KB-Model - materiál čekárny - barva
Příspěvekod Tomáš10 » úte 20 dub, 2021 1:22 pm
Stavím, a nutno poznamenat že s velkou spokojeností, tento model od KB Modelu -
https://www.kb-model.eu/mtbmodel/eshop/ ... u-531-H-TT
Jen mi není jasné z čeho je ten plášť čekárny, jakým odstínem to natřít, natírám temperou, tady je to vpravo vidět zezadu mezi těmi zelenými trámky -
https://www.kb-model.eu/fotky12928/foto ... N0226a.jpg
Jak byste to natřeli ?
Tomáš10
Re: KB-Model - materiál čekárny - barva
Příspěvekod T 478 3022 » úte 20 dub, 2021 4:03 pm
Ta čekárna je celá ze dřeva.
Klidně bych to natřel zelenou,tmavěhnědou nebo i červenohnědou.
Prostě celou tu stavbu jednou barvou,žádné trámky bych tam jiným odstínem nedělal.
Třeba takhle.Je to jiná normálie,ale to není důležité....
https://jmdetail.com/domains/jmdetail.c ... 00x500.jpg
T 478 3022
Příspěvekod hank » úte 20 dub, 2021 5:33 pm
Pár fotek ze Zastávkopedie:
Sice jde o normálii 11/H, ale o žádné ještě stojící čekárně 531/H nevím tak snad pomůže aspoň tohle.
Příspěvekod hank » úte 20 dub, 2021 5:34 pm
Ještě tu mám dvě:
Příspěvekod Zippich » úte 20 dub, 2021 7:46 pm
Tomáš10 píše:Jak byste to natřeli ?
Záleží především na epoše, kterou modeluješ. V době vzniku čerstvé dřevo, nebo nový pastelový nátěr, shodný s plotem kolem stanice a ostatními dřevěnými prvky (zelená, červenohnědá). Řekněme zhruba epocha 1 a začátek dvojky. Později obnova nátěru buď staniční pastelovou barvou, nebo v dalších letech zvětrávání a nátěry karbolkou. Epocha 4 destrukce, šeď zvětralého dřeva, nebo revoluční červená, kterou se stříkalo zábradlí na zastávkách před prvním májem. V epoše 5 a 6 buď sanace podle původních vzorů, nebo 25.nátěr karbolkou a grafiti...
Zippich
Příspěvekod Tomáš10 » stř 21 dub, 2021 1:24 pm
Chlapi díky moc,
takže pro moji 4. epochu světle hnědou nic nezkazím.
Ještě bych se zeptal - JAK dosáhnout temperou toho, aby nezanikla ta laserovaná struktura dřeva ? Rozředit skoro jako voda a dát více nátěrů ?
JAK zabránit, aby nezůstávaly stopy - tahy štětce ?
Je to má první laserovánka, proto takovéto dotazy.
Tomáš10
Příspěvekod Mcx » stř 21 dub, 2021 3:51 pm
ad Zippich - tož nemůžu si pomoci, to je nátěrové scifi v dobách nedávných i minulých :)
ad Tomáš10 - pokud hnědou - nějaké napuštěné dřevo - tak to chce jinou barvu než temperu, něco více naředěného - Lifecolor, MrPaint - ten je řídký.... nebo i obyčejný Luxol, ovšem zde pozor povrch super, ale rád zabíhá do okolí, třeba to vyzkoušet.
Tempera je prostě historická záležitost překonaná.
Naposledy upravil Mcx dne stř 21 dub, 2021 4:13 pm, celkově upraveno 1
Mcx
Příspěvekod Ivan » stř 21 dub, 2021 4:03 pm
Já používám olejové barvy, zředěné sikativem. Ano, sice to smrdí a dlouho schne, ale výsledek je slušný. Akrylky taky půjdou, chce to prostě vyzkoušet a najít si to svoje :) . Tempery bych však také nepoužíval.
Příspěvekod hank » stř 21 dub, 2021 4:19 pm
Dokonce už i já, stará konzerva, jsem objevil výhody lihových barev... :lol:
Ale přesto mám tempery rád, i když musím přiznat, že spíš ze zvyku - a taky z nostalgických důvodů... :mrgreen: Kartón a mikrodýha se sice pod nimi kroutí, ale to je řešitelné pomocí leštěného kovového závaží (stačí stará nepoškrábaná žehlička, nejlépe nerezová - leštěného proto, aby barva nepřilnula k jeho povrchu, který je v přímém kontaktu s natřenou plochou; jenom se to závaží musí pořád čistit a odmašťovat - nejlépe izopropanolem). Nevýhoda je, že takové schnutí trvá 24 hodin. Temperové nátěry lze i patinovat, případně na nich vytvořit strukturu omítky, přidáním strouhaných kříd i moderních patinátorů a pojivost takových směsí se zlepší přídavkem trochy zředěného disperzního lepidla. A kdo má strach, že se to bude stírat, může zkusit buď matný lak nebo fixativ, který používají výtvarníci na pastelové a křídové kresby/malby.
Příspěvekod Tomáš10 » ned 25 dub, 2021 1:20 pm
Trochu jsem si o tom početl a zjistil, že jsou akrylové barvy ředitelné vodou i lihem, má někdo vyzkoušenou nějakou sadu, ze které by šlo namíchat i další barvy ?
Tomáš10
Příspěvekod Fox » čtv 06 kvě, 2021 7:45 am
pokud jde o barvu dřeva a nátěry štětcem, doporučuji sadu Lifecolor tuto: https://www.airbrush-potreby.cz/store/g ... 20___.html (samozřejmě koupíš i jinde, třeba tady: http://www.webareal.cz/mnitka/eshop
(EDIT: přidávám foto podobné stavby a použití odstínů)
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod hank » čtv 06 kvě, 2021 9:07 am
Fox: Čím to ředíš? Teoreticky by to mělo jít i vodou, ale v sortimentu se nabízí nějaké ředidlo bez uvedení dalších podrobností.
https://www.airbrush-potreby.cz/store/g ... 50___.html
Příspěvekod Fox » čtv 06 kvě, 2021 9:47 am
normálka na štětec bez problémů vodou. Ředidlo je dobré na stříkání airbrushem, ale co se týče stříkání, nemám s nimi dobré zkušenosti. I když řada výborných modelářů je používá i na stříkání...
Fox
Příspěvekod hank » čtv 06 kvě, 2021 11:53 am
Fox: Děkuji. Já jsem po zkušenosti s temperami na dřevo začal používat lihové barvy, právě abych se vyhnul vodě. Přinejmenším mikrodýha se při schnutí barev ředěných vodou kroutí skoro jako papír.
Příspěvekod Střelec » čtv 06 kvě, 2021 2:53 pm
Často používám na papírové i skutečné dřevo tmavě hnědé lihové mořidlo - podle chování materiálu ale vidělo víc vody než lihu. Jinak barvím akrylátovými Agamami na letadýlka (a bílým akrylátem Revell). Zrovna mám na stole studniční domek od KB (v sestavě s kanálem a vodním jeřábem). Svislou část vodního jeřábu (dvě poloviny) doporučuji po vypreparování důkladně napustit vteřiňákem a z vnitřní strany zabrousit tak, aby měl výsledek kruhový průřez. První pokus mám oválný... Pak slepit, znovu napustit a začistit broušením. "Chobot" lze napustit vteřiňákem až po sestavení, pak ho lze bez problémů zabrousit, či z horní strany opatrně odvrtat. osobně spíš vsadím na barvu.
Zpět na Výroba doplňků
