JMRI
Re: JMRI
Příspěvekod Miloš_P » ned 11 dub, 2021 7:15 pm
Mám dotaz. Používám pro programování a zálohování dekodérů JMRI DecoderPro.
Na starém PC Win7 (CPU DualCore 2,6GHz, RAM 2GB) trval start programu cca 10-15s
a Win10 (CPU i7 3,4GHz RAM 16GB) trvá start cca 3min 30s !!!
Nevěděl by někdo, v čem je problém?
Naposledy upravil Miloš_P dne ned 11 dub, 2021 8:40 pm, celkově upraveno 2
Miloš_P
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » ned 11 dub, 2021 7:50 pm
Neskenuje ti nějaký antivir program JMRI?
Re: JMRI
Příspěvekod Miloš_P » ned 11 dub, 2021 8:37 pm
Díky za odpověď, antivir to nebyl. Zkusil jsem JMRI znovu nainstalovat (podruhé...) a už to startuje 5s :D .
Takže, jak praví moudrost...Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky...Win10 :D .
Miloš_P
JMRI 4.24
Příspěvekod sidlo » pát 09 črc, 2021 1:24 pm
Vyšla nová produkční verze JMRI 4.24
Stahovat můžete tady https://www.jmri.org/download/index.shtml#prod-rel
Poznámky k vydání jsou tady https://www.jmri.org/releasenotes/jmri4.24.shtml
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 12 črc, 2021 5:59 am
zdeno píše:Sidlo:
vis co mi tam opravdu chybi ?
je to rezim spanku, teda kdyz ukoncim rozpracovane, tak aby se zase otevrely vsechny okna, co jsem mel otevrene.
Potom by se mohly zrusit ty hlasky o ulozeni rozpracovaneho, ktere jsou aj tak na dve veci,
pokud si nevzpomenem, co jsem delal.
Sice to není novinka, ale stojí za to si to připomenout. JMRI si sice nepamatuje všechna naposledy otevřená okna, ale uživatel má možnost si zadat, která okna se mají po startu otevřít. Užitečné to je při vývoji řízení složitějších kolejišť.
programování LNCV
Příspěvekod sidlo » stř 14 črc, 2021 5:56 am
Způsobů jak naprogramovat digitální komponentu je více. Jedním z nich je Uhlenbrock LNCV.
Od verze 4.24 umí JMRI programovat komponenty Uhlenbrock a Digikeijs (ty do začínají písmeny DR50xx) metodou LNCV. Mělo by to fungovat s centrálami Daisy II a DR5000.
Bohužel komponenty s LNCV nevlastním, tak to nemohu otestovat. Pokud to někdo máte a jste schopni to otestovat, tak zkušenosti a postřehy z programování jsou vítány.
PanelPro menu
Příspěvekod sidlo » pát 16 črc, 2021 5:56 am
V JMRI 4.24 PanelPro došlo k přeuspořádání položek menu. Především začátečníci by se měli v nabídkách lépe orientoval.
Z menu Panely byly vyjmuty položky pro práci se skripty. Ty byly přesunuty do vlastní nabídky Skriptování.
Ukládání a načítání panelů bylo přesunuto do nabídky Soubor, kam podle konvencí logicky patří.
Dále je lépe ošetřeno skrývání a vymazání Panelu. To bylo, zvláště pro začátečníky, matoucí. V nabídce Panely přibyla položka Vymazat panel..., která činí správu panelů jednodušší.
Re: programování LNCV
Příspěvekod rostikator » pát 16 črc, 2021 3:43 pm
sidlo píše:Způsobů jak naprogramovat digitální komponentu je více. Jedním z nich je Uhlenbrock LNCV.
zkoušel jsem s DR5000 i DCS210 a úplně netuším jak to moduly načte. nebo co udělat aby je to načetlo
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Ovladač JMRI
Příspěvekod sidlo » ned 18 črc, 2021 7:07 am
V ovladači JMRI je možné místo názvů funkcí použít ikony funkcí. Od verze JMRI 4.24 mohou být tyto ikony ve formátu SVG. To znamená, že každou ikonu lze libovolně zvětšovat/zmenšovat bez ztráty kvality vykreslení ikony. Navíc každá ikona může mít svoje vlastní zvětšení/zmenšení. Je vhodné si pro častěji používané funkce udělat větší ikony. Ikony jsou ve verzi zapnuto a vypnuto. U každého tlačítka dále nastavujeme zdali se bude přepínat (např. světla) nebo bude pouze momentové (např. houkačka).
Hotové ikony jsou uloženy v adresáři program:resources/icons/functionicons/svg/. Uživatel adresář hledat nemusí. V okně editace štítků je u každé pozice ikony místní nabídka, která vede přímo do adresáře ikon funkčních tlačítek. Samozřejmě že každý uživatel si může vytvořit vlastní sadu ikon SVG a tu používat.
