Digitalizace rukodělných modelů
Příspěvekod richardisko » stř 07 dub, 2021 8:41 am
Ahoj všem,
obracím se na Vás s dotazem, jak řešíte digitalizaci doma vyrobených modelů na netovárních a jiných pojezdech. Konkrétně si již delší dobu hraji s myšlenkou zdigitalizovat své 810tky - pojezd Pleticha, kastle Bramos. I když je na trhu 810tka od ROCO, těchto se zbavovat nechci a rád bych je, stejně jako ostatní modely, vybavil dekodérem. Při hledání různých možností jsem narazil na informace o DPS od pana Milana Grofa. To by moji situaci pravděpodobně řešilo, nicméně pan Grof mi odepsal, že DPS na 810 již nemá a dělat nebude. Neprošlapal někdo z Vás tuto cestičku již přede mnou? Standardem bych viděl samostatně zapínaná světla a pokud možno se zvukem - čím víc pinů, tím víc adidas.
Původní analogový obsah by přišel vykuchat a do prostoru mezi pojezdem a interiérem vecpat DPS s paticí na dekodér, vývody osvětlení a do WC kondenzátor. Osvětlení asi od pojezdy.eu?
Díky všem za nápady a rady, jak to nejlépe provést.
www.zeleznicepodbaba.cz
richardisko
Re: Digitalizace rukodělných modelů
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 07 dub, 2021 10:50 am
richardisko píše:Ahoj všem,
No je otázka zda má smysl dělat speciální DSP - podle mne by stačila nějaká univerzální s ploškami - kam bys mohl připájet všechny vývody i dekodér.
Já jsem kdysi pro tyhle účely dělal malou desku pro osmivývodovou patici NEM 652.
Zdenek Valter
Příspěvekod Pater » stř 07 dub, 2021 11:30 am
Zdenek Valter píše:No je otázka zda má smysl dělat speciální DSP
A co použít nějaký drátkový nezvukový, nebo zvukový dekodér a DPS by nemusela být žádná. Otázkou zůstává, kolik funkčních výstupů je požadováno.
Pater
Příspěvekod Ivan » čtv 08 dub, 2021 4:44 pm
Mne dělal u 810 desku na osvětlení včetně napojení na dekodér Zimo Zejmi, můžeš ho zkusit. Bohužel jsem se ještě nedokopal motorák dodělat, zaměřil jsem se na kolejiště.
Příspěvekod BohousP » čtv 08 dub, 2021 6:24 pm
Zdenek Valter píše:No je otázka zda má smysl dělat speciální DSP - podle mne by stačila nějaká univerzální s ploškami - kam bys mohl připájet všechny vývody i dekodér.
Velký výběr univerzálních DPS : http://www.hezkyden.cz/soucastky/dilna/bastldesky/
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 08 dub, 2021 6:37 pm
M152 Pleticha + Číž + nezvukový pouze na drátech.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod richardisko » pát 14 kvě, 2021 7:16 am
Díky dobré radě jsem se rozhodl jít cestou nejmenšího odporu, původní zapojení světel v 810tce vykuchal a pod střechu vložil DPS z 810tky od MTB. Pasuje tam, jako kdyby do toho motoráku patřila. Po zapojení funguje také bez problémů, takže teď už jen poladit dráty, interiér, vložit dekodér a můžeme do provozu.
richardisko
Příspěvekod Brukner1966 » úte 22 čer, 2021 6:52 pm
Kde jste sehnal tu desku. Diky
Brukner1966
Příspěvekod Zlámalík » stř 23 čer, 2021 9:58 am
Tohle je taky volba:
https://www.itvlaky.cz/osvetleni-lokomo ... m-ld08051/ - deska osvětlení i s dekodérem, pokud není potřeba zvuk a netrváte na standardu např. Zimo.
Příspěvekod zdeno » stř 23 čer, 2021 3:29 pm
aj za mou prisel jeden, co si osadil motormi kontejnrovy prekladac a chtel, abych mu udelal ovladac a prijimac.
Zatim to ovlada analogovo z "vrabciho" hnizda a nelibi se mu to.
Ma nekdo neco na ovladani pomoci paketu prislusenstvi ?? Treba aspon tri nezavisle okruhy, pojezd portalu, pojezd voziku a obsluha lana.
K tomu treba jeste obsluhu elektromagnetu pro kontejnery a vsechny koncove dorazy.
zdeno
Příspěvekod Zlámalík » stř 23 čer, 2021 10:28 pm
zdeno: a chce to kolega ovládat plynule nebo mu stačí předvolené polohy? Já bych asi volil polohy - portál nad vozem 1, vozem 2, vozem 3 atd., vozík nad vagónem, nad silnicí, lano nahoře, dole. Pak tam dát krokové motory a Arduino a řídit to jako přesuvnu, co jsme tu probírali v zimě. Já ji mám zapojenou na DCC a řízenou skrz příslušenství.
Příspěvekod Sandy » sob 28 srp, 2021 7:41 am
Digitalizovat se dá jakýkoliv model. Stačí trochu drzosti a dostatek sebevědomí.... :roll:
Takže MTB a ROCO mě vyhecovali k tomu, že jsem sáhl hluboko do šuplíku a dokončil digitalizaci makety M152 od Bramosu na pojezdu Pleticha.
Upozornění:
Fotografie obsahují drsné záběry, které mohou některým citlivým modelářům způsobit psychická traumata!
Kromě výše zmíněných částí jsem použil "univerzální desku pro lokomotivy" a "tranzistorový" spínač. Nic jiného v té době nebylo k dispozici. Univerzální deska má tu nectnost, že spíná dva druhy osvětlení společně. Já jsem chtěl spínat vše samostatně.
Proto ten spínač. Má to jeden zádrhel, že spíná "společné+" a tak je třeba další komponenty upravit.
Aby se deska vešla do prostoru mezi podlahu a pojezd, je třeba odříznout patici na dekoder a dva odpory přiletovat na druhou stranu desky.
Na koncové osvětlení a pozičky jsem použil tuto DPS:
Interier a čelní reflektory jsou na originální desce ROCO:
Naposledy upravil Sandy dne sob 28 srp, 2021 7:54 am, celkově upraveno 1
Sandy
Příspěvekod Sandy » sob 28 srp, 2021 7:51 am
Pokračování:
Všechno, včetně dekoderu LENZ Silver+, jsem nainstaloval na spodní stranu interieru:
Některé součástky se vešly do WC:
No, a pak již jen přiklopit a je hotovo:
Podrobnější popis je tady:
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Digitalizace_lokomotiv_a_vozu/1502635584
Je tu i popis, jak jsem osvětlil přívěšák:
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Digitalizace_lokomotiv_a_vozu/1500196745
Sandy
Příspěvekod Jirkátor » úte 28 led, 2025 5:21 pm
Nechci kvůli tomu zakládat další téma, tak vytáhnu tohle staré, více méně jeho téma sedí.
Mám možnost sehnat pojezd pro T211 (Prasátko) v eNku. Má to ale háček, použitý motor zvládá pouze 6 - 8V a tak bych se zdejších znalců rád zeptal, zda je dnes na trhu k dispozici maličký dekodér na drátkách s regulací výstupního napětí pro motor.
Předem děkuji za tipy.
Jirkátor
Příspěvekod romino » úte 28 led, 2025 7:17 pm
ZIMO MN250 je priamo pre 6V (ma stabilizaciu na 5V) motory. Navyse k nemu mozes priamo pripojit dva Supercap (su v baleni), ktore sa pouzivaju pre STACO.
romino
