RailCom
Re: RailCom
Příspěvekod sidlo » pon 17 kvě, 2021 6:49 am
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » pon 17 kvě, 2021 7:38 am
dekuji mockrat, jdu studovat.
to druhe reseni od rostifikator je zatim jen detekce.
Az rozchodi aj detekci adres, budem na to zvedavy.
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » pon 17 kvě, 2021 7:53 am
zdeno píše:Az rozchodi aj detekci adres, budem na to zvedavy.
detekce adres chodí a chodila, na to i stačí krátkej RailCom
testoval jsem v JMRI a RocRail
večír jsem dám kousek logu z Loconetu
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » pon 17 kvě, 2021 8:11 am
rostikator píše:detekce adres chodí a chodila, na to i stačí krátkej RailCom
poprosim, chtel bych videt vypis z Monitoru, jake pakety to pouziva
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod sidlo » pon 17 kvě, 2021 8:50 am
zdeno píše:to druhe reseni od rostifikator je zatim jen detekce.
To řešení rostikator je včetně adresy lokomotivy. Ale na panelu se ve štítku nezobrazuje její DCC adresa, ale ID z evidence lokomotivy z DecoderPro. Takže když se podíváš do DecoderPro, tak tam tu adresu uvidíš.
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » pon 17 kvě, 2021 8:52 am
zdeno píše:poprosim, chtel bych videt vypis z Monitoru, jake pakety to pouziva
určitě večer budou
tvaří se to jako Digitrax Transponding BDL168
může to ukazovat DCC adresu nebo to jde přepsat v Reporteru (u JMRI)
rostikator
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » pon 17 kvě, 2021 3:33 pm
Zdar , txt tu nejde poslat kulturne.
z kousku logu
8957 je adresa loko
[B2 04 50 19] Sensor LS9 (HB1A) is High. (BDL16 # 1, DS9; DS54/DS64/SE8c # 2, AuxA/A1/DS01).
[D0 20 08 45 7D 3F] Transponder address 8957 present at LR9 () (BDL16x Board ID 1 RX4 zone E or BXP88 Board ID 2 section 1 or the BXPA1 Board ID 9 section).
[D0 00 0F 45 7D 18] Transponder address 8957 absent at LR16 () (BXP88 Board ID 2 section 8 or the BXPA1 Board ID 16 section).
[B2 03 70 3E] Sensor LS8 (HBSL) is High. (BDL16 # 1, DS8; DS54/DS64/SE8c # 1, SwiD/S4/DS08).
[B2 02 70 3F] Sensor LS6 (HS01) is High. (BDL16 # 1, DS6; DS54/DS64/SE8c # 1, SwiC/S3/DS06).
rostikator
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » pon 17 kvě, 2021 4:20 pm
dokaze to nekdo okomentovat ??
paket D0h neni verejnosti pristupny
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod belgarat » pon 17 kvě, 2021 4:53 pm
zdeno píše:dokaze to nekdo okomentovat ??
Odborna verejnost si uz davno ale vedela rady:
Kód: Vybrat vše
 * Reverse engineering of OPC_MULTI_SENSE was provided by Al Silverstein, used
 * with permission.
https://github.com/JMRI/JMRI/blob/59a6a ... java#L2223
http://modelwiki.klfree.net
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » pon 17 kvě, 2021 5:05 pm
belgarat píše:Odborna verejnost si uz davno ale vedela rady:
Dobře ty :)
Hlavně to píše při nastavení DR5000, jak to tam má posílat
Jak mi chlapci z Digikejisu sdělili v nějakém supportním emailu, posílali do JMRI před dvěma lety , asi komplet info k zapracování , všeho. bez odezvy.
chápu že to je "výhoda" dalšího proprietárního protokolu, ale mohli se v JMRI posnažit aspoň trošku.
nezbývá než jim každý poslat 5$ s tím, "kdy pak tam uvidíme i Digikejis produkty"
Naposledy upravil rostikator dne pon 17 kvě, 2021 7:52 pm, celkově upraveno 1
rostikator
Re: RailCom
Příspěvekod belgarat » pon 17 kvě, 2021 5:31 pm
<OFF TOPIC>
rostikator píše:
belgarat píše:"kdy pak tam uvidíme i Digikejis produkty"
ten projekt je divnej. Nikde jinde se mi nestalo, ze kdyz naprogramuju test, ktery pouzije platne operace a dojde k neplatnemu vysledku (treba zablokuje nadobro vyhybku :)), "neni mozne, aby to byla chyba v mem JMRI kodu". Spokoj se s tim, ze to funguje _nejak_ a nemej vyssi ambice.
</OFF TOPIC>
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » pon 17 kvě, 2021 6:27 pm
rostikator píše:
diky za sukromu zpravu, ja se v tom nejak pohrabem.
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » čtv 27 kvě, 2021 6:40 am
zdeno píše:
rostikator píše:
jak jde hrabání ?
rostikator
Re: OT LocoNet napájení
Příspěvekod zdeno » čtv 27 kvě, 2021 8:25 am
HonzaM píše:Pro upřesnění, u komponent MGP . . .
toto je debata o RailCom !!
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » čtv 27 kvě, 2021 8:32 am
rostikator píše:diky za sukromu zpravu, ja se v tom nejak pohrabem.
jak jde hrabání ?
moc mi to nejde, treba spojeni ID a adresy pres JMRI je dost nestastne.
Jak se zjisti adresa, pokud neni JMRI ??
zdeno
Uživatelé procházející toto fórum: r.hahn a 1 návštěvník
