TT ČSD 141 (ex.E499.1) od MTB
Re: TT ČSD 141 (ex.E499.1) od MTB
Příspěvekod volda » čtv 15 črc, 2021 8:29 am
Ahoj. Tak došlo trošku ke změně k lepšímu a E469-158 už má paprsková kola :shock: :lol:
volda
Příspěvekod George V. » čtv 15 črc, 2021 8:49 am
Ale zjevně stále plastové osy. Jsem zvědav, jak to bude házet...
George V.
Příspěvekod Aleson » úte 27 črc, 2021 2:48 pm
No ona jsou to taková pseudopaprsková kola :wink: No to jsem ještě neviděl ! Zajímavééé....
Aleson
Příspěvekod Colonel32 » úte 27 črc, 2021 7:33 pm
Za mne jsou ta kola velmi rozumné řešení.
Colonel32
Příspěvekod Jan+Bjoern » úte 27 črc, 2021 8:23 pm
Aleson píše:No ona jsou to taková pseudopaprsková kola :wink: No to jsem ještě neviděl ! Zajímavééé....
Ze by inspirace od firmy Triang? Ty maji ale kovove osy.
Jan+Bjoern
Příspěvekod George V. » stř 28 črc, 2021 4:09 am
Teď, když koukám znova na tu fotku (MTB), tak to vypadá, že jsou ty kola celá kovová (odlévaná). Což samozřejmě znamená nutnost plastových osiček. Ale zase na druhou stranu, pokud si dají práci s přesným soustružením obručí a vrtáním otvoru, tak by to zas nemuselo být úplně špatné...
George V.
Příspěvekod user_241 » pon 27 pro, 2021 9:49 pm
Pořídil jsem právě nulku, E499.0071. Má též paprsková kola. Vypadají dobře. Bohužel s pojezdem není něco v pořádku. Loko jezdí trhavě.
Myslel jsem, že se třeba rozjezdí, ale nemizí to. Jestli to souvisí s tou plastovou osičkou, netuším. Hrabat se v tom nehodlám. Posílám na reklamaci.
Kdyby se někdo chtěl pokochat, jak to hezky cuká, zde je video: https://1drv.ms/v/s!AqDH_bhs4pHphaEhRSHvExq5_MRvxA.
user_241
Příspěvekod Petr Barchánek » sob 03 pro, 2022 10:20 pm
Mám závadu na MTB-Bobině v analogu - po odletování celého tištěného spoje a přivedení sběračů od podvozků natvrdo na svorky motoru jezdí bez problémů. Tišťák samotný funguje - všech 10 diod svítí ve správných směrech a na svorky motoru posílá stejné napětí, jako na přívodu. Jenže po spárování tišťáku s motorem diody zhasnou a motor se netočí. Věděli byste někdo, co s tím může být a jak z toho ven, prosím? Napadlo mě dost prasácké řešení - napájet navtrdo svorky motoru a tištěný spoj paralelně k sobě a v místě původního dotyku tišťáku se svorkama motoru dát kousek nějaké izolace, ale třeba na to bude ještě nějaká jednodušší finta.
Petr Barchánek
Příspěvekod vvitty » sob 03 pro, 2022 10:29 pm
Jaky je odber motoru?
Příspěvekod radula63 » ned 04 pro, 2022 6:41 am
1. JAKY JE ODBER MOTORU? Muze byt napalene vinuti motoru a tak ma vetsi odber a polyswish pojistka na plosnem spoji vypina.
2. Muze byt unavena plolyswish pojistka na plosnem spoji a vypina uz pri standartnim odberu motoru.
Pojistka je zpravidla zelena kosticka na DPS s napisem EC nebo ED a bude vam ted hrat. Mozno nahradit pojistku novou (EC je 350mA, ED je 500mA), nebo pojisku nahradit zkusmo dratkem... Doporucuji vsak ale pojistku nahradit pojistkou. Viz. ELEKTRICKY VALCIK - kdo tam da hrebiky, vyhori a zacne od piky.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Petr Barchánek » ned 04 pro, 2022 10:12 am
1. Těch 350mA má při cca 11,5 Voltech
2. Pojistka EC mi ukazuje odpor 8,6 Ω
Podle katalogového listu by měla mít max 1,2 Ω
Pro porovnání jiná mašina se stejnou deskou (TT 121 A7 V2017):
Motor cca 350 mA
EC 1 Ω
Asi to bude tou pojistkou.
Petr Barchánek
Příspěvekod radula63 » ned 04 pro, 2022 7:13 pm
Pres 8 ohmu... To uz je ta vratna pojistka "unavena". Doporucuji vymenit za novou a pro jistotu 500mA. Prechodne mozno pojistku odstranit a nahradit dratkem.
Ale i ten odber... Odber merim pri jizde, ne abych ji silou drzel. Mam asi 30 modelu MTB, ale zadny mi nebere vic jak 200mA. Do 400mA max se zvukovym dekoderem ve spickovem odberu se zapnutym zvukem.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Pavel 152 » ned 04 pro, 2022 8:56 pm
Zkuste vytáhnout nějaký déle neježděný kus, a budete se divit. Ten motorový tuhý olej, co jste s ním v minulosti mazali udělá i 400mA. Je znát jak se dlouho rozježďuje do vyšší rychlosti.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Petr Barchánek » ned 04 pro, 2022 9:04 pm
To potvrzuju, tahle nejezdila několik let, protože se mi nechtělo do ní lézt a hledat závadu v tištěným spoji s multimetrem v ruce, resp. jsem měl důležitější věci na práci, než se hrabat v mašince.
Petr Barchánek
