Jirkátorovo kolejiště 1800x720 N
Re: Jirkátorovo kolejiště 1500x750 N
Příspěvekod HonzaM » ned 23 kvě, 2021 7:17 am
Jirkátor píše:Honzo, to kroužení už synka téměř nebaví, když už vyndám ten cvičný okruh, tak si párkrát zakrouží, pak posunuje a těší se, až se bude moct jezdit s víc vlakama. Ten stryťák je tak dlouhý, protože tak prostě vyšel. Alespoň se do něj bude líp trefovat. Mám jeho provoz celkem vymyšlený, vydrž.
Tím líp, když se synovi líbí i posun. Určitě to bude ještě lepší s více vlaky. U mých vnuků to bylo ovlivněno tím, že měli od počátku dost vlaků, dostatek staničních kolejí a dlouhé tratě, to umožňovalo pestrý provoz bez potřeby dosahovat variabilitu posunem. Stačilo vzít si jiný vlak z jiné koleje. Hra je úplně jiná na klubovém modulovém kolejišti s koncovou tratí, kde nákladní vlak veze řadu vozů odněkud někam, určených pro různé stanice po trati kde je posun nutný pro jejich seřazovaní a rozřazování. Na domácím kolejišti je zajímavý automatický provoz se střídáním vlaků, posun se tam moc neuplatní. Účelem skryté stanice je zvýšení počtu provozovaných vlaků, ovšem měla by být dobře přístupná, což je důležité u N - lehké mašiny snadno ztratí kontakt s kolejemi (i přes časté čištění koleček i kolejí).
Ale jde o můj názor a určitě mohou být i zcela jiné přístupy, to je život. Nepřesvědčujte mne že nemám pravdu a pište o svých řešeních kolejišť i provozu.
Příspěvekod Jirkátor » čtv 17 čer, 2021 1:25 pm
Základní deska je přidělaná nad rámem a ve volných chvílích (moc jich neni) lepim korek.
Ty jinak barevné kusy, je korek o 1mm tenčí, pro vyrovnání rozdílu mezi výhybkama FLM s podložím a kolejnicemi FLM bez podloží. Lepím to Herkulesem a zdá se, že to bude držet.
Pomalu si taky rozmýšlím, kde vyříznu do desky díru, abych se ke skrytému nádraží dostal i spodem a ne jen ze zadu. Zde se řídím pravidlem, třikrát mysli a jednou řež. Otvor musí být co největší, abych měl dostatečný přístup, ale na něco musím taky chytit budoucí krajinu. Také si musím rozmyslet, kam až použiji pro stoupání lokálky naříznutou základní desku a odkud už to nastavím jinou.
Jirkátor
Příspěvekod Dan Buchtela » pát 18 čer, 2021 11:57 am
Ty nepočítáš s žádným terénem pod základní úroveň kolejí???
Dan Buchtela
Příspěvekod Jirkátor » pát 18 čer, 2021 1:08 pm
Původně jsem počítal s potokem pod nádražím, ale v zájmu tuhosti celého celku se mi další díry do základní desky moc dělat nechce. I by mi to komplikovalo finalizaci rámu. Na druhou stranu, nikdy neříkej nikdy, nejdřív ale natahám tratě a pak domyslím terén.
Jirkátor
Příspěvekod HonzaM » pon 21 čer, 2021 8:19 am
Potok pod nádražím mi v reálu nepřipadá pravděpodobný ten by při stavbě pravděpodobně odvedli. To spíš někde nějaké jezírko. Tuhosti desky by to myslím neublížilo, je-li robustní rám.
Příspěvekod fíha » pon 21 čer, 2021 1:12 pm
Tak u nás jsou pod nádražím dva.A když vemu celé kolejiště,tak i tři.Teda to tak bývalo.Pod výpravní budovou je dodnes.
fíha
Příspěvekod Ivan » pon 21 čer, 2021 5:55 pm
Já jsem pro potok, tuhosti se neboj, jen je vhodné tam mít třeba jednu diagonalu. Já je doplňoval, protože se mi rám trochu kroutil (je nízký a hlavně ho neustále přenáším) a teď to drží hezky. Desku mám docela deravou.
