede, v druhém zastaví a když jede opačným směrem, tak to provede opačně. Takže potom detekce bude na celém kolejišti ve stejné koleji, takže lze použít jakýkoliv detektor obsazení (mám S88 od Marklina a i od Digikeijs jak S88, tak na LocoNet).
chphoto
Příspěvekod chphoto » stř 13 říj, 2021 3:11 pm
Tak jsem dneska zapojil spodní nádraží (tedy bez výhybek, jen aby mohla jet mašina) a vyzkoušel jsem detekci obsazení S88 přímo do centrály DR5000. Funguje to skvěle a i čísla odpovídají jak jsem si to napsal do schématu. Ale zatím tam mám jen jeden modul připojený, takže nevím, jestli se to potom nějak nezpřehází, až připojím další moduly a co to provede, až zapojím detekci na LokoNet. Ale hlavně jsem si skrz nádraží i dneska zajezdil s Vectronem a vyzkoušel i to zastavování na ABC z jedné a druhé strany a funguje to taky dobře.
chphoto
Příspěvekod Ove » sob 16 říj, 2021 9:29 am
co máš za tl. překližky na tom stoupání? Já použil 5mm, ale velmi rychle se zkroutila a tak šla dolu a byla nahrazena dvojnásobnou tloušťkou…
(Koukni tady: viewtopic.php?f=1&t=11531&start=495 )
Ove
Příspěvekod Ivan » sob 16 říj, 2021 12:11 pm
Ove, záleží jakou jsi použil. Já má desku z bukové tl.4 mm a i když je v ní spousta výřezů, nekoutí se. Březovou také na něco používám, ale není to ono...
Chphoto podle mne má ve stoupání slepené dvě vrstvy z překližek, tipuji právě 4mm, ale uvidíme až co napíše autor ;). Je to ale vidět na 3. fote níže, přechod pak zřejmě dotmelil. Řešení se mi líbí :wink:
Příspěvekod chphoto » sob 16 říj, 2021 3:39 pm
Ove píše:co máš za tl. překližky na tom stoupání? Já použil 5mm, ale velmi rychle se zkroutila a tak šla dolu a byla nahrazena dvojnásobnou tloušťkou…
Mám tam 6mm, slepené ze dvou 3mm a taky doufám, že to slepení pomůže k tomu, aby se to nekroutilo.
chphoto
Příspěvekod chphoto » sob 16 říj, 2021 3:42 pm
Ivan píše:Ove, záleží jakou jsi použil. Já má desku z bukové tl.4 mm a i když je v ní spousta výřezů, nekoutí se. Březovou také na něco používám, ale není to ono...
Je to 2 x 3mm a ten přechod jsem vyřešil tak, že po 10-ti cm je vlastně stoupíání 0 - 3mm - 6mm, nájezd 0-3mm je vytmelená a 3-6mm je uděláno tak, že spodní překližka nájezdu je o těch 10cm kratší, takže tím jsem v podstatě "zabil" 2 mouchy jednou ranou a jajistil si stoupání a i úhel, pod kterým to bude stoupat (aby to dalo 3cm na 1m).
chphoto
Příspěvekod chphoto » pon 18 říj, 2021 12:42 pm
Tak jsem dnes udělal první jízdní zkoušku, vlak jel z hlavního nídraží do skrytého nádraží (teda teď je ještě vidět). Projel jsem všechny koleje co kam vedou, takže jsem si ověřil, že geometrie je v pořádku a nikde mašina nevypadla a vozy taky ne a to ani pro zpětném chodu.
https://youtu.be/Ci6FWAioTJE
Takže po této zkoušce přijde na řadu štěrkování hlavního nádraží a tady jsem trochu na rozpacích, jaký postup zvolit. Na internetu jsem našel toto : Nastříkat barvou hlíny pražce a okolí, potom rezavou vzít koleje, pražce mít zakryté a potom štěrkovat. Ale také jsem viděl postup, kde zrezlé koleje se dělají až po štěrkování. Který postup by byl vhodnější? Případně nějaký jiný osvědčený postup?
chphoto
Příspěvekod chphoto » úte 19 říj, 2021 4:29 pm
Tak jsem dnes zkoušel trochu stříkat barvu, zatím bez štěrku, jen barvu jako hlínu (Agama F3M) a pak jsem ještě zkusil barvu akryl ve spreji, co jsem doma našel (hnědá).
Ta vypadá příliš světle a skoro se podobá světlé rzi.
chphoto
Příspěvekod vfjr » úte 19 říj, 2021 5:13 pm
No, máš to pěkné. Já jsem tuhle fázi vynechal (neměl jsem odvahu). Držím ti palce.
vfjr
