Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Re: Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Příspěvekod Ivan » pon 20 zář, 2021 10:01 am
Já mám právě právě dva rámy cca 58x116 a bez diagonal se to kroutilo moc. Mám však tenčí materiál, výška 50 mm tlouš%tka 12 mm. Diagonály jsem nakonec dal v zásadě všude, někde jsem je před vlepením vyřízl kvůli přestavníkům. Někde to i tak nevyšlo, ale pomohl jsem si bovdenem.
Jestli tě to zajím, můžeš juknout sem:
viewtopic.php?f=51&t=11297&start=15
Ono by stačilo jen dát středn příčku a kříž do každé části. Já si nechal nařezat materiál jako stavebnici a počítal jsem s tím, že si to případně doplním takto.
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 10:10 am
Díky za inspiraci, škoda že jsem toto nevěděl dřív, udělal bych to skoro stejně. Ale ona i ta horní silnější vrstva a lepení tomu pomohlo, takže to není zas taková hrůza jak jsem se bál, ale beton to taky není, to je jasný. To já jsem to taky situoval všechno tak, aby se mi vešly přestavníky a tak na tom panelu není jedno okno jako druhý, ale je to všechno naposouvaný tak, aby se přestavníky vešly. To je snad jediná věc, co si myslím, že se mi trochu povedla. Teda pokud v průběhu stavby mě nenapadne nějaká "inovace" na kolejích.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod Jirkátor » pon 20 zář, 2021 10:35 am
Asi bych pak volné čtverce v rámu pro jistotu vyplnil úhlopříčkamy z nějaké latě. Budeš to přece jenom přenášet, tak aby ti z toho časem neopadaly kopce a tunely.
Jirkátor
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 2:20 pm
Jirkátor píše:Asi bych pak volné čtverce v rámu pro jistotu vyplnil úhlopříčkamy z nějaké latě. Budeš to přece jenom přenášet, tak aby ti z toho časem neopadaly kopce a tunely.
Taky jsem nad tím přemýšlel, vyplnit to vzpěrami.
chphoto
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 2:31 pm
Tak jsem aktuálně začal kreslit na panel levou část kolejiště a v podstatě jak jsem rychle začal, tak jsem taky skončil. Když si podle poloměrů kolejí nakreslím pozice středů, tak to po porovnání s kusovým kolejivem vůbec nevychází. Ale netuším, kde je chyba. Cvičně jsem si nakreslil oblouk R2, vzal koleje 222222 a položil je na to a i když počáteční a koncový bod souhlasí, tak ten vlastní oblouk mi nakresleně nehraje se středem koleje. Tak jsem si ještě vzal na flexikoleje šablonu a podle ní to také odpovídá. Tak netuším, v čem je ta zrada. Ale druhý oblouk, větší (R3a) ten skoro přesně odpovídá tomu, co jsem si namaloval na panel.
Takže netuším, v čem je chyba. Na fotkách je to snad vidět, pod kolejemi je čáta nakreslená jak by to mělo být podle geometrie a má být na středu koleje.
chphoto
Příspěvekod Jirkátor » pon 20 zář, 2021 2:58 pm
Delal jsem to podobně a taky mi to nevycházelo. Připadá mi to, jako kdyby ten poloměr nebyl v ose koleje, ale na jejím okraji. Nevím, nestudoval jsem to.
Jirkátor
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 3:07 pm
Tak jsem na to asi přišel a odpoveď je asi poměrně jednoduchá - kusové koleje nejsou tak přesné jako v počítači a pak stačí je dorazit víc k sobě a už to nevychází. Takže tento problém se eliminuje flexikolejemi, které hodlám použít. Teď jsem to tady vyzkoušel a to i vysvětluje, proč šablona na flexi na to pasuje.
chphoto
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 3:09 pm
Jirkátor píše:Delal jsem to podobně a taky mi to nevycházelo. Připadá mi to, jako kdyby ten poloměr nebyl v ose koleje, ale na jejím okraji. Nevím, nestudoval jsem to.
Tak jsem rád, že to nevycházelo i někomu dalšímu. Takže to udělám prakticky tak, že si označím ty nejdůležitější body (výhybky, kříže) a zbytek si takhle narýsuji na panel a položím to flexi podle šablon do míst, kde bude korek. Protože korek budu lepit právě na tu středovou čáru. Mám od NOCHu předřezaný 2mm korek, tak ho tam použiju a proto řeším každý milimetr, aby vycházela kolej na střed.
chphoto
Příspěvekod Zlámalík » pon 20 zář, 2021 5:31 pm
Možná to tak není, ale mně se jeví, že ty koleje nemáš vyrovnané, ve spoji se ti lomí ven. Polož si přes spoj další kolej a uvidíš.
Příspěvekod Jirkátor » pon 20 zář, 2021 6:31 pm
Vždyť ano. To tu řeší. Nesedí mu to na kružnici příslušného poloměru, ani takto.
Jirkátor
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 6:47 pm
Ano, to je přesně ono a jediné, jak to "napravit" je posunout ty koleje jakoby "odsebe". Pak sice vznikne mezera na spojce koleje, ale geometrie se posune do správného místa. V podstatě jsem spíš byl překvapenej, že kusové kolejivo není zcela přesné. Což je v podstatě další argument pro flexi koleje a postavit si to přesně podle šablon. Protože pak jsem ještě postupoval dál jakoby do skrytého nádraží (4 koleje vedle sebe) a tam jsem u vnějšího oblouku narazil v podstatě na to samé, ale opačně (že jsou kusové koleje jakoby příliš dlouhé). Takže to bude spíš systémová výrobní vě než že bych něco já vymyslel nebo nakreslil blbě.
chphoto
Příspěvekod chphoto » úte 21 zář, 2021 2:21 pm
Tak jsem dneska nakreslil na panel geometrii kolejí ve skrytém a částečně na hlavním nádraží a začal jsem pokládat korek. Bohužel více dnes nepokročím, mám nedostatek špendlíků :(
S korkem je to názornější
Je to vidět docela blbě
chphoto
Příspěvekod chphoto » stř 22 zář, 2021 5:44 pm
Dnes jsem ještě trochu upravil skryté nádraží, na vnější stranu jsem ještě přidal jednu kolej (kolejí na nádraží není nikdy dost).
Koleje tam udělám z flexi, tak tohle je jen tak informativní, neodpovídají vzdálenosti a úhel u jedné koleje, v kusovém kolejivu taková není v kreslícím programu.
chphoto
Příspěvekod vfjr » stř 22 zář, 2021 6:30 pm
Jaký poloměr máš na tom vnitřním oblouku co jsi nalepil korek?
vfjr
Příspěvekod chphoto » stř 22 zář, 2021 7:41 pm
vfjr píše:Jaký poloměr máš na tom vnitřním oblouku co jsi nalepil korek?
Poloměry jsou R3 - R3a - R4 a R5, to je ve skrytém nádraží a mimo něj na vjezduje R2 a R3a (to je to nalepené na fotce) a na trati budou R3 a R3a. A na tom dodělaném (to ještě není nalepeno) je R3.
chphoto
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123, knavi, Patrik Novák, workous a 1 návštěvník