Re: Ovladač JMRI
Příspěvekod zdeno » ned 18 črc, 2021 7:24 am
sidlo píše: Samozřejmě že každý uživatel si může vytvořit vlastní sadu ikon SVG a tu používat.
tak toto je zajimave, protoze v soucasnosti bojujem s ovladani portaloveho jerabu, kde jsou 3 funkce promenne a 1 pevna.
Jedna se o to, ze uzivatel si myli jednotlive funkce a toto je dobre na to, ze muze ikonou zobrazovat pojezd portalu, voziku a lana.
zdeno
JMRI: podpora hardware
Příspěvekod sidlo » úte 20 črc, 2021 5:52 am
Záměrem JMRI je být použitelné pro co největší okruh uživatelů. To znamená aby bylo spustitelné kdekoliv a s čímkoliv. Kdekoliv znamená že JMRI je spustitelné na platformách MS Windows / MacOS / Linux / Raspberry Pi. S čímkoliv znamená že uživatel nemá být omezován použitým hardwarem. Seznam připojitelných zařízení je opravdu dlouhý. Pro lepší orientaci je seznam zařízení rozdělen do kategorií:
Centrály – Digitrax, Roco, Digikeijs, Uhlenbrock, ESU, …
Víceúčelová zařízení – Arduino, Raspberry Pi, SPROG, …
Sítě a protokoly – LocoNet, XpressNet, OpenDCC, OpenLCB, …
Příslušenství a ostatní zařízení – WiFi ovladače, RFID čtečky, Dcc4Pc, …
Programátory – Digitrax PR3/PR4, MERG, SPROG, …
Všechny kategorie jsou abecedně setříděny na stránce Podporovaný hardware https://www.jmri.org/help/en/html/hardware/index.shtml#catalpha s odkazem na stránky s popisem jak daný hardware k JMRI připojit.
DecoderPro & dekodéry
Příspěvekod sidlo » čtv 22 črc, 2021 8:17 am
JMRI DecoderPro si vydobyl u modelářů svoji oblibu úctyhodnou databází definic dekodérů. Ve verzi JMRI 4.24 přibyly další dekodéry. Pro naše země jsou zajímavé:
Dekodéry Doehler & Haas které u nás začal propagovat N-šopík. Dnes jsou v nabídce několika e-shopů. Po update firmware je umí DecoderPro detekovat automaticky až na úroveň modelu.
Dekodér PIKO SmartDecoder 4.1, který je osazován do lokomotiv např. Laminátka, je nyní součástí instalace https://www.jmri.org/xml/decoders/Piko_SmartDecoder_4.1_Sound_Next_18_40501-18.xml.
Majitelům starších verzí nedoporučuji instalovat samostatný soubor definice dekodéru, ale přejít na novou verzi JMRI.
SSL – Jednoduchá návěstní logika
Příspěvekod sidlo » sob 24 črc, 2021 9:36 am
JMRI má dva nástroje pro řízení návěstí na návěstidlech.
SML – Logika Návěstidel – je velmi sofistikovaný systém, který bez problémů zvládá naši rychlostní návěstní soustavu. Je použitelný s libovolným návěstním dekodérem. Návod na jeho použití je popsán zde https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/20-logika-navestidel
Vedle toho existuje druhý systém SSL – Jednoduchá návěstní logika. Jeho název je velmi zavádějící. Spíše by se měl jmenovat Primitivní návěstní logika. Jeho použití totiž degraduje schopnosti JMRI na úroveň systémů, které zvládají návěstit pouze 4 návěsti. A ani nasazení SSL není jednodušší než nasazení SML. Místo návěstidel se používají návěstní štíty a musí se definovat pravidla kdy a co má na nich svítit. Z těchto důvodů použití SSL nikomu nedoporučuji a místo toho dávám přednost SML.
Největší nevýhodou SSL je to, že není spravováno v tabulkách, jako jiné objekty, ale má vlastní okno. V minulých verzích nebylo možné SSL vymazat a tedy bylo součástí panelů navždy, a to i v případech kdy bylo zadáno pouze omylem. Od verze JMRI 4.24 je v okně SSL tlačítko Vymazat, což umožňuje uživatelsky vymazat omylem vytvořené objekty SSL.
Re: JMRI
Příspěvekod HonzaM » sob 24 črc, 2021 9:50 pm
Je už v databázi centrál DR5000? Pokud ne, jakou centrálu doporučuješ zvolit?
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » ned 25 črc, 2021 7:34 am
DR5000 je mezi podporovanými centrálami, viz https://www.jmri.org/help/en/html/hardware/digirails/index.shtml.
Připojuje se pomocí protokolu LocoNet. Fyzicky je možné připojení přes LAN nebo USB. Problémy DR5000 s LAN tu na fóru byly někde zmíněny. Centrála se po nějaké době provozu začne zpomalovat.
Používám připojení přes USB a je velmi spolehlivé. Parametry nastavení, viz odkaz:
  • Výrobce připojení: Digitrax
  • Systém připojení: LocoNet LocoBuffer-USB
  • Seriový Port: použitý USB port
  • Command station type: DSC100 (Chief)
Zpět na Software
