Úprava panelové plochy
Příspěvekod HonzaM » pon 28 čer, 2021 9:23 am
Na modulu s čístičkou LUX jsem položil dlažbu a potřebuji rady k dalšímu postupu. Na doporučení zde na diskuzi jsem plochu před čističkou pokryl panely. Použil jsem panely dodávané firmou DM-Toys, vyrobené z kartonu s upraveným povrchem, řezané laserem. Předpokládám zaspárování dlažby použitím šedočerného prachu pro simulaci cementu, místy s příměsí zelené pro simulaci prorůstající trávy, ale možná existuje lepší řešení. Představoval bych si zafixování bezbarvým matným lakem, který ale nesmí být vzhledem k materiálu panelů na vodní bázi, Poradíte někdo vhodné materiály a pracovní postup?
Panel. plocha bez haly.jpg (55.32 KiB) Zobrazeno 11597 krát
Re: Úprava panelové plochy
Příspěvekod Zlámalík » pon 28 čer, 2021 8:23 pm
Silniční panely bez závěsných ok jsem ještě neviděl, ani rozměr se mi nezdá typický, no ale budiž. Já bych to nehrotil - tohle je natřený špinavou vodou (od vymývání štětce a do spár je vlepený Purex a semtam vlákno či trs ze zbytků foliáže. Simuluje to zarostlou a nepoužívanou plochu za sýpkou, proto bujnější vegetace.
Příspěvekod kapmor » úte 29 čer, 2021 5:06 pm
Já to mám tak trochu takto. Panely ručně stříhaný, barveny temperkami, špiněno křídami, a zbytky foliáže do pár spár, ale kolega zlámalík to má promáklejší ;)
TT - V. epocha
kapmor
Příspěvekod cipisekmp » úte 29 čer, 2021 5:44 pm
Příspěvekod Pavel-HP » úte 29 čer, 2021 6:22 pm
Nebo i takhle, barva od Agamy - na panely.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod HonzaM » stř 30 čer, 2021 6:52 am
Děkuji za tipy, některé náměty využiju. Zaplnění spár injekční stříkačkou je prakticky nerealizovatelné vzhledem k velikosti plochy a hlavně modelové velikosti N, za reálné bych považoval posypání plochy vhodným jemným prachem a následnou fixaci bezbarvým matným lakem, spíše na jiné než vodní bázi, s ohledem na materiál panelů. Není mi jasné jak je myšleno zaplnění spár Purexem. Možná by stačilo zasypání prachem bez následné fixace lakem, vzhledem k rozměru spár u velikosti N by prach asi zůstal na místě, pokud se nepoužije výkonný vysavač, je ale třeba mít v úvahu že se jedná o modul, u nějž je třeba počítat s transportem.
Příspěvekod Dan Buchtela » stř 30 čer, 2021 8:14 am
HonzaM píše:Možná by stačilo zasypání prachem bez následné fixace lakem, vzhledem k rozměru spár u velikosti N by prach asi zůstal na místě...
Honzo, nezůstal, i ve velikosti N je třeba vše fixovat. Obzváště pak, když (jak sám uvádíš) se jedná o modul, který se bude transportovat. Fixace je nutná! Matný akrylový lak ve spreji není problém...
Dan Buchtela
Příspěvekod HonzaM » stř 30 čer, 2021 8:56 am
Dan Buchtela píše:
Můžeš doporučit nějaký konkrétní vhodný akrylový lak ve spreji?
Příspěvekod BohousP » stř 30 čer, 2021 11:37 am
Příspěvekod zdenek » čtv 01 črc, 2021 6:08 am
Ideální je opravdu hned na začátku papírové panely přebarvit voděodolnou barvou, tím se vyřeší spousta problémů. Já dávám dva nátěry humbrolkou. Pak prstem nebo štetečkem natlačím do spár mezi panely Uniflot (pružná sádra na sádrokartón) a okamžitě mokrým hadříkem očistím povrch panelů, aby sádra zůstala jen ve spárách. Nakonec barvou napustím spáry, naznačím praskliny, vybarvím prohlubně pro oka a natřu vlastní oka. Do spár dávám vodovou barvu, lépe se roztéká. Zbytek barvím opět humbrolkou. Poté plochu upravím patinátory. Na závěr nalepím do spár buď purex nebo statiku, podle toho, jak moc je plocha zarostlá.
zdenek
Příspěvekod Sandy » pát 02 črc, 2021 6:13 am
Všechny polotovary z kartonu před použitím vykoupu v ředěném matném akrylátovém laku (ředím nitroředidlem v poměru 1 :1 až 1:2). Koupu tak dlouho, až se přestanou uvolňovat bublinky vzduchu.
Sandy
Příspěvekod HonzaM » pát 02 črc, 2021 2:32 pm
zdenek píše:Ideální je opravdu hned na začátku papírové panely přebarvit voděodolnou barvou, tím se vyřeší spousta problémů. Já dávám dva nátěry humbrolkou. Pak prstem nebo štetečkem natlačím do spár mezi panely Uniflot (pružná sádra na sádrokartón) a okamžitě mokrým hadříkem očistím povrch panelů, aby sádra zůstala jen ve spárách. Nakonec barvou napustím spáry, naznačím praskliny, vybarvím prohlubně pro oka a natřu vlastní oka. Do spár dávám vodovou barvu, lépe se roztéká. Zbytek barvím opět humbrolkou. Poté plochu upravím patinátory. Na závěr nalepím do spár buď purex nebo statiku, podle toho, jak moc je plocha zarostlá.
Tohle je zajímavý návod, jde ovšem asi o H0 a podstatně menší počet panelů, nátěr humbrolkou je i v mém případě reálný.
Příspěvekod HonzaM » úte 14 zář, 2021 8:42 am
Bohužel jsem zjevně zvolil nepříliš vhodný postup, použil jsem návod doporučující nasypání prášku v barvě odpovídající cementu a následné posprejování bezbarvým matným lakem, někde se ale prášek v spárách zvedl, jinde naopak "zmizel", kromě toho mi barva přijde příliš světle šedá, neodpovídající betonu. Poradíte mi někdo co s tím? Nerad bych z celé plochy "panely" sedřel a řešil plochu jinak, nynější "panely" přišly dost draho a dalo hodně práce je položit. Přikládám obrázky jak to dopadlo.
Příspěvekod Pavel-HP » úte 14 zář, 2021 9:06 am
Práškový patinátor to jistí.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Trainmaniak » úte 05 říj, 2021 6:59 am
Sice s křížkem po funuse, ale budiž. Panely Model Scene, poté vyspárovány hliněným prachem a nějakou tou vegetací – jemným molitanem a statikou. Při spárování jsem špičatým párátkem opatrně nanášel Herkules do spár a poté zasypával hlínou. Když se něco málo dostalo i na povrch panelu, ničemu to nevadí, v reálu to tak bývá také. Hlína je i nad úroveň panelů a rozlezlá až na ně.
Trainmaniak
