Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Re: Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Příspěvekod Jirkátor » stř 01 zář, 2021 10:22 am
chphoto píše:... v zatáčce to bude trochu složitější, ale to uvidím při pokládce.
Přesně tak. V oblouku si nějak neumím představit, jak tu kolej naohybám, označím si místo pro díru, kolej zase sundám, abych mohl připájet drát, u čehož se mi kolej zase částečně narovná a pak tu kolej šablonou ohybám znovu i s tím připájeným drátem tak, abych trefil tu předvrtanou díru a neulomil ten drát. A to celé o 3/4 metru dál znovu. Na tom návodu ze Zababova se jednalo o modul s přímou tratí, tam to je jednoduché. Ale třeba postup pro oblouk taky někdo vymyslel.
Jirkátor
Příspěvekod JenikPluto » stř 01 zář, 2021 10:46 am
Jirkátor píše:Přesně tak. V oblouku si nějak neumím představit, jak tu kolej naohybám, označím si místo pro díru, kolej zase sundám, abych mohl připájet drát, u čehož se mi kolej zase částečně narovná a pak tu kolej šablonou ohybám znovu i s tím připájeným drátem tak, abych trefil tu předvrtanou díru a neulomil ten drát. A to celé o 3/4 metru dál znovu. Na tom návodu ze Zababova se jednalo o modul s přímou tratí, tam to je jednoduché. Ale třeba postup pro oblouk taky někdo vymyslel.
Ja jsem to v podstate presne takhle delal, jen jsem nepouzil na flexi zadnou sablonu (neprijde mi problem flexi usadit i bez ni) a navic jsem k napajeni nepouzil vodic pripajeny primo na kolejnici, ale na mosazny plisek cca 3x10x0.2 mm (nevim, jestli to byly presne 3 mm, sirka tak, aby se vlezl mezi prazce), ktery jsem v pozadovanem miste z vnitrni strany koleje zasunul mezi prut a to plastove podlozi, po kterem prut klouze, a zvenku presahujici 1-2 mm zahnul tak, aby plech nevyklouzl. Polozil, provleknul, pribil, zasterkoval. Neni videt vubec nic, v provozu zatim nejakych 10 let.
JP
JenikPluto
Příspěvekod Jirkátor » stř 01 zář, 2021 10:53 am
JenikPluto píše:... ale na mosazny plisek cca 3x10x0.2 mm (nevim, jestli to byly presne 3 mm, sirka tak, aby se vlezl mezi prazce), ktery jsem v pozadovanem miste z vnitrni strany koleje zasunul mezi prut a to plastove podlozi, po kterem prut klouze ...
Tak to jsi taky mohl napsat dřív. :lol: No, ještě budu nějaké koleje pokládat a to mi přijde jako dobré (skoro až geniální) řešení.
Jirkátor
Příspěvekod Ivan » stř 01 zář, 2021 12:45 pm
Já na pokládku nepoužil ani šablony, ale ocelové pravítko a trojúhelník. Na podloží jsem nakreslil fixem vnitřní a vnější obrys pražců, nahrubo předohýbal pruty, natřel podloží herkulesem a přiložil pruty navlečené do pražců a zatížil. Zda mám (v TT) oblouk místo 330 místy jen třeba 326 neřeším, vidět to podle mne není.
Vodiče ke kolejím poiužívám jak píšeš licny 0.35mm, pájím z boku. Po zamaskování je to vidět jen trochu zblízka, Jeníkův nápad se mi líbí více :D.
Příspěvekod chphoto » stř 01 zář, 2021 1:05 pm
JenikPluto píše:
JP
Zajímavý nápad s tím plechem pod pražce. A to tam drží a převádí jen tlakem? Nebo je z té vnější strany připájený?
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod JenikPluto » stř 01 zář, 2021 1:23 pm
chphoto píše:Zajímavý nápad s tím plechem pod pražce. A to tam drží a převádí jen tlakem? Nebo je z té vnější strany připájený?
