Laminátka H0/PIKO
Re: Laminátka H0/PIKO
Příspěvekod patejl » čtv 30 zář, 2021 10:13 pm
At to tady teda neplevelim prispevkama mimo tema, muj zasadni dotaz je nasledujici :D
Podle toho co sem tady cetl mam radeji koupit PIKO laminatku bez zvuku, koupit ZIMO a nechat si dohrat zvuk od Jacka ?
patejl
Příspěvekod horak » čtv 30 zář, 2021 10:24 pm
ÁNO, JEDNOZNAČNE :!:
horak
Příspěvekod JaroHo » sob 02 říj, 2021 7:32 am
zvuky Digitools, StrečoFero, Jacek jsou prostě lepší ve všem. tak to je. Houkačky, trakčáky, řazení stupňů, to všecko tam je slyšet. u pika ne, houkačka strašná, a hlavně, píšťala a houkačka nehouká hned ale až asi se sekundovou prodlevou, smysl nechápu. Stupně přepínat neslyším u PIKO zvuku.
JaroHo
Příspěvekod patejl » pon 04 říj, 2021 9:00 pm
Diky, du do toho :D
To je pro me srdcovka, jako malej sem koukal v Brne na laminatky co jezdily od cementarny s Rajkama smerem nekam na Tisnov.
Uz je to hodne davno.
patejl
Příspěvekod Sandy » úte 12 říj, 2021 7:32 am
Experimentoval jsem s nastavením CV (dekoder PIKO SmartDecoder) a ze zvědavosti jsem nastavil CV15 = 0 (Decoder Programming Loc). Fakt to funguje... :oops: :roll:
Nevíte někdo, jak to odblokovat. Mám z21+ a MM (můžu i přes app Z21)? Všechny pokusy končí "ERR 2".
Předem děkuji
Sandy
Příspěvekod MAXSUPERCARS » úte 12 říj, 2021 7:45 am
Čo si urobil? Akože uzamkol dekóder? A reset nepomôže? CV8=8
Max
MAXSUPERCARS
Youtube: http://youtube.com/maxsupercars
Vlaky: HO, Spur 1, Z
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod Sandy » úte 12 říj, 2021 7:53 am
MAXSUPERCARS píše:Čo si urobil? Akože uzamkol dekóder? A reset nepomôže? CV8=8
Max
Jo, CV15 se jmenuje Decoder Programming Loc. A asi to je uzamčení dekoderu, protože teď nepřečtu nic. Ani nemohu resetovat dekoder přes CV8 = 8.
Prostě veškeré snahy končí hláškou "ERR 2"
Sandy
Příspěvekod MAXSUPERCARS » úte 12 říj, 2021 8:27 am
Dr. Google hovorí, že druhá možnosť resetu dekódera na default hodnoty je CV59=8
MAXSUPERCARS
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod Sandy » úte 12 říj, 2021 9:09 am
MAXSUPERCARS píše:Dr. Google hovorí, že druhá možnosť resetu dekódera na default hodnoty je CV59=8
Jo, taky vyzkoušeno...
Teď jsem dostal radu, postupně zadávat potřebné hodnoty "naslepo". Do "zamrzlého" dekoderu. Večer to vyzkouším.
Člověk někdy žasne, co se mu v hlavě "urodí"......
Sandy
Příspěvekod FilipP » úte 12 říj, 2021 9:21 am
Pozor, toto je Uhlenbrock dekoder a CV su ine ako pri ZIMO! Treba pozriet manual, aj ked sa obavam, ze Piko este nevydal rozsireny manual k tomuto dekoderu. Co sa tyka programming locku, okrem CV15 sa pouziva aj CV16. A hodnoty v oboch musia byt rovnake. Treba si to nastudovat, pripadne pozri Stummi forum (www.stummiforum.de), je tam par informacii (vsetko v Nemcine).
Mozes skusit pozriet manual na iny dekoder, naprilkad rozsireny manual na Vectrona, zial vsetko v Nemcine a nemas zaruku ze CV nastavenie budu identicke, ale tak snad dekoder lock a reset budu rovnake. Skor sa lisia v Susi Bankach (zvukove a svetelne nastavenia).
