Laminátka H0/PIKO
Re: Laminátka H0/PIKO
Příspěvekod Dovi » pát 16 črc, 2021 5:20 am
Zdravím,
za každým dokončeným příběhem se sluší udělat tečku, a tak podávám závěrečnou zprávu.
Už ji mám doma, tu kouzelnou Laminátku S499 v provedení PIKO 51382.
Co o ní říci pro případné další zájemce?
Snad tedy alespoň jen první dojmy:
- je pečlivě a (vzhledem k velmi přijatelné ceně) až velkoryse kvalitně a detailně provedená
- celkově je opravdu krásná - překrásná
- jezdí tiše, plynule, klidně a spolehlivě i přes všechny možné výhybky
- je dostatečně těžká (ještě jsem ji nevážil, ale má odhadem možná až půl kila)
- a ten můj na dálku vytipovaný trik s tou funkcí č. 17 fakt funguje:
1)
Lokomotiva stojí na kolejích
2)
Na Multimouse stisknu Shift a 7 (= vyvolání funkce F17) - tím začnou postupně nabíhat větráky
3)
Otočím kolečkem myši pro rozjezd lokomotivy a ta se dává do pohybu.
Takže ty chladicí větráky začínají hučet už hned při rozjezdu stroje; čili jsou respektive mohou býti v činnosti už i při jízdě i tou nejmenší rychlostí - jak to má správně u S499 (řada 240) být.
__
Nejsem sice žádný extrémní počítač nýtů, a u ozvučených mašinek ani naprosto přesných hodnot decibelů, hertzů a vyšších harmonických, ale třeba zvuk mé nezatlumené Bardotky mi zvyšuje srdeční tep a vyplavuje endorfiny do krve...
A jakožto skromný člověk dělající si radost vláčkama jsem i s touto nádhernou Laminátkou spokojen, velmi spokojen.
Díky moc, milí PIonýři - KOnstruktéři, odvedli jste dobrou práci.
Rád jsem proto za ni obětoval pár těch potištěných papírků, které bohužel každým rokem ztrácejí na hodnotě.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod jirkan » pát 16 črc, 2021 8:23 am
Tak moc gratuluju, protože to hlavní je, že dělá radost Tobě. Vše ostatní je nepodstatné :D
jirkan
Příspěvekod Sandy » pát 16 črc, 2021 9:46 am
Dovi píše:
Zvuk mi nesmí do baráku..... :roll:
Jo,jo..!
Tak jsem si jí ze zvědavosti pořídil před časem taky za cenu < 7k. A jsem z ní stejně "poprděný! :oops: Přiznám se, že zvuky mi nic neříkají. Vůbec netuším, co který znamená. Ale to s tou fukcí F17 vyzkouším. A zcela výjimečně si k ní pořídím (jestli se toho dožiji) i tři "ypsilony" (ČSD) od PIKA.
Jediné, co mi kazí radost je to, že časem začala žít svým vlastním životem. Rozjede se, spustí zvuky bez ohledu na ovladače (MM). Doufám, že to reset spraví.
Sandy
Příspěvekod Jindra Charvat » sob 17 črc, 2021 5:42 am
Sandy píše:
Provozuji zvukovou (AC) pod "mfx" a krom "daně z jiného systému", t.j. že nelze spustit posledních cca 6 zvuků (od druhého hlášení výše) se mi stane, že v rámci svého života při jízdě občas samovolně zastaví na cca půl minuty (i zvukově) a pak se zase normálně rozjede bez jakýchkoli souvislostí s děním na trati.
Beru to jako zajímavé zpestření, ale...
Jindra Charvat
Příspěvekod A2C » sob 17 črc, 2021 11:15 am
Páni s tým nereagovaním a samovoľným zastavovaním, to je chyba dekodéra, svojho času na to trpeli MX640 od Zimo, závada sa chovala rovnako. Čoskoro to bude na reklamáciu.
Ešte prípadne skúste vypnúť analógovú prevádzku na dekodéri.
Příspěvekod Marcel Doliňák » sob 17 črc, 2021 8:33 pm
Mne pomohlo vyhodiť kondenzátor pred motorom. (poradil to niekto tu na fóre, tuším to bolo pri čmeliakovy) Takto nezmyselne sa chovala aj Ludmila 232 od PIKO. Len tak odrazu zastavila a o pár sekúnd sa pohla. Samozrejme zareagoval aj zvuk. Po odstránení kondenzátora to prestalo. Mohlo by to pomôcť aj laminátke.
