Kolejiště HO 4500x2800 do "Příchovice"
Re: Kolejiště HO 4500x2800 do L
Příspěvekod workous » pon 28 čer, 2021 10:14 am
Hlavně bacha jakmile to bude jízda stojí stavba :D
Příspěvekod ondřej001 » pon 28 čer, 2021 8:06 pm
Začínám řezat 4 mm korek. Jelikož, mám točnu FLEISCHMANN s code100 2,5mm a kolejivo tilig elite 2,1mm, budu muset podložit točnu. na překliž. desce 1,5mm. Tím vyrovnám vrch kolejiva. Viděl jsem nějaké úpravy řezáním podloží na příjezdových kolejí na netu, ale je to samá sochařina.
ondřej001
Příspěvekod workous » úte 29 čer, 2021 2:11 pm
Není to naopak pokud máš na točně 2,5 a kolejivo 2,1, tak se prodávají přechodové spojky. a není třeba ji podkládat..https://www.itvlaky.cz/fleischmann-s-po ... n-6437/....
Příspěvekod ondřej001 » úte 29 čer, 2021 2:39 pm
právě, že by točna byla víš a za příjezdovou kolejí od FL. by byl schod pod kolejivem tillig 2,1mm. Proto, když mám všude korek 4mm, tak točnu zapustím níž na 2,5mm podložky. On ten rozdíl je prakticky 1,5mm a né 0,4mm. Musí se počítat i s podložím na příjezdových kolejích, co jsou jako sada k točně.
ondřej001
Příspěvekod ondřej001 » pát 27 srp, 2021 6:06 am
Začínám pokoukávat po mechanických návěstí. Nemám ambice sestavovat lepty a tak hledám nejschůdnější cestu s ohledem, alespoň částečným vzhledem na ČSD. Ovládání přes DCC.
Výběr je jenom od VIESSMANN ?+
Nemá někdo zdejší zkušenost?
Zatím instaluji kolejivo, ale s ohledem na ceny návěstidel jsem nucen o tomto přemýšlet v předstihu.
ondřej001
Příspěvekod vorech » pát 27 srp, 2021 7:33 am
Dobry den,nevím zda ještě funguje navestidla@email.cz pan Nemecek
epocha V, VI DCC v TT
vorech
Příspěvekod ondřej001 » pát 27 srp, 2021 8:35 am
Hm, pěkný. Kolik to asi stojí, taková blbost. :lol:
ondřej001
Příspěvekod ondřej001 » pát 27 srp, 2021 9:24 am
ondřej001
Příspěvekod ondřej001 » stř 22 zář, 2021 8:07 am
Je nějaký odzkoušený postup lakování- barvení drátovodů od IgraModel? Myslím tím hlavně zkroucení papíru.
ondřej001
Příspěvekod Ivan » stř 22 zář, 2021 4:06 pm
ondřej001 píše:Je nějaký odzkoušený postup lakování- barvení drátovodů od IgraModel? Myslím tím hlavně zkroucení papíru.
Jeden tip ještě od Houmra - nitrolak.
https://modelwiki.klfree.net/houmr/houm ... g00423.htm
Já s nimi moc zkušeností nemám, dal jsem je jen jednou do rohu dioramatu (cca 10cm) a ani po zaštěrkování se nic nestalo.
Příspěvekod Zlámalík » stř 22 zář, 2021 5:23 pm
Přesně tak, napustit řídkým vteřiňákem nebo lakem. Pak se to dá barvit a nesaje to.
Příspěvekod ondřej001 » úte 28 zář, 2021 12:03 pm
Tak jsem zatím trochu pokračoval ve výtopně, ještě čeká na osvětlení
ondřej001
Příspěvekod ondřej001 » úte 28 zář, 2021 12:09 pm
Další řeším možnosti pravého zhlaví a nemám zcela jasno.
Vlevo je půdorys nádraží a dál je sklad Dačice.
Původní trasování kolejiva jsem musel změnit. Musel jsem posunout celé hl. nádraží o 100mm doprava. Nevycházelo umístění rotundy.
ondřej001
