Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Příspěvekod Jirka1984 » stř 04 srp, 2021 7:17 am
to elvis: mašinka při koupi umělá při jízdě vpřed všechny tři bílé světla a vzadu červené. Včera jsem zkoušel něco nastavovat tak červená světla už neumí vůbec:) ale zase při posunů umí svítit vpředu i vzadu bílé. Ten horní reflektor bych chtěl mít zhasinaci ale na to jsem ještě nepřišel jak se to dělá. Zda to vůbec jde.
Moc se mi líbí nastavení tě akcelerace a brzdění jak jsem včera říkal.
to HonzaM: neříkam že časem neporidim jinou centralu. Pro mě pro začátek to zatím stačí. I tak se mi z toho mota hlava z těch informací co se teď učím.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod JaroHo » stř 04 srp, 2021 7:38 am
Pokud jsi vypnul zadek tak půjde i horní reflektor zvlášť. Dekoder můžeš případně zresetovat do továru :mrgreen:
A těší mě že alespoň ten sergej má lepší funkcionalitu světel než staronový brejlovec, který namíchnul nejednoho modeláře :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod Jirkátor » stř 04 srp, 2021 8:15 am
Z21 (start) pro začátek a seznámení se s DCC je dobrá věc, ale jako finální centrálu bych to nechtěl.
Ohledně digitalizace modelů a jejich dodatečného ozvučení, jde to, ale když to je hotové už od výrobce, je to lepší.
Jirkátor
Příspěvekod jipol57 » stř 04 srp, 2021 8:37 am
Nevěřím, že by ROCO udělalo takovou inovaci, že by šlo oddělit svícení pozičních světel od reflektoru. Podle mě jsou světlovody bílých světel, pořád nasměrované na jednu ledku. Dříve tam byla žárovka. Jen odděleně červené a všechny bílé. Jediná modernizace jsou ledky místo žárovek. 2 na každém konci.
Když jsem si chtěl bílé pozičky a reflektor oddělit, pro svícení pro posun ve IV. epoše, tak jsem světlovody rozříznul a ke každému dal vlastní ledku.
Příspěvekod look23 » stř 04 srp, 2021 9:43 am
Nemá někdo fotku stutečného stavu, jak to Roco nechalo vyrobit?
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod Jirka1984 » stř 04 srp, 2021 10:26 am
to look23. Můžu ti to doma odpoledne vyfotit. Už jsem koukal pod kapotu:) z té velké základní desky vedou jako by plastové tištěné spoje a na konci je jedna dioda červená a jedna bílá....
Teď sem si odpověděl sám. To vlastně nejde aby reflektor nesvítil když je tam jedna dioda.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod ondřej001 » stř 04 srp, 2021 12:06 pm
Zdar Jirko,
nedávno jsem při brouzdání po webu narazil na příklad jednoduchého schématického zapojení nádraží o 3 kolejích v dcc s možností pro úseky. Co bylo důležité je, že tam byly znázorněny i jaké spojky kolejiva - izol. a kovové.
Bohužel jsem ve shonu stránky neuložil. Nevíš - nemáš?
Nerad bych dělal věci složitější, než jsou.
Dík
ondřej001
Příspěvekod JaroHo » stř 04 srp, 2021 1:03 pm
Záleží na výrobci kolejiva...
žádná složitost v tom není, jen nelze bez potíží kombinovat kolejivo PECO code 100 a spojky Piko, ty se musí roztahovat...příklad
kovové spojky používám isolované Peco SL-11 a vodivé: peco sl 10 a Fleischmann v nouzi, taky jsem koupil pytlíček Piko ale ty mám jen pro velkou nouzi
A protože spoje dole letuji, spojky půlím a mám pak dvojnásobek
JaroHo
Příspěvekod Jirka1984 » stř 04 srp, 2021 2:40 pm
Slíbené fotky s vnitřkem Sergeje.
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » stř 04 srp, 2021 2:45 pm
Ondra se asi ptá kde umístit izol.spojky aby šlo hlídat úseky.
Já koukal na stránkách Lokopina. Tam je spousta užitečných informací.
Jirka1984
Příspěvekod jipol57 » stř 04 srp, 2021 3:41 pm
Jirka1984 píše:Slíbené fotky s vnitřkem Sergeje.
Jak jsem psal výše, je to stejné jako před 10lety, jen žárovky nahradili ledkama. Kdo by chtěl oddělený reflektor, tak to musí překopat, nebo jít do PIKA.
Příspěvekod look23 » stř 04 srp, 2021 7:45 pm
V tom Sergeji je Plux22 a tohle provedení světel?! :evil:
To si snad dělají srandu.
Příspěvekod jipol57 » pát 06 srp, 2021 7:05 pm
Ví někdo, k čemu jsou na té decce ty přepínače DIP, když je tak hloupá na světla?
Díval jsem se do všech návodů, co tam mají, na https://www.roco.cc/en/product/247695-5 ... ducts.html a nic tam o tom nepíšou.
Příspěvekod look23 » pát 06 srp, 2021 8:54 pm
Koukám, že je tam dekodér Plux16. Konektor sice Plux22, ale jinak k ničemu.
Příspěvekod HonzaM » sob 07 srp, 2021 7:47 am
look23 píše:Koukám, že je tam dekodér Plux16. Konektor sice Plux22, ale jinak k ničemu.
Možná je to zjednodušená verze lokomotivy do startsetu. Není neobvyklé že toto výrobci dělají.
