RailCom
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » stř 12 kvě, 2021 9:08 pm
zavovi píše:Takto nějak vypadá můj DCC signál:
To je spatne, mezera v DCC musi byt v tretim stavu !! Neboli vysoka impendance.
Pokud je v nule nebo v pluse, tak to zkratuje RailCom signal.
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod sidlo » čtv 13 kvě, 2021 4:53 am
zdeno píše:To je spatne, mezera v DCC musi byt v tretim stavu !! Neboli vysoka impendance.
Třeba to ve třetím stavu je, on to ten Saleae neumí ukázat. Tady by se hodil osciloskop.
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » čtv 13 kvě, 2021 6:07 am
Digitrax PM42 zapojen
nastavení krásně pohodlné z JMRI
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » čtv 13 kvě, 2021 11:53 am
To je mylný názor. Výřez RailComu právě musí být do zkratu, přes snímací rezistor detektoru musí procházet proud, aby mohl dekodér vysílat a vysílaný signál mohl být přečten.
Tazatel navíc psal, že je připojen za optočlen, takže poznat zda je signál z centrály ve stavu vysoké impedance nepůjde.
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod sidlo » čtv 13 kvě, 2021 2:28 pm
Má pravdu předsedo https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.3.2_bi-directional_communication.pdf
NMRA S-9.3.2 píše:The cutout created by disconnecting the two track lines from the power supply and short them together.
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » čtv 13 kvě, 2021 3:18 pm
Zdravím,
děkuji za info a rady. Abych se vyhnul chybě generování signálu DCC, tak jsem poprvé vybalil DR5000, která už mi nějakou dobu doma leží v krabici. Nastavil jsem vše potřebné pro RailCom, ale zdá se, že moje zapojení nefunguje. Zkontroloval jsem i #CV28 lokomotivy (je to správně nastaveno na 3).
Takže teď už jen zkusit vyměnit ten optočlen, asi najdu doma PC817 a 6N137. Zkoušel jsem měření před optočlenem, ale tam nemůžu připojit GND, která zkratuje. Osciloskop bohužel nemám a Saleae mi víc nezobrazí.
Zatím díky za info, budu bádat a výsledky případně dodám sem.
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » čtv 13 kvě, 2021 10:36 pm
zavovi píše:Takže teď už jen zkusit vyměnit ten optočlen, asi najdu doma PC817 a 6N137.
S optočlenem PC817 si moc nepomůžeš, ten má stejné parametry, jako dříve zmíněný 847. 6N137 můžeš použít.
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » pát 14 kvě, 2021 9:56 am
Pater píše:S optočlenem PC817 si moc nepomůžeš, ten má stejné parametry, jako dříve zmíněný 847. 6N137 můžeš použít.
Díky za info, teď už bych si na to dal pozor a našel si to :-) Snad o víkendu se k tomu dostanu.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » sob 15 kvě, 2021 10:19 am
jdem to zkusit znova.
celkem je dulezite, ci ten drop out ma generovat centrala nebo booster. A jake su pravidla pro casovani toho drop outu ??
Teda asi nejaka pravidla musi byt, jak jinak by poznal dekoder, ze ma vysilat ??
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » sob 15 kvě, 2021 10:24 am
zdeno píše:jdem to zkusit znova.
Já myslel, že centrála. Že ten booster tam být nemusí, ale je to zajímavá otázka. Ale možná je to jedno ne, důležité je, aby tam ten drop-out byl. Já si u své centrály nejsem jistý, jestli mi stačí neposílat signál žádný nebo musím něco přidat. Mám část schématu použité z nějaké Lenz centrály, co mi pomohl jeden kamarád dat dohromady. Ale mě to zatím nefunguje ani s DR5000 a pořád se bráním tomu si koupit originální detektor na vyzkoušení.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » sob 15 kvě, 2021 10:34 am
ja jsem si nasel tuto stranku https://usuaris.tinet.cat/fmco/railcom_en.html
Je tam videt, ze vystup boostru musi byt v tretim stavu, teda informace od Pater je spatna.
Vsak je to logicke, proud musi tect odnekud nekam a to se detekuje. Teda tam musi byt okruh.
Ja rozmyslam nad tim, pripojit booster na Loconet a ze by informace o stavu useku posilal pres Loconet.
Tady zase bude problem, ci na to existuji pakety a ci je nejake zarizeni schopne to pouzivat ??
EDIT:
https://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.3.2_2012_12_10.pdf
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » sob 15 kvě, 2021 5:45 pm
zdeno píše:ja jsem si nasel tuto stranku https://usuaris.tinet.cat/fmco/railcom_en.html
Co je na mé informaci špatného? Pokud myslíš BoosteR-CDE tak nevím, jak jsi přišel na to, že musí být výstup boosteru ve třetím stavu. Jak víš v jakém stavu je vstup ENABLE obvodu L6203, když jsi neprogramoval obslužný program? Dáváš zde mylné informace. Není to poprvé, proto je toto poslední rada, kterou ti poskytnu.
Doporučuji prostudovat datasheet obvodu L6203, zaměř se hlavně na pravdivostní tabulku. Možná ti pomůže obrázek.
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » sob 15 kvě, 2021 6:37 pm
Pater píše:mylné informace. Není to poprvé, proto je toto poslední rada, kterou ti poskytnu.
myslis, ze se rozplacu, kdyz mi poradis hrabecimi radami ?? :) :)
Teda pravdivostni tabulka tvrdi, ze pri L6203 Enable = 0 ; tak jsou vystupni tranzistory OFF, teda ve tretim stavu.
Problem je jedine, kdyz vystupy In1 a In2 su rozdilne a tak nekdy dojde ku tomu, ze zamrzne koncak v rozdilovem zapojeni a loko se rozbehnu v analogu maximalni rychlosti.
Teda se musi pred pouzitim Enable dat oba vstupy do stavu Sink, teda "0".
Tak to delam u meho Vedzesu. Zatim mi nikdo nehlasil rozbehnuti loko v analogu a ze je vyrobenych Vedzesu pres 100 kusu.
Myslim si, ze toto je pro RailCom klicove a bez spravneho cut-outu to fungovat nebude.
Zitra vytahnem DR5000 a podivam se, jak to generuje cut-out u konkurence. :D :D
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod fulda » sob 15 kvě, 2021 7:44 pm
Zdeno ty jsi takovej vůl, jak když naše vláda vypracovává protivirová opatření.
Jak by asi mohla bejt ve třetí stavu, když dekodér v té době nemá napájení? Kde by se tam vzalo napětí pro komunikaci?
Takže za prvé - cut-out generuje výhradně booster, nikoli centrála. To že některé centrály na sobě mají rovnou booser je jen dva v jednom, ale není to pravidlo.
Časování je poměrně striktní a pokud člověk není úplný blbec, tak najde obrázek 4 v S-9.6.3 a k němu tabulku s hodnotami.
Zdeno - tobě doporučím jednu věc - pokud o tom nic nevíš, tak raději mlč.
Zavovi doporučím jen pořádné čtení.
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » sob 15 kvě, 2021 7:52 pm
fulda píše:Zdeno ty jsi takovej vůl, jak když naše vláda vypracovává protivirová opatření.
kde se tu vzala tato zombie, kdo ji sem pustil ??
On neumi komunikovat, jen urazet !! Poslite ho do bazin, kam patri !!
zdeno
