vyhýbky
vyhýbky
Příspěvekod Designer » pát 16 črc, 2021 8:53 am
Zdravím
Mám set 59021 a ted když budu chtít ovládat dálkově vyhýbku musím, k tomu ještě koupit 55271 přestavník nebo to půjde i bez toho
Designer
Re: vyhýbky
Příspěvekod Ivan » pát 16 črc, 2021 10:22 am
Nevím jaké máš kolejivo, měřítko... Můžeš upresnit? Jaké máš či budujes kolejiště?
Ale obecně k vyhýbce potřebuješ přestavník a něco co ho ovládá. U analogu přepínač, u digitalu dekodér.
Přestavník může být jen od jiného výrobce, jen musí odpovídat jeho vlastnosti (délka posunu...)
Re: vyhýbky
Příspěvekod Designer » pát 16 črc, 2021 10:30 am
Mám digitál H0 Piko sadu
Stačí tady digitální ovladač a dekodér nebo musím k tomu přikoupit přestavník.
Zjednodušeně.je ten přestavník určen jen pro ananogové sety nebo i pro digitální?
Musím ho mít u digitálního setu abych mohl vyhýbku obvládat přes ovladač co má display nebo je potřeba jen u těch co mají analog?
Designer
Re: vyhýbky
Příspěvekod Sandy » pát 16 črc, 2021 10:36 am
Designer píše:Zdravím
Jedná-li se o set PIKO 59021, tak tam žádnou výhybku nevidím.
Pokud si ji ale pořídíš a budeš ji chtít ovládat "dálkově", tak, samozřejmě, přestavník (55271) potřebovat budeš. A pokud ji budeš chtít ovládat digitálně, tak budeš potřebovat ještě výhybkový dekoder. Těch je spousta typů.
Sandy
Re: vyhýbky
Příspěvekod Designer » pát 16 črc, 2021 10:39 am
No ovšem po dokoupení
Designer
Re: vyhýbky
Příspěvekod sidlo » pát 16 črc, 2021 11:06 am
Po dokoupení výhybek stejného provedení jako jsou koleje - tedy PIKO A-Track s podložím,
je třeba k výhybkám dokoupit přestavníky https://www.piko-shop.de/en/artikel/electric-switch-machine-664.html.
K přestavníkům potom výhybkový dekodér, např. https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh (místo MP1 se připojí přestavník PIKO) nebo podobný.
Dekodér se naprogramuje na požadovanou adresu a parametry (bez nebo s koncovým vypínáním) podle typu přestavníku.
Potom je možné výhybky ovládat z ovladačem PIKO SmartController light ze setu.
Re: vyhýbky
Příspěvekod sidlo » pát 16 črc, 2021 11:14 am
Ti co preferují všechny komponenty od jednoho výrobce, tak toto je dekodér PIKO pro dvě výhybky https://www.piko-shop.de/en/artikel/piko-switch-decoder-606.html.
Re: vyhýbky
Příspěvekod HonzaM » pát 16 črc, 2021 11:26 am
Pokud správně chápu, máš set 59021, v tom setu ale pokud správně chápu není centrála ani ovladač. Podle toho jakou máš centrálu se může lišit vhodný typ výhybkového dekodéru, máš li například centrálu DR5000, můžeš si vybrat zda budeš příslušenství ovládat prostřednictvím LocoNetu nebo “kolejového” DCC signálu. Přestavníky mohou být impulsní, motorické nebo servodekodéry, na to je dobré si najít nějakou publikaci, to není možné tady řešit, těch možností je spousta. V řadě případů jsou takovéto podklady poplatné době vzniku a osobním zkušenostem autora, který využívá své zkušenosti a znalosti sortimentu. V případě dekoděrů jde o elektroniku a v ní je rychlý vývoj, co bylo ideální před několika lety už nemusí být ideální dnes.
Re: vyhýbky
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 16 črc, 2021 11:31 am
Pro výhybku s podložím kromě přestavníku PIKO 55271 a dekodéru např. PIKO 55030 ještě podstavec pod přestavník PIKO 55442
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: vyhýbky
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 16 črc, 2021 11:35 am
HonzaM píše:Pokud správně chápu, máš set 59021, v tom setu ale pokud správně chápu není centrála ani ovladač.
Sada obsahuje 55017 PIKO SmartControl
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: vyhýbky
Příspěvekod Ivan » pát 16 črc, 2021 11:37 am
Hlavně spíš napiš, jaké máš úmysly. Ježdění to občas ne koberci nebo postavit kolejiště? Kolik vyhýbek budeš chtít mít?
Máš jen analogovou sadu, nebo i digitální centrálu a ovladač? Jaký?
Re: vyhýbky
Příspěvekod BohousP » pát 16 črc, 2021 12:01 pm
Koukám, že rádců je mnoho, ale z otázek jsem pochopil, že to potřebuješ zgruntu. Tedy přestavník potřebuješ vždy, pokud nebudeš výhybku přestavovat mechanickým táhlem (i to lze). Přestavník převádí elektrický signál na mechanický pohyb. Nejčastější bývá elektromagnetický, motorový i jiné (paměťový drát). Ovládá se buď ručně tlačítky nebo přepínačem, anebo dekodérem. U analogu dekodér není. Dekodér (u digitálu) poslouchá signál na sběrnici (DCC, Loconet) a pokud zachytí adresu dekodéru, vykoná požadovanou změnu (pošle impulz do přestavníku). Příkaz posílá centrála na základě příkazu od ovladače, nebo programu v PC.
VYhýbky
Příspěvekod Designer » čtv 19 srp, 2021 9:44 am
Zdravím
Co potřebuji k digitálnímu ovládání vyhýbek kromě přestavníku PIKO 55271
Designer
Re: VYhýbky
Příspěvekod sidlo » čtv 19 srp, 2021 9:46 am
Ovladač - Centrálu - Dekodér - přestavník máš
Re: VYhýbky
Příspěvekod Designer » čtv 19 srp, 2021 2:55 pm
Můžete doporučit jaký dekodér ?
nějaké stránky
Designer
Zpět na Software
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123 a 0 návštevníků
