T478.3, T478.4, 753, 754 od MTB Model v H0
Re: T478.3, T478.4, 753, 754 od MTB Model v H0
Příspěvekod FilipP » čtv 27 kvě, 2021 7:11 pm
Dakujem! S tou rychlostou je to veru skoda.
FilipP
Příspěvekod xmatejx » pát 28 kvě, 2021 1:49 pm
MTB dnes uvolnilo do prodeje model reko brejlovce 753 715-2 Unipetrol.
Předloha zde.
Jedná se o lak používaný mezi lety 2005 až 2013.
xmatejx
Příspěvekod xmatejx » úte 22 čer, 2021 11:37 am
MTB připravuje H0 model rekobrejlovce 753 724-4 v laku Viamont, ve kterém byl k vidění mezi lety 2007 - 2009, než dostal podstatně slušivější AWT.
xmatejx
Příspěvekod xmatejx » pát 25 čer, 2021 3:59 pm
xmatejx píše:MTB připravuje H0 model rekobrejlovce 753 724-4 v laku Viamont, ve kterém byl k vidění mezi lety 2007 - 2009, než dostal podstatně slušivější AWT.
a je v distribuci...
xmatejx
Příspěvekod FilipP » čtv 28 říj, 2021 9:37 am
Tak som majitelom 750 ZSSK a musim povedat, ze povrchova uprava je kvalitnejsia ako na 740/742 ale stale su tam odflaknute veci, ktore kazia celkovy dojem. Chcem sa spytat ci niekto skusal odstranit farbu z tychto novych modelov a ak ano tak cim.
A model je velmi pomaly a trochu hlucny. U 740 tu rychlost este akceptujem ale ak ide 750 max modelovou rychlostou 60kmh tak je to bieda. Da sa to nejako upravit cez CV? Jedine co ma napada je CV5 a CV57 ale ani tam pri spravnom nastaveni ten model viac neda. Skusal niekto vymenit motorcek a ak ano za aky typ?
A co sa tyka presvitania reflektoru (pri zapnutom svieti kabina viac ako samotne svetlo v kabine... :-) ), staci zamalovat ten plastovy diel alebo treba aj nejako zakryvat ziarovku?
Dakujem.
FilipP
Příspěvekod JaroHo » čtv 28 říj, 2021 9:48 am
s tou rychlostí to je i u jiných kousků. Ale jsem překvapen, protože zssk verzi od MTB jsem ještě nikde neviděl. Foto by bylo?
Dík.
JaroHo
Příspěvekod FilipP » čtv 28 říj, 2021 10:06 am
Tak dnes som to meral presne, modelova rychlost je 70kmh, co je naozaj malo na tento typ lokomotivy. Tato dvojsvetlova 750 bola limitka od MTB, par kusov sa este da najst v eshopoch.
FilipP
Příspěvekod JaroHo » čtv 28 říj, 2021 12:11 pm
Díky za fotky, líbí se mi. Těch 70 to by asi mohlo být i u mě. Ale nikam jsem se neposunul, jedině zkusit motor z nějaký starší zamračenky ale teda moje zánovní stroje se mi kuchat nechce. Čekám že někdo přijde s lepším poznatkem.
Ještě bysme mohli napsat do MTB.
JaroHo
Příspěvekod FilipP » čtv 28 říj, 2021 1:55 pm
Veru model je pekny a v tejto verzii rarita. Pochybujem ze Roco urobi dvojsvetlovu verziu a bohvie, kedy naozaj pride s plux22.
No dufam, ze niekto nieco napise. Do MTB som zatial nepisal, ale podla toho co som pocul, je tazke dostat nejaku odpoved.
Chapem to tak, ze ak dekoder pusti vyssie napatie do motorceka, tak sa toci rychlejsie. Takze teoreticky by to cez CV mohlo ist upravit. No ak je CV5=1, tak byt tam malo ist maximalne mozne napatie. Este by sa dalo pohrat s CV57, pripadne CV9 ale radsej sa pytam dopredu. Zial na forach som zatial nasiel len ako znizit max rychlost pripadne ako riesit trhanie pri minimalnej rychlosti.
Vymena motorceka je u mna posledna moznost, ale ak bude jedina, budem o nej uvazovat.
FilipP
Příspěvekod Pavel 152 » čtv 28 říj, 2021 5:39 pm
A jak jede na analogu? Dekodér nikdy napětí nezvýší, spíše sníží a podle napájecího napětí lokomotivy jezdí.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod jipol57 » čtv 28 říj, 2021 5:59 pm
A jaký máte dekodér?
Mám 750.712 asi 1/2 roku, tak by to mělo být stejné. Po koupení jsem tam dal dekodér MX633, a ryclost se mi zdála normální, jen s nastavením CV5/6.
Ale zatoužil jsem po zvuku, tak jsem do ní dal zvukový MS450 a taky se mi zdá, že teď jezdí moc pomalu. Zkusil jsem různé kombinace CV5/6/57, ale zatím jsem se k ničemu uspokojujícímu nedostal.
U mně problém s motorkem určitě není.
Příspěvekod shodan » čtv 28 říj, 2021 6:26 pm
to je original lak? nebo je to vlastní výroba?
shodan
Příspěvekod FilipP » čtv 28 říj, 2021 6:51 pm
Decoder je MX633, na analogu nejazdim, mam z21 a MM a tablet/mobil.
Hlucnost a jazdne vlastnosti su identicke s modelom 740, tam som skusal aj MX645 a aj Piko 4.1 zvukovy a rovnaky vysledok, na max vykon je lokomotiva pomala a hlucna. Podla mna tam je ten isty motor. Pri vysokych otackach je motor ci pojazd hlucny. Roco Okuliarnik aj Bardotka, ACME 350 a 363 su tichsie a absolutne tichy chod ma Piko (Cmeliak, Vectron, Laminatka).
Neocakavam raketovu rychlost, vsetky masiny mam spomalene ale na Okuliarnika mi to pride malo.
Lak je original, ale miestami vyzera ako domaca vyroba. :-) Ale aj tak na mile lepsie ako na 740, tam je to tragedia.
FilipP
Příspěvekod shodan » čtv 28 říj, 2021 7:20 pm
no to je teda ultra tragedie... to bych snad vratil.. takovy prachy to stoji a kvalita otresna.. o Roco motorech ani nemluvim
shodan
Příspěvekod JaroHo » čtv 28 říj, 2021 9:10 pm
Když si vzpomenu na předchozí modely od firmy MTB které jsem vracel protože jsem z toho laku zvracel tak toto je ještě zlaté provedení a já osobně si nemyslím že by to doma udělal lépe :mrgreen: ačkoliv to některým nepřipadá tak MTB udělalo velký posun co se týče laku.
Ale spíš bych prosil jestli bychom se mohli pověnovat té rychlosti v digitálu. Díky.
JaroHo