FilipP
Příspěvekod Sandy » úte 12 říj, 2021 9:31 am
FilipP píše:Pozor, toto je Uhlenbrock dekoder a CV su ine ako pri ZIMO! Treba pozriet manual, aj ked sa obavam, ze Piko este nevydal rozsireny manual k tomuto dekoderu. Co sa tyka programming locku, okrem CV15 sa pouziva aj CV16. A hodnoty v oboch musia byt rovnake. Treba si to nastudovat, pripadne pozri Stummi forum (http://www.stummiforum.de), je tam par informacii (vsetko v Nemcine).
Žiju v domnění, že je to PIKO SmartDecoder 4.1 Sound Plux 22.
A na stránkách PIKO jsem si stáhl "Multiprotocol" (19 stran drobného textu). A tam mě napadla ta šílenost se zamčením....
Sandy
Příspěvekod MAXSUPERCARS » úte 12 říj, 2021 9:44 am
Piko naschvál nedáva plnú dokumentáciu jeho "Uhlenbrock" dekódera, aby si človek kúpil ďalšiu PikoSmart programovačku, kde si to nakliká.
Max
MAXSUPERCARS
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod FilipP » úte 12 říj, 2021 11:11 am
Je to mozne, aj ked programovacka je nanic, ked clovek nevie ako to ma nastavit.
Piko SmartDecoder 4.1 su od Uhlenbrocku. V minulosti Piko pouzivalo ESU.
Zakladny manual na zvukovy dekoder k S499 (CSD zvuky) sa da najst tu , tento je po anglicky. Dalsie sa daju stiahnut pri konretnych zvukovych modeloch S499 a 240 CD/SK, ale je to to iste (zvukovy projekt je iny, ale manual je rovnaky). Podrobny manual zatial neexsituje, ak chce clovek zmenit mapovanie fukncii a zvukov ma smolu, alebo moze ist pokus omyl napriklad podla tohto prodobneho navodu (pre Vectron).
V oboch dokumnetoch sa pise, ze reset sa da spravit dvoma sposobmi:
1 - cez CV 8, zial nepisu ako, len ze defaultna hodnota je 162 a ze sa da spravit aj cez CV59.
2 - cez CV59, su tam popisane nastavenia od 1-4, defaultna hodnota je 0. Tu mi to nedava zmysel. Neviem ci to znamena, ze podla urcitej hodnoty sa resetuju len urcite CV, ak ano, potom mi tam chyba uplny reset. Zaroven pisu, ze pri resete sa zmazu tovarenske nastavenia, takze bude treba nastavit mapovanie. A to je sialenost, hlavne ked nemaju podprobny navod na tento projekt.
Co sa tyka programming locku, v zakladnom manualy nie je ziadna zmienka, ale v rozsirenom pre Vectron je toto:
a potom toto (strana 9):
Zial Nemcinu mam slabsiu a musim si pomahat goolgom, ale ak to chapem spravne programing je umozneny len ak je rovnaka hodnota nastavena v CV15 aj CV16, takze toto by som skusil ako prve, nastavit CV16 na 1 a pootm CV15 na 1 (co su zakladne hodnoty) a snad to pojde.
Ak to nepomoze, tak jedine kontaktovat Piko support.
Edit: Oprava linku na podrobny manual.
Naposledy upravil FilipP dne stř 13 říj, 2021 7:59 am, celkově upraveno 1
FilipP
Příspěvekod MAXSUPERCARS » úte 12 říj, 2021 11:16 am
Áno je to tak. Podľa popisu treba do CV 15 a 16 uložiť hodnotu 2 = zvukový dekóder. Tým by sa mal dekóder odblokovať.
Max
MAXSUPERCARS
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod Myšpulín » úte 12 říj, 2021 2:53 pm
Pokud se nepletu, tak problematika zamykání pomocí dvou CV (čísla si nepamatuji) se tu v minulosti již řešila (myslím že z pohledu dvojnásobné trakce) a celkem solidně to popsal Jindra Fučík. Ovšem s vyhledáváním starých témat tu je problém. Můžeš se pokusit.
