TT dioráma 74x28 - MSJF1 (Čertův most)
Re: TT dioráma 74x28 - MSJF1 (Čertův most)
Příspěvekod jurazbabic » pát 20 srp, 2021 10:34 am
Tak jsem to zkusil, zatím s tryskou 0.4. Průměr filamentu 1.74, PLA Fiber3D. Žádná úprava.
Nejdřív vrstva 0.2, pak 0.1. Kolik že má být hloubka spár? Není 0.3 (36mm v reálu) moc?
Ještě zkusím trysku 0.3 a jiný styl výplně.
No, nemělo by se toto přesunout do vlákna o 3d tisku?
jurazbabic
Příspěvekod Fox » pát 20 srp, 2021 10:54 am
Ano, asi to už patří do 3D, souhlas. Podle výsledků se zdá, že se opravdu nedá dosáhnout úplně homogenního povrchu (u daného typu modelu) a přebroušení je vhodné/nutné. Hloubka spáry 0,3mm: dá se s tím experimentovat, ale po napuštění washem a případně po zapracování a fixaci pigmentu to nevadí. Až se vrátím (teď dovolená), zkusím experimentovat s množstvím materiálu do trysky (tzn. zmenšit průměr struny z default 1,75 třeba na 1,73).
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod jurazbabic » pon 30 srp, 2021 2:08 pm
Tak tady je to tryskou 0.3:
2 vrstvy 0.1 2 perimetry
3 vrstvy 2 perimetry
3 vrstvy 1 perimetr, výplň šikmo
jurazbabic
Příspěvekod jurazbabic » pon 30 srp, 2021 2:10 pm
a ještě poslední 3v, 1p, výplň hilbertova křivka
PS pro moderátory: k čemu je omezení počtu souborů, když to každý obejde dalším příspěvkem...
jurazbabic
Příspěvekod Fox » stř 01 zář, 2021 8:10 am
Díky za experimenty Juro, je vidět, že se musí zkoušet a zkoušet (= taky modelaření :D ). Já mezitím stvořil pokusný propustek (resp. průčelí). Po lehkém přebroušení, nátěru a základní patinaci považuji za vyhovující. Po umístění do terénu, nějaký ten porost a křoví a bude to OK. Vnitřek propustku neřeším, použiju klasické "scénické" postupy, tj. díru v polystyrénu a matnou černou barvu.
Fox
Příspěvekod Trainmaniak » stř 01 zář, 2021 8:36 am
Foxi, tak alespoň udělej vnitřek z papíru. Vytisknout strukturu kvádrů na tvrdší papír a z něj vytvořit tubus. Ono to nadělá taky parádu a nebude to nijak rušit. Bude to lepší než jen černá barva. Já to takhle mám v tunelu. Je to z obrázku opěrné zdi od Nocha v patřičných rozměrech, aby kvádry seděly ke kvádrům portálu. Navíc uvnitř by ani nevadilo, kdyby se opakoval motiv, pokud bys potřeboval kus zdi klonovat, abys toho měl víc. :) Mohu poskytnout v několika rozměrech, aby sis vybral ten nejvhodnější.
Trainmaniak
Příspěvekod jurazbabic » stř 01 zář, 2021 8:53 am
Ty jo, paráda.
A nezkusils to stříknout surfacerem? Trochu by to chtělo zalít díry a i spáry.
jurazbabic
Příspěvekod belgarat » stř 01 zář, 2021 9:05 am
jurazbabic: s tim tiskem - co "ironing" na povrchu ? (https://blog.prusaprinters.org/make-top ... eta_41506/)
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod jurazbabic » stř 01 zář, 2021 9:26 am
No jo, můžu časem zkusit, ale používám Slic3r, ten to zatím neumí. Taky aby to nezamatlalo spáry, přeci jen hrozí přelití přebytečnýho plastu na krajích...
jurazbabic
Příspěvekod belgarat » stř 01 zář, 2021 11:49 am
jurazbabic píše:No jo, můžu časem zkusit, ale používám Slic3r, ten to zatím neumí. Taky aby to nezamatlalo spáry, přeci jen hrozí přelití přebytečnýho plastu na krajích...
Pouzival jsem take - ale zkus SuperSlicer, ktery vychazi z PrusaSliceru (a ten zas ze Slic3ru) a sem-tam neco pridava (pouzivam jej v kombinaci s RepetierHost)
Příspěvekod Fox » stř 01 zář, 2021 1:02 pm
ad Trainmaniak: k vnitřku propustku nápad, viz zde: viewtopic.php?f=52&t=13553
ad Ironing: good idea, mám PrusaSlicer 2.3.3. a ten funkci má. Vyzkouším...jen chvilku času navíc mít :mrgreen:
Fox
Příspěvekod Fox » stř 01 zář, 2021 2:43 pm
Ironing: to je správná cesta. Hned jak jsem dorazil domů, vygeneroval jsem gcode s funkcí Ironing - pouze nejvrchnější vrstva. Výsledek příjemně překvapil - zcela zmizely "díry" mezi vrstvami, přitom v daných rozměrech kamenů zůstaly určité nepravidelnosti, které tomu dávají "přírodní" charakter. Až bude víc času, dám sem foto s porovnáním tisků "bez" a "s". Pro tuto rychlou zkoušku jsem tam měl bílý filament, který je na focení špatný a není nic moc vidět. Nebo spíš to bude příspěvek v sekci 3D, tam to patří spíš.
Fox
Příspěvekod Fox » pon 31 led, 2022 11:50 am
Problematiku mostu jsem zatím odložil a zkoušel jsem si přilehlou Čertovu skálu. Nějak se mi nedaří podle představ a zasekl jsem se na tom. Mám už tři pokusy a stále nejsem spokojený. Tady je prototyp "druhé meziverze" (bude nahrazena verzí třetí - je v práci, ještě není k focení)... a srovnání s realitou.
Fox
Příspěvekod Zlámalík » pon 31 led, 2022 1:55 pm
Princip je v tom, že vždy některá historická vrstva je míň odolná a pak ta "díra" prochází vodorovně skrz celý blok kamene. Vidíš, že hluboká rýha jde skrz, pak třeba dvě tenké, zase skrz. Pískovce jsou sedimenty. No a křemenné a jiné výluhy tomu dodávají pevnost ve svislých (většinou) osách. A to co je výš, je víc erodované živly.
Mrkni i na Toulovcovy maštale, tam jsou podobné bloky, ale víc v lese, třeba najdeš nápad. Mimochodem, jsou skvělé i na výlety (Košumberk, Nové Hrady, Litomyšl atd.)
Příspěvekod Milan_V » pon 31 led, 2022 2:28 pm
Asi to bude uz trochu pozde, ale zkuste ty cihly/bloky tisknout "na stojato" nevytvori to tak ostre prechody, ale kameny jsou vic zaoblene. Podobne tomu, jak jsou na obrazku ot Trainmaniaka. Tiskarna nema moznost delat ostre hrany, ale material tahne/utahuje ve smeru, jak klade vlakna.
Milan_V
Zpět na Mini kolejiště
