Stanice Nová a Stará Ves
Re: Stanice Nová a Stará Ves
Příspěvekod Tempotaxi » stř 07 dub, 2021 6:25 pm
Zde je pak Odbočka Ves.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 07 dub, 2021 6:39 pm
Předlohou mně byla Odbočka Jeneček.
Která byla vybudována dráhou ČSD za 2. světové války a to mezi tratěmi bývalé Buštěhradské dráhy (trať Praha – Kladno) a bývalo Pražsko-Duchcovské dráhy (trať Praha – Rudná – Slaný). Zde pak byl postaven nový dřevěný drážní domek a to ve 40 letech.
Pak byl postaven zděný domek, který je tam dodnes.
Ještě je na domku vidět krásné starý popis „Odbočka Jeneček“ .
Zdroj: Hostivický uličník.
Dále foto v roce 1951. V kroužku strážní domek.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 08 dub, 2021 9:12 pm
Odbočka Ves už je položena. Postavil jsem i kousek tratě bývalé Buštěhradské a státní dráhy.
Obě tratě pak povedou v tunelu. Každá trať bude mít vlastní tunel.
Ještě budu muset sehnat nějaké podklady na stavbu tunelu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 10 dub, 2021 7:22 pm
Odbočka Ves je skoro hotová. Ještě udělat popis a označení.
A zde mám problém, jak budovu označit, jako stavědlo St nebo jako hradlo Hr.
Ale jaké číslo.
Za Odbočkou Ves je St 1 a St 2 = Stará Ves.
Za Odbočkou Ves budou St 1 a St 2 = Nová Ves.
Dokáže prosím někdo poradit, jaké má být správné označení Odbočky Ves.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 11 dub, 2021 4:17 pm
Tak započal jsem se stavbou tratě a to bývalé Buštěhradské dráhy a to směrem do Kladna. On to stejně bude ovál, ale lepší je, když vlak jede nějakým směrem. Možná, že někdy budoucnu se přidá smyčka. Ale zatím se zůstane u oválu.
Protože je potřeba za kolejiště se nějak dostat, je tam malá dílnička, tak bylo potřeba mít kolem vitríny část kolejiště, které se dá lehce odebrat. Deska leží na dvou kozách ve stabilní výšce.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 12 dub, 2021 8:53 pm
Dnes jsem se přemístil na druhou stranu a začal budovat trať od pražského zhlaví. Budoval jsem obě tratě najednou. Přes stůl a na skříňku jsem musel udělat desku pro správnou výšku kolejnic. Ještě se bude napojovat buštěhradská dráha do prozatímního oválu.
Zde obě tratě mají mít dva samostatné tunely. Ale ještě jsem se nerozhodl, kde budou tunelové portály stát. Kde budou opěrné zdi. A část bude stejně skryta za kopcem. Takže z nejdelší strany nebudou oba tunely vidět. Tak takhle to nějak si představuji. Ale vše může být i jinak.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 13 dub, 2021 4:20 pm
Byl to ten slavný den, kdy k nám byla zavedena železnice. Bývalá buštěhradská dráha je tím to dnem v provozu. Všechny koleje jsou pod proudem. Jen výhybky ještě nejsou zapojené. Odzkoušené jsou, ale nemají zatím mžiková tlačítka.
Ještě to bude chtít vše pořádně vyčistit od lepidla a barvy. Sem tam jede lokomotiva trhaně.
Bude to potřeba každou kolej pořádně zajet.
Zde je video https://tempotaxi.rajce.idnes.cz/stavba_trate/1483250626
Tempotaxi
Příspěvekod Jirkátor » úte 13 dub, 2021 5:27 pm
Čím víc, sjízdných částí tratě, tím pomaleji přibývají další. :)
Jirkátor
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 15 dub, 2021 5:48 pm
Protože čekám, až budou objednané stavebnice, jako je další stavědlo pro bývalou dráhu KkStB, které bude stát u dalšího pražského zhlaví. Potřebuji právě znát přesnou polohu stavědla a podle zástavby se bude pak dělat pražské zhlaví. Pak má přijít stavebnice nadchodu přes koleje a zde je zase nutné, abych znal polohu druhého zhlaví a rozmístění kolejí. Ještě má přijít nádražní budova, která se bude sestavovat ze čtyř stavebnic, a to zase potřebuji vědět, kde bude stát právě nadchod přes koleje, abych pak správně umístil nádražní budovu do kolejiště.
Tak jsem se pustil do sestavení makety drezíny Tatra Vm 32003. Mám právě v plánu do pražského zhlaví přidat kusou kolej pro drezíny.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 15 dub, 2021 7:22 pm
Přívěsný vozík k drezíně tatra jsem umístil do olejového hospodářství.
U kotlového vozu je požadované místo.
Drezínu Vm 32003 jsem zatím umístil na popelovou kolej.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 16 dub, 2021 8:03 pm
Další drezína co bude prozatím v depu, je drezína Tatra, která má větší kabinu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 20 dub, 2021 4:35 pm
Tak konečně došly objednané stavebnice pro zhotovení přechodové lávky pro pěší.
Na stavbu bude potřeba dvě stavebnice NOCH 67070.
A tři stavebnice na rozšíření NOCH 67071.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 20 dub, 2021 4:46 pm
Nejprve jsem započal, se stavbou ve stanici Stará Ves.
Most je postaven ze dvou a půl dílu mostu. Jeden výstup na lávku jsem musel upravit podle staničních podmínek. Další výstup je z nákladového prostoru hlavně pro zaměstnance drah.
Dál bude pokračovat lávka přes stanici Nová Ves.
Ještě by to chtělo vymyslet maketu osvětlení na lávce.
Tempotaxi
Příspěvekod Pavel-HP » stř 21 dub, 2021 4:35 am
Vypadá to hezky, ale neměla by ta lávka být na koleje kolmo??
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Jirkátor » stř 21 dub, 2021 5:18 am
Pavel-HP píše:Vypadá to hezky, ale neměla by ta lávka být na koleje kolmo??
Nemyslím si, že nějaká norma stanovuje její kolmost vůči kolejím.
Jirkátor
Uživatelé procházející toto fórum: Toch a 1 návštěvník