Ano, jen tlakem. Ono tam narvat ten plech neni tak uplne snadne, ten prostor mezi prutem a podlozim neni velky. Samozrejme, pokud by nekdo mel chut, tak asi neni problem spojit kapickou cinu (ale to jsem nedelal).
JP
JenikPluto
Příspěvekod chphoto » ned 19 zář, 2021 2:50 pm
Tak dnes jsem si domů přivezl panel a tak se bude přistupovat k realizaci kolejiště. Postup bude takový, že si cvičně složím jednotlivé kusy z klasických kusových kolejí, toto obkreslím na desku a nalepím korek. Potom za pomoci šablon na flexi koleje budu pokládat koleje. Alespoň takový je zatím plán a uvidím, jak moc se to bude lišit od reality....
chphoto
Příspěvekod vfjr » ned 19 zář, 2021 7:05 pm
Takže podle skříně odhaduju 180x120???
vfjr
Příspěvekod HonzaM » ned 19 zář, 2021 9:29 pm
Jaká je konstrukce toho panelu, to nemá žádný rám?
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 4:08 am
vfjr píše:Takže podle skříně odhaduju 180x120???
Rozměr je 185 x 100 cm, maximum co šlo kvůli uskladnění a transportu.
chphoto
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 4:10 am
HonzaM píše:Jaká je konstrukce toho panelu, to nemá žádný rám?
Rám to samozřejmě má, od truhláře, slepenej, skolíčkovanej, sešroubovanej. Rozložení vzpěr neni symetrické, aby to nevycházelo do výhybek.
chphoto
Příspěvekod Ivan » pon 20 zář, 2021 6:41 am
Rám vypadá dobře, mám také podobně nízký (spíš nižší, ty máž odhadem 8-10 cm?). Ovšem při přenosu se trochu kroutil, musel jsem pak doplňovat diagonální výztuhy a teď se nehne. Kdyby byl stále někde položen, neřešil bych, ale kolejiště mám trvale uloženo ve skříni a na ježdění ho dávám na kuchyňský stůl. Mohu se zeptat, zda moc se ti kroutí? Případně z čeho je vlastní rám?
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 6:57 am
Ivan píše:Rám vypadá dobře, mám také podobně nízký (spíš nižší, ty máž odhadem 8-10 cm?). Ovšem při přenosu se trochu kroutil, musel jsem pak doplňovat diagonální výztuhy a teď se nehne. Kdyby byl stále někde položen, neřešil bych, ale kolejiště mám trvale uloženo ve skříni a na ježdění ho dávám na kuchyňský stůl. Mohu se zeptat, zda moc se ti kroutí? Případně z čeho je vlastní rám?
S kroucením je to ještě docela dobré, celý rám je z překližky co mi doporučil (a udělal) truhláž, rozměr je 60mm x 18mm, navrchu jsou 2 vrstvy slabší překližky (2 x 3mm). Nebudu říka, že se nekroutí, při manipulaci trochu jo. Ale ty 2 vrstvy navrchu to dost podržely. Jen se zeptám, jak jsou řešeny ty diagonální výztuhy, je to v každém poli, nebo jen někde?
chphoto
Příspěvekod mpinta » pon 20 zář, 2021 7:34 am
Nejspíš to vše prezentuji zcela zbytečně. A přitom hlavním motivem je pomoc začínajícím.
Spousta věcí je velmi jednoduchých, ale pořád na diskuzi vidím, že se "vymýšlí amerika".
To neplatí jen o konstrukci, platí to ve většině dalších věcí.
http://lokopin.wz.cz/body.php/kolejiste/01_sn.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod chphoto » pon 20 zář, 2021 8:25 am
mpinta píše:Nejspíš to vše prezentuji zcela zbytečně. A přitom hlavním motivem je pomoc začínajícím.
Tak koukám, že jsem ten rám udělal zbytečně složitej, že stačilo úplně něco jinýho. No bohužel, už se událo.
chphoto
