czcharlie píše:No, neni to univerzální díl, takze by to chtělo model tiskárny. Třeba Průša má všechny tištěné díly na webu, stačí stáhnout a vytisknout. V tvém případě asi někoho o vytištění požádat. Měl jsi správně zkalibrovanou tiskárnu, předevěím osu Z?
belgarat píše:Tak aspon prapuvodni pricina je jasna: chcipl indukcni senzor priblizeni (https://www.ptshop.cz/SN04-N-indukcni-senzor-d745.htm) ... nebo prislusna cast zakladni desky tiskarny. To nemam moc jak zjistit.
jipol57 píše:Edit: vlastně ani nevím, jestli se ten tvůj klon chová stejně jako Průša. Před každým tiskem si očichá na výšku, v 9 bodech celou desku.
belgarat píše:@zdenek valter: jak jej mam 'vyzkouset' ? Jeho datasheet (at uz SN08 nebo SN04) rika 10-30VDC, ale z mainboardu leze jen cca 5VDC, stejne jako do dalsich konektoru pro end-stopy
Zdenek Valter píše:belgarat píše:No pokud je to takhle pak je něco špatně - jestli to čidlo neumí fungovat na 5V které jsou v jeho přívodu tak to je zřejmě ta příčina že nic nedetekuje....
czcharlie píše:Co třeba PT-shop? https://www.ptshop.cz/SN04-N-indukcni-senzor-d745.htm Občas tam nakupuji. Případně Hadex nebo Lhotský elektro, ale u nich nevím, bude-li skladem.
