Pájení kolejnic
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Kajinek11 » stř 19 kvě, 2021 1:40 pm
No já pro doporučení pájku - cín, nebo páječku :-) Ale i tak díky za doporučení.
No ale když už jsme u těch pájecích stanic tak dobře:
Mě šlo o to jestli nemám nějaký křáp a není na čase ho vyměnit. Jestli mi napíšete, že ta moje stanice za 400kč stačí, tak nebudu zbytečně kupovat :-)
Kajinek11
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod jipol57 » stř 19 kvě, 2021 1:43 pm
Cín s olovem jde pořád ještě koupit v GESu https://www.ges.cz/cz/s60p-rw70-10-100-GES07713822.html
Jinak já k pájení kolejiva používám trafopájku. Letitou socialistickou, ještě z dětství, ale pořád výborně funguje. Ale to je věc každého soudruha, soudruzi :D , co komu lépe vyhovuje. Nějak si s ní lépe rozumím. Pájecí stanici používám jen na plošňáky.
Můj poznatek:
Mám kratší smyčku, tím zvýším výkon trafopájky. A samotné pájení kolejnice je vysokou teplotou s krátkou dobou nahřívání. Než kolenice pozná, že se nahřívá a začne rozvádět teplo na pražce, tak už je zapájeno a chladne.
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 19 kvě, 2021 2:24 pm
Pravda kolejnice s ní nepájím. Obecně kolejnice nepájím vůbec. ;-)
Tahle pájecí stanice kopie Hakko T12 je pro mne asi ta nejlepší volba - je k dispozici spousta tvarů hrotů - od miniaturní špičky až po 5mm plochý hrot pro velké plochy, věřím, že by se s tím kolejnice spájet daly.
Já jsem díky ní přestal používat trafopájku. Oproti ní má mírné zpoždění. Je to zásluhou její regulace. Dobré je mít i zkrácenou ručku
Zdenek Valter
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod BohousP » stř 19 kvě, 2021 3:30 pm
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod JaroHo » stř 19 kvě, 2021 5:55 pm
já pájím. Dneska jsem začal na ostro.
JaroHo
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod JaroHo » úte 27 črc, 2021 9:34 am
jo přišla mi tahle věc pájecí pasta někde tady zmiňovaná z Číny XGZ 40 a rozhodně to nefunguje tak jako kalafuna na drát nebo pasta na měděné trubky. Tohle ani po dlouhatananánském nahřívání kdy už tečou pražce nepřiměje cín se rozlít tak jak to umí ta pasta na topení, ta je u mě top.
JaroHo
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Jirka1984 » stř 25 srp, 2021 8:21 am
to elvisjarous:
Když pajis s pastou na topenářské měděné trubky čistis pak letovane spoje? Mě říkal topenář při výměně radiátorů ať si ty spoje umeju mokrým hadrem.
Jinak já bojují s kalafunou. Nejsem schopný si zajet koupit něco lepšího:) Tillig Elite koleje jsou povrchově upraveny že vypadají už jako staré a na to mi nejde pajet. Jde to když pájené místo trochu zdrsnim třeba šroubovakem...
A spoje nepajim...máš k tomu nějaký důvod nebo jen pro sichr?
Na každý kus koleje letuju napájecí drátky tak si myslím že spoje už nemusím letovat...
Jirka
Jirka1984
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod vinklarekcz » stř 25 srp, 2021 10:20 am
Osobně koleje = kolejnice pájet nebudu .. až na vyjímky (zatím nevím jaké - kolejiště H0 8x5m mám teprve ve stavu projektu) ... ale určitě budu napájecí vodiče pájet na vodivé spojky kolejí ;-)
vinklarekcz
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod JaroHo » stř 25 srp, 2021 11:40 am
samozřejmě že je meju spoje, ale ne vodou ale isopropanolem a pájím aby to bylo dokonale propojené a nemohlo nějak zoxidovat. A ono když se třeba kolej ušpiní potem tak oxiduje i bez jakéhokoliv mého zásahu. Jo a když byly teplé dny, u mašinek jsem měl vlhost 76% a teď 69%.
Honza (Elvis)
Naposledy upravil JaroHo dne stř 25 srp, 2021 11:48 am, celkově upraveno 1
JaroHo
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Zlámalík » stř 25 srp, 2021 11:44 am
Proč kolejnice pájet k sobě? Co tepelná dilatace, to stejně časem praskne, asi, ne? Takže z elektrickýho hlediska nepoužitelný.
Nasadím jen spojku, aby to neuhnulo, ale každý kus koleje má svůj přívod drátem vedeným dolů pod panel, kde je zapojený do obvodu. Drát je chycený mezi pražci (odsunu, připájím, přisunu), tak není vidět a vede přímo dolů, zmizí ve štěrku.
https://tt120.zlamal.cz/cast-druha-pokl ... -zapojeni/
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod JaroHo » stř 25 srp, 2021 11:50 am
já měl za to že se pájí běžně. Takže mi chcete říct že nikdo spoje nepájí?
JaroHo
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Gulda » stř 25 srp, 2021 7:10 pm
Koleje pájím starou trafopájkou,zkoušel jsem 75W a ta hřeje míň, 100W v pohodě, ale stará bakelitová 90W TOP, používám i na lepty, hrot z Cu 1,5 z CYKY 3x1,5 kabelu, cín kvalitní Fluitin s kalafunou od 0,5 do 2,0 (ale opravdický Fluitin, ne napodobeniny se stejným názvem)momentálně ALPHA FLUITIN 1532 SACX Plus 0307 Made in Hungary, někde celou spojku, někde poloviční, někde natupo, za dva roky nic neprasklo, neupadlo. Po pájecích kapalinách a jiných sračkách to začalo oxidovat a ani to moc nedrželo. Neutrální kapalinu používám pouze na lepty a hned umít v jarové vodě. Pájecí pera jsem zkoušel různý a po většině bylo hov.., až WELLERka za 4tis byla super, ale trafovka je nej, aspoň pro mě...
guli
Gulda
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 25 srp, 2021 9:14 pm
vinklarekcz píše:Osobně koleje = kolejnice pájet nebudu .. až na vyjímky (zatím nevím jaké - kolejiště H0 8x5m mám teprve ve stavu projektu) ... ale určitě budu napájecí vodiče pájet na vodivé spojky kolejí ;-)
To nepovažuju za dobrý nápad - nejlepší je pájet na kolejnice vodiče přímo - jak píše Zlámalík
Naposledy upravil Zdenek Valter dne stř 25 srp, 2021 9:19 pm, celkově upraveno 1
Zdenek Valter
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 25 srp, 2021 9:18 pm
elvis.jarous píše:já měl za to že se pájí běžně. Takže mi chcete říct že nikdo spoje nepájí?
No není to úplně běžné, na dílu co máš od nás je to udělané jak píše Zlámalík, každá kolejnice má svůj vývod dolů.
Zdenek Valter
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod JaroHo » stř 25 srp, 2021 10:02 pm
Aha, tak to mě nějak uniklo, přiznám se že Váš díl jsem po kochání prozatím uskladnil a zakryl fólií.
ale nevím proč jsem měl za to že je dobrý to spojit pájkou. S těmi přívody do každého kusu koleje je to chytré a mě to nenapadlo, netrklo, nějak mi to uniklo jestli se to někde presentovalo. Každopádně rozřezat to můžu, je na to prostor a dále pokračovat bez letování. Ty jo, to jsem tomu dal
JaroHo
