chphoto píše:... ten napájecí drát ohnu a budu ho pájet jakoby podél kolejnice, ne jen kouskem rovně z podloží...
Jirkátor píše:chphoto píše:... ten napájecí drát ohnu a budu ho pájet jakoby podél kolejnice, ne jen kouskem rovně z podloží...
(používám kablíky - s drátem se blbě pracuje) ohnul do "L" a připájel.
HonzaM píše:Já napájecí vodiče (samozřejmě kablíky) připájím ke kolejnicím zespodu ještě před pokládkou. Napájeny mám všechny úseky mezi spojkami, a to i jde-li o vodivé spojky, na vodivost nespoléhám. Takto je napájena i každá výhybka - na klubových modulech je to povinné, dělám to ale tak i na domácím kolejišti. Nepoužívám vůbec kusové kolejivo. Je dobré vytvořit raději více izolovaných samostatně napájených úseků, lze tak detekovat pohyb vlaku kolejištěm a mít možnost detekci využít k automatickému ovládání návěstidel nebo třeba automatickému zastavování. A z počátku se pak mohou připojit přímo na společný rozvod, teprve následně je připojit na detektory obsazení. Je to lepší neč dodatečně koleje řezat a připojovat nově oddělené úseky.
http://zababov.cz/wp-content/uploads/2016/10/Pokl%C3%A1dka-kolej%C3%AD.pdfchphoto píše:Tak jsem zase ve stavbě trochu "poikročil" a to tak, že kolejivo bude flexi, sehnal jsem si kovové šablony a teď jen řeším jeden praktický problém a to jak tuto pokládku uskutečnit. Mým nápadem bylo nejprve si jednotlivé kousky složit z klasických kolejí, následně si vše omalovat na desku, na tato místa nalepit korek jako podloží a následně už pokládat koleje podle šablony. Akorát jak potom s napájecími vodiči. Kdysi jsem je pájel u TTčka pod kovové spojky kolejí, ale to se ukázalo jako ne úplně vhodné, tak přemýšlím, jak to udělat tady. Asi jako jediná možnost bude zboku na ty flexi koleje, pak přematlat "rezavou barvou" aby to tak nebylo vidět a zaštěrkovat. Nebo máte nějaký lepší nápad jak to u flexi udělat?
Uživatelé procházející toto fórum: Vítek57 a 6 návštevníků