Příspěvekod Jirkátor » čtv 24 čer, 2021 5:47 am
Tento týden jsem doma sám, tak jsem se pustil do dlabání děr na sokly pro návěstidla.
Je to hodně otravná práce a já si těch návěstidel vymyslel celkem dost. Je potřeba udělat otvor cca 1,5 x 1,5 cm, do kterého se pak zasune sokl pro návěstidlo s paticí.
Jelikož se opravdu necítím na sestavení nádherných návěstidel od JJ3D vyrobených 3D tiskem, tak jsem je koupil od pana Němečka. Jedná se sice o měřítko TT, ale v nabídce jsou i návěstidla se sníženou výškou, která se s trochou tolerance dají použít i v eNku. Víc rozumných možností v současnosti stejně asi není. Po domluvě (pan Němeček je velice ochotný člověk) mi zhotovil návěstidla s prázdnou paticí, do které se vejde návěstní driver MGP. Jinak do patice osazuje DPS s rezistory nebo dekodér Scom. Tato možnost se mi velmi líbí, jelikož v případě potřeby mám možnost odpojit konektory, kterými je návěstidlo spojeno s těmi sousedními, případně s návěstním dekodérem a celé ho jednoduše vytáhnout z kolejiště a pak ho zase osadit zpět. Časem plánuji koupit ještě nějaká do rezervy, pro případ poškození těch osazených - je to přece jenom plast a ulomit se to, při troše snahy, dá.
Návěstidlo vypadá takto:
Naposledy upravil Jirkátor dne čtv 24 čer, 2021 6:22 am, celkově upraveno 1
Jirkátor
Příspěvekod Jirkátor » čtv 24 čer, 2021 5:58 am
Jak se říká: "dvakrát měř a jednou řež", tak se zdá, že někdy i dvakrát je málo a jedno návěstidlo jsem úplně neodhadnul. Vlak sice kolem projede, ale vypadá to divně.
Tak jsem to musel kousek posunout a je to sice lepší, ale možná by to ještě o kousek chtělo.
Jen se bojím, aby to nebylo zase moc, protože vedle je flexi kolej a ta je jen volně položená a tak se to celé vlní jako had s bolavým břichem a těžko se to trefuje. Ještě na to dnes kouknu.
Koleje nejsou napevno, protože dělat tuhle truhlařinu mezi přilepenými kolejemi, jsem si opravdu netroufnul.
Naposledy upravil Jirkátor dne čtv 24 čer, 2021 8:45 am, celkově upraveno 1
Jirkátor
Příspěvekod Jirkátor » čtv 24 čer, 2021 6:03 am
Ještě pár fotek pro představu, jak vypadají ta návěstidla vzhledem k vlakům. Jsou sice trochu robusnější, než by měřítkově odpovídalo, ale oči mi z toho nekrvácí.
Jirkátor
Příspěvekod sidlo » čtv 24 čer, 2021 6:48 am
Vypadá to perfektně.
Příspěvekod kubrt » čtv 24 čer, 2021 7:57 pm
Návěstidla raději dál od námezníků .Provozuješ patra , tak tam by problém byl. To návěstidlo u angličanu je moc blízko , to umísti dál. Do odbočky by delší vozy měly problém.
kubrt
Příspěvekod Jirkátor » čtv 24 čer, 2021 8:27 pm
kubrt píše:Návěstidla raději dál od námezníků .Provozuješ patra , tak tam by problém byl. To návěstidlo u angličanu je moc blízko , to umísti dál. Do odbočky by delší vozy měly problém.
Pomocí toho patráku jsem určoval polohu návěstidel. Projede všemi možnými jízdními cestami, aniž by o návěstidlo zavadil a stejně jsem je dal ještě o kus dál. Uvažoval jsem s tím, kudy jde střed vozu i jeho čelo.
Jirkátor
Příspěvekod vfjr » pát 25 čer, 2021 4:18 am
Návěstidla od Nemečka jsou moc pěkná a ty TT jsou pro eNko použitelné. Už se na ně těším. U mě to bude ale jako dezert, ty to máš jako předkrm :D
vfjr
Příspěvekod rostikator » pát 25 čer, 2021 8:07 am
moc pěkné
budu muset taky pohnout s návěstidlama
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