Marcel Doliňák
Příspěvekod Jindra Charvat » pát 06 srp, 2021 5:19 pm
Tak jsem pořídil ještě modrou ČD Cargo (v AC) a chová se úplně stejně jako ta první červeno žlutá. Takže závadu dekoderu tímto trochu vylučuji. Nepředpokládaně zastaví "vypne" a v zápětí "nastartuje" a rozjede se. Předpokládám opravu pomocí "kondíku", prodože při delším (nepřerušeném) provozování se tato chybka již zpravidla neobjeví. Zatím jen sleduji a testovat-zkoušet budu až v "zimě", nebo až se to stane otravně nepříjemným. Zatím je to spíše zábavné a zpestřující... Děkuji všem za nápovědu, dám vědět jak to dopadlo
Jindra Charvat
Příspěvekod MAXSUPERCARS » pát 13 srp, 2021 11:03 pm
Video s Piko Laminátkou ČD Cargo.
S tou farebnou schémou vyzerá novo a moderne aj napriek jej veku.
Krásny model.
Video tu:
https://youtu.be/sYTo2ZLnS64
MAXSUPERCARS
Youtube: http://youtube.com/maxsupercars
Vlaky: HO, Spur 1, Z
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod Dovi » sob 14 srp, 2021 5:19 am
Jsem rád, že jsi tentokrát (v dnešním videu ze 14. 8. 2021) využil té výše zdokumentované možnosti aktivace F17 při rozjezdu lokomotivy (čas zhruba 3:30 a dále).
Ve starším Tvém videu z 23. 12. 2020 se žlutočervenou ČSD Laminátkou (rovněž S499) ventilátory nabíhají při dosažení vyšší rychlosti lokomotivy.
Je to tohle video s náběhem ventilátorů (za jízdy) v čase cca 4:55...
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RLJh8gxS_88
Dovi
Příspěvekod MAXSUPERCARS » sob 14 srp, 2021 3:12 pm
Dovi
si ďábel!!! Presne tak som to urobil, že som tie ventilátory pred rozbehom manuálne zapol... :D A pritom som ani nevedel, že ste to tu niekde preberali, ale pripadalo mi to, že to tak v reále zrejme je - ako pri väčšine elektrických loko... :D
Max
MAXSUPERCARS
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod PASKVAL » stř 01 zář, 2021 12:10 pm
951 píše:
Ferret Cargo píše:Zdravím,
má niekto fotky ZSSK prevedenia Laminátky od Pika? Na internete niesu a každá modelová stránka hovorí o dostupnosti modelu niečo iné, takže nemám šajnu či tie modely už sú dostupné alebo nie.
Pro malý zájem tento model udájně zrušen..
Nie každý tu má účet na FB, tak vyvraciam info štýlu JPP.....
PASKVAL
Příspěvekod Jacek » stř 01 zář, 2021 1:34 pm
Dnes jsem měl v ruce modrou laminátku Cargo. Zřejmě je tam jiná DPS, pro kabiny je třeba upravit CV. Bohužel poziční světla jsou dohromady s horním reflektorem oproti popisu výstupů v návodu. Podařilo se to někomu nastavením rozdělit?
Jacek
Příspěvekod kuyon » stř 01 zář, 2021 2:07 pm
Fotografie 240 075 ZSSK SK, su uz na stranke Piko:
https://www.piko-shop.de/en/artikel/e-l ... -documents
Posielam este ako bonus, aktualny stav živej 240 106 ČD Cargo.
kuyon
Příspěvekod Petr S. » stř 01 zář, 2021 6:55 pm
Ahoj vespolek ,
všichni tady velebíte lamino . Je to fakt hezká mašina , pojezdil jsem S489.0 i S499.0 . Jako jediné lokomotivy + S699.0 u ČSD ( ČD ) měly možnost rozsvítit žluté světlo ze stanoviště - tedy nikoliv clonkou jako všechny ostatní lokomotivy ČSD . A JAK JE NA TOM MODEL ??? :lol: .
Nijak nesnižuji vaše nadšení ani kvalitu modelu . To je jen takový vrtavý červíček :lol: .
Až našetřím , tak o ní uvažuji . :lol: . ČSD , určitě , i bez žlutého světla . V životě jsem ho nerozsvítil , jednou jsem z něj přendal žárovku do Bílého .
Zdarec , Petr S.
Petr S.
Příspěvekod MAXSUPERCARS » stř 01 zář, 2021 7:04 pm
Petr,
Aký bol význam toho žltého svetla?
Dík.
Max
MAXSUPERCARS
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Uživatelé procházející toto fórum: Fero a 1 návštěvník
